Nur 2,6 statt 3,7kW zu Hause?
Re: Nur 2,6 statt 3,7kW zu Hause?
- Danke erhalten: 341 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ich würde auch erwarten das der Mennekes Ziegel die 16A bringt.
Vielleicht hat der Ziegel ja eine Macke. Das müsste man über Kreuz mit einem anderen ICCB und einem anderen Fahrzeug testen. In welcher Gegend ist das?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
In Hamburg. Gestern waren wir bei Freunden und da hätte ich das an einer anderen roten CEE Dose mit 16A testen können, aber bei SOC um die 90% erschien mir das wenig sinnvoll und beließ es dabei ihnen alle Kabel im Kofferraum zu zeigen ... und sie sofort wieder zu beruhigen.
Also ich ging davon das aus die Ladekabel sich zwar preislich unterscheiden (300-1200€) aber wenn 32 oder 16A angegeben werden die auch unterstützen.
Bei dauerhaft 3-3,3kW wäre ich schon zufrieden und bei dauerhaft um die 3,5kW sogar überglücklich. Nur 2,6kW empfinde ich als zu nah an Schuko.
Ja vielleicht ist die ICCB defekt. Dann habe ich ja 6 Monate Garantie. Das Problem dürfte eher die Lieferbarkeit sein.
Etwas anderes als Fehlerquelle scheidet wohl aus, oder?
Ich werde den Lieferanten mal anrufen.
P.S. Rechnerisch bekomme ich zwischen 10-11A. So liegt denn der Unterschied zwischen einen vergleichbaren NGRKick (auch 16A auf einer Phase angenommen den gibt es) und meinem Ladekabel? Sind doch beides mobile Wallboxes nur mit preislichen Unterschieden. Der Kohns spielt preislich in derselben Liga wie Volvo und liefert ja auch bis zu 3,7kW.
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
- Danke erhalten: 76 Mal
Sprich doch mal Jan an. Ich glaube einer seiner Miet Leafs hat den 6,6 Lader. Dann kannst Du testen, ob der Ziegel die 16 A bringt.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
16A bedeutet nicht 3,7 kW sondern 3,7 kVA. Bei einem cosphi = 0,85 sind das dann ca. 3,1 kW.Greenhorn hat geschrieben:Dann kannst Du testen, ob der Ziegel die 16 A bringt.
Wenn der Ziegel wie bei Renault üblich an einer normalen Schuko nur mit 10A lädt dann sind das nur 2 kW. Mal auf dem Ziegel nachlesen. Sollte drauf stehen. Die Ziegel von Nissan und Renault sind vom Äußeren baugleich. Die inneren Auslegung kann verschieden sein.
cosphi 0,85? Ist das am Ende ein Wirkungsgrad also 85%?
Wir haben das Ladekabel von Volvo mit ICCB und geladen wird der Ioniq.
Wo hat Jan denn seine Drillinge stehen?
- ecopowerprofi
cosphi hat nix mit dem Wirkungsgrad zu tun. Bei einem cosphi = 0,85 kann der Wirkungsgrad trotzdem 100% betragen. der cosphi beschreibt nur die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. Der Wirkungsgrad beschreibt den Anteil der Wirkenergie, der tatsächlich in der Batterie ankommt.Nordstromer hat geschrieben:cosphi 0,85? Ist das am Ende ein Wirkungsgrad also 85%?
z.B. bei Drehstromasynchronmotoren liegt der cosphi immer bei ca. 0,9. Der Wirkungsgrad immer um die 98%. Die ca. 2% Verlust entstehen durch die Erwärmung der Motorwicklungen. Die Phasenverschiebung mit dem cosphi = 0,9 entstehen durch die Induktivität der Motorwicklungen. Der Unterschied zwischen Scheinleistung und Wirkleistung ist die Blindleistung. Das Ganze wird mit dem cosphi beschrieben. Das Wort Blindleistung beschreibt es was es eigentlich ist. Eine Leistung die blind also ohne Wirkung ist. Durch die Phasenverschiebung ist ein Teil der Leistung und somit auch ein Teil des Stromes blind und damit ohne Wirkung. Mathematisch wird der Blindstrom durch den Faktor (Wurzel aus -1), Formelzeichen "i" = imaginär, beschrieben. Jeder üblicher Taschenrechner wird beim Wurzelziehen aus -1 eine Fehlermeldung bringen.
Beim Lader ist es ähnlich. Die Verluste entstehen durch die Erwärmung der Elektronik und der Batterie. Der cosphi durch das Schaltverhalten der Leistungselektronik bei der Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom und das Anpassen des Gleichspannungsniveau. Der cosphi beinhaltet dann nicht nur eine Phasenverschiebung sondern auch noch den Klirrfaktor, da der Strom nicht mehr Sinusförmig ist sondern im gewissen Grad auch verformt.
Die Netzbetreiber wollen gar keinen cosphi von 1 im Netz haben. Am liebsten haben die so einen cosphi von 0,9 bis 0,95.
Zuletzt geändert von ecopowerprofi am So 23. Jul 2017, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
@ecopowerprofi
Danke für die Erklärung. Also würde 0,85 rechnerisch 85% von in diesem Fall 3,7kW bedeuten?
@Greenhorn
Ich werde ihm mal ne PN schicken und sehen ob und wann es ihm passt und mein Ladekabel testen. Sollte es defekt sein muss ich es leider tauschen.
P.S. Unter welchem nick ist Jan hier unterwegs?
@Greenhorn
- ecopowerprofi
Genau. Du musst aber bei einem cosphi von 0,85 auch nur die 85% bezahlen, wenn der Strom berechnet wird, denn der Rest ist ja "Blind". Bei einem Wirkungsgrad von 85% musst Du 100% bezahlen.Nordstromer hat geschrieben:Danke für die Erklärung. Also würde 0,85 rechnerisch 85% von in diesem Fall 3,7kW bedeuten?
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1927
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1054
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 351
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1494
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1222
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
