Nur 2,6 statt 3,7kW zu Hause?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Wir haben eine rote 16A CEE Dose und für unseren Ioniq ein Ladekabel für 16A (ICCB) sowie ein Adapterkabel (rot auf blau 16A mit ca. 5m Länge) besorgt.
Die Ladeleistung (ohne Verluste) habe ich über mehrere Male anhand der Angabe in % und der tatsächlichen Ladedauer errechnet.
Zum Beispiel zeigte mir das BMS bei 83% eine Ladedauer von 1:50 Stunde an. Mittels Dreisatz kam ich dann bei 0 auf 100% bei 28kWh nutzbarer Kapazität auf 10 Stunden 47 Minuten und einem Ladestrom von ca. 2,6kW.
Im Menu habe ich den maximalen Ladestrom eingestellt und auf dem ICCB auch auf 16A eingestellt.
Da 1kW mehr bis zu 2 Stunden schnelleres laden ermöglichen würde interessiert mich schon wo der Fehler liegen könnte und ob und wie ich ihn abstellen kann.
Kann es sein, dass die Verluste pro Meter Kabel bis zu 200Watt sind?
Zuletzt geändert von Nordstromer am Sa 22. Jul 2017, 13:24, insgesamt 2-mal geändert.
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
Re: 2,6 statt 3,6kW zu Hause?
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich habe nur einen Zähler für eine Schuko Dose und das Kabel wird überhaupt nicht warm.
Ich bin eben mal runter und er zeigt 89% und noch 70 Minuten an. Er bleibt also fast exakt bei der Prognose und damit bei den errechneten 2,6kW.
Zuletzt geändert von Nordstromer am Sa 22. Jul 2017, 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe aber nie bei 0% gestartet. Das Niedrigste waren um die 50%.
Und diesen Wert von ca. 2,6kW hatte ich bisher bei allen Ladevorgängen zu Hause unter denselben Bedingungen. Er wird doch nicht immer ein Balancing machen wollen, oder doch?
Um 11:40 muss er fertig sein. Ich schaue gegen 11:30 mal rein.
Achso es ist eine Garage, die ganzjährig zwischen 15 und maximal 25° liegt.
- Hat sich bedankt: 3688 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Es ist eins bei dem man bis 16A einstellen kann was auch eingestellt ist. Ich suche mal das Fabrikat raus. Mennekes steht drauf.
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1915
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1052
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 350
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1492
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1215
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
