Q90 Motor - Pfeifgeräusche beim Beschleunigen
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
habe seit einigen Tagen meine neue Zoe mit 40 Kw Akku und dem Q-Motor, der eine 43 Kw Schnell-Ladung über den S2 Stecker ermöglicht.
Leider höre ich beim Beschleunigen einen leisen hochfrequenten Pfeifton ( wie eine hochlaufende Turbine ) .
Beim Vorführwagen in der R240 Variante war nichts zu hören.
Wie sind Eure Erfahrungen mit derartigen Pfeifgeräuschen, sowohl beim R-Motor als auch Q-Motor ?
Beste Grüße
Horst
Beste Grüße
Horst
Re: Q90 Motor - Pfeifgeräusche beim Beschleunigen
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
hi zusammen....
wir haben zwei ZOE Q210, baujahr 05 bzw. 06/2014, 30.000 bzw. 23.000 km, also annähernd gleiche fahrzeuge....
vom stand der software identisch.....
die ZEN pfeift beim beschleunigen, wie eine turbine, hochfrequent und deutlich hörbar....., fast schon nervend...
die LIFE ist dagegen total ruhig.....
keinen schimmer, woran das liegen könnte.... das pfeifen...
gruss
martin
gruss
martin
Den SONO Sion auch heute NICHT vorbestellt...!
- BiEmDablju
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Wenn Du rückwärts beschleunigst und dann vom Gas gehst, pfeift es dann beim Ausrollen?
Wenn ja, ist Dein Untersetzungsgetriebe "angefressen". Solche Motoren werden von Renault im Rahmen der Antriebsgarantie getauscht.
Wie kommst du darauf? Meine Q210 pfeift auch immer mehr, insbesondere seit sie einen neuen Umrichter bekommen hat. Allerdings geht dieses mit zunehmender Geschwindigkeit zurück. Bei einem defekten Getriebe würde es mit zunehmender Geschwindigkeit zunehmen.umberto hat geschrieben:Wenn Du rückwärts beschleunigst und dann vom Gas gehst, pfeift es dann beim Ausrollen?
Meines Wissens haben die neuen Motoren (Q90) kein Getriebeproblem.
Q210 ZOE Nr. 865, Bj Nov. 2012, aus Frankreich importiert
eON BasisBoxKombi mit 22 kW
Mit der Methode bekommst Du den Getriebefehler raus. Wenn es das nicht ist, ist es ein anderer Fehler.egonalter hat geschrieben: Wie kommst du darauf?
Nope, beim Schnellerfahren werden nur andere Geräusche lauter und decken den Pfeifton zu. Probier halt meine oben beschriebene Methode mal aus. Meine Q210 macht das so und mein Motor wird jetzt getauscht.Allerdings geht dieses mit zunehmender Geschwindigkeit zurück. Bei einem defekten Getriebe würde es mit zunehmender Geschwindigkeit zunehmen.
Willst Du Dich für eine gleichbleibende Renault-Qualität verbürgen? Mutig?Meines Wissens haben die neuen Motoren (Q90) kein Getriebeproblem.
Hallo!
Ich habe einen Q210 EZ 8/2013. Das pfeifende Geräusch (wie eine Flugzeugturbine) habe ich auch seit km Stand ca.20 000. Ich war 3 x in der Werkstatt.
Die sagten immer: "noch zu wenig laut". Jetzt habe ich nicht mehr locker gelassen. Mir wurde jetzt ein Motortausch von Renault Ö genehmigt. Km 68 000.
Und jetzt nach dem Tausch ist er wieder leise wie ein E-Auto. Und ich bin wieder zufrieden.
Ich habe ein Video mit offenen Fenster gemacht. Da kann man das pfeifen richtig hören.
https://www.youtube.com/watch?v=aeWgDdu_L_E
Lg
Stefan
Lg
Stefan
1996 E-Golf1 Selbstumbau 45km Reichweite Bleiakku, 8/2013 ZOE Q210, 10/2019 ZE 40 R110 blau Kaufakku 65 000km, 4/2022 ZOE R110 ZE 50 Kaufakku mit CCS aquamarinblau,
PV 6,4 kWp und 5,6 kWp mit 11,5 kWh BYD Speicher, seit 2014 Verbrennerfrei
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Ich hatte zwischenzeitlich mit dem Händler telefoniert.
Die Aussage des Händlers war, dass der Q-Motor Kohlebürsten hat und daher immer Geräusche machen würde.
Die Geräuschintensität würde nach dem Einlaufen der Kohlen geringer werden und später wieder ansteigen.
Dieser Effekt wäre durchgängig bei der Vielzahl der verkauften Zoes zu bemerken.
Der R-Motor würde keine Geräusche machen, da er kontaktlos, also ohne Kohlen, arbeitet.
Man erkauft sich also anscheinend die 43KW Schnell-Ladefunktion mit einem hörbaren Motor.............
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
- 723
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
effizientes Beschleunigen
Letzter Beitrag von adauris « Di 20. Feb 2024, 18:10Antworten: 28
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Mr.Brightside » Sa 17. Feb 2024, 18:07 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 28
- 1852
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 706
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1475
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
e-C4 mit neuer Batterie und neuem Motor
Antworten: 24von StussyCB » Mo 1. Mai 2023, 18:24 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 24
- 2990
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Sa 8. Jul 2023, 17:06
