Blöde Anfängerfrage: Was macht eigentlich eine Wallbox?
Re: Blöde Anfängerfrage: Was macht eigentlich eine Wallbox?
- Danke erhalten: 31 Mal
eSmart
Die stellen sicher das das Auto nur so viel Strom bekommt wie die Kabel es vertragen, also nichts überlastet wird.
Wie viel Strom kann die Zuleitung liefern, wie viel kann das Ladekabel ?
Auch schützen sie unser Leben, denn Strom fließt nur wenn alles eingesteckt ist. bei Fehlern wird abgeschaltet.
Dann noch Zusatzfunktionen wie variabler Ladestrom/Lastmanagement, Abrechnungen, Onlinefunktionen und was auch immer an Komfort
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Oder ganz unten angefangen:
- Schutz des Ladekabels vor zu hohen Strömen und vor Diebstahl
- durch feste, fachgerechte Installation Schutz des Benutzers vor Stromschlägen
- Bereitstellen des maximal zulässigen Ladestromes für das Auto über einen DAUERHAFT BELASTBAREN, leicht zu steckenden Steckverbinder
- Abnehmen des Nachdenkens für den Benutzer (maximaler Ladestrom richtet sich nach dem am niedrigsten leistungsfähigen der drei "Teilnehmer" : Anschlussleistung der Wallbox, Verbindungskabel zum Auto, Autoladegerät. Der Stecker passt von 2,3kW, 3,7kW bis 43kW und dennoch kann es NIE zu einer Überlastung kommen)
- Meistens blinken die auch noch bunt, um den aktuellen Status mitzuteilen.
- manche Wallboxen arbeiten im Verbund mit anderen Wallboxen, um die gesamt zu Verfügung stehende Anschlussleistung auszunutzen, aber nicht zu Überlasten.
Ggf umfasst die Steuerung auch den ganzen Hausanschluss, um bei Großverbrauchern im Haus die Leistung am Auto zu reduzieren (Privat) oder teure Leistungskosten zu verhindern (Industrie).
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Zusätzlich zum Wikipedia Link in kurzen Worten:vorsommer hat geschrieben:Aber was macht dann eine Wallbox bzw. deren mobilen Kollegen?
- stellt sicher, dass die maximale Stromstärke nicht überschritten wird (Abgleich: welche Ladeleistung verträgt das Auto maximal, auf wieviel Ampere (Maximum) ist das Ladekabel ausgelegt, wieviel Ampere kann der aktuelle elektrische Anschluss liefern)
- stellt sicher, dass die Stecker (an Wallbox bzw. am Auto) beim An- und Abstecken potentialfrei sind (keine Gefahr von Funkenflug)
- prüft Sicherheit der Elektrik bevor Stromfluss freigegeben wird
- bei Drehstrom: Schutz durch eingebauten bzw. vorgeschalteten Allstrom-Fehlerschutz (insb. auch vom Elektroauto verursachte Gleichstromfehler)
@vorsommer: "Könnte man das nicht ... vorteilhafter ins Fahrzeug integrieren?"
Nein. Begründung: siehe die einzelnen Antworten hier im Thread und im referenzierten Wikipedia Artikel.
Es gibt auch im Forum eine eigene Sektion zum Thema private Ladeinfrastruktur - inkl. Bauanleitungen für Wallboxen.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die WB erzeugt das Signal mit dem der Lader im Auto mitgeteilt bekommt mit welchem Strom max. geladen werden kann. Der Strom kann zwischen 6 und 63 A betragen. Eine Zuleitung aus Kupfer mit einem Querschnitt von 2,5² kann nur mit max. 20 A belastet werden. Dies muss dem Auto irgend wie mit geteilt werden, damit dieser die Leitung nicht mit z.B. 63 A belastet. Das macht eben die WB.vorsommer hat geschrieben:Könnte man das was eine Wallbox macht nicht auch vorteilhafter ins Fahrzeug integrieren oder übersehe ich da etwas?
Diese Funktion kann man auch für andere Sachen wie geregelte Ladeleistung zur optimaler Nutzung von PV-Strom nutzen.
Ich danke Euch wirklich sehr
und will Euch auch bestimmt nicht nerven ...
...aber ich (als Laie) könnte Eure Argumente verstehen
wenn es nur fest verkabelte Wallboxes gäbe.
Aber es gibt ja auch mobile
und die stecke ich doch auch mit Adaptern einfach irgendwo hin
wo ich vermute dass Strom rauskommt
Also verstehe ich leider immer noch nicht
warum das nicht gleich im Fahrzeug integriert ist.
Vielleicht bin ich einfach zu doof
Tesla Model 3 LR / MINI SE Resolute Edition
mal ne blöde Frage zur App und der SOS Taste
Antworten: 2von derzweifler » Fr 28. Jul 2023, 13:41 » in MG - modellübergreifend - 2
- 814
Letzter Beitrag von BastiM
Fr 28. Jul 2023, 14:07
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5349
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5098
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 819
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1128
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
