Outlander oder Passat GTE
Re: Outlander oder Passat GTE
Ich hatte bei 2 KM das Fahrzeug abgestellt, 5 Minuten später bei einer Restreichweite von 2 KM hat sofort bei der Inbetriebnahme der Verbrenner gestartet. Sicher kein Problem und auch nicht schlimm, nur ein kleines Detail am Rande.
Kia Soul EV (EZ 10.2017) wird im März 21 durch einen Kona EV 100 kW ersetzt
Model 3 AWD (EZ 02.20)
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Ja, bei Zündung aus passiert das. Aber wenn man im EV-Modus fährt, dann nicht. Dafür startet der GTE halt sonst immer erst einmal im EV-Modus. Das mag beim Outlander auch so sein. Aber bei den meisten anderen PHEV, die ich kenne, ist das leider nicht so (und sehr nervig). Der Volvo V60 D6 startet sogar meist den Verbrenner gleich mit.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Den zwischen BEV- und PHEV- Fahrern?Schwani hat geschrieben:So einige in diesem Forum sollten den Outi mal fahren, um eine andere Seite der PHEV kennen zu lernen. Vielleicht könnte man dann den ewigen Zwist beiseite legen...
Wirst du nicht schaffen, weil man einfach zu gerne seine Vorurteile pflegt.
Und viele Leute haben halt einfach ein Brett vorm Kopf, können und wollen auch gar nicht verstehen, dass es verschiedene Anforderungen gibt. Sie denken nur über ihre eigenen Gegebenheiten nach und setzen die als für alle passend voraus.
Es gibt Anforderungen, wo ein (derzeit verfügbares) BEV tatsächlich passt (z. B. für den täglichen Arbeitsweg, oder als Zweitauto, oder wenn man aus sonstigen Gründen täglich nur kurze Strecken fährt, nicht viel Platz braucht, keine Anhänger ziehen muss, etc.). Genauso gibt es Anforderungen, wo es eben nicht passt: Z. B. Als Familienauto wenn es auch für Urlaubsfahrten dienen soll, als Auto für den Kundendiensttechniker oder Aussendienstmitarbeiter der tägl. lange Strecken fährt, als Zugfahrzeug., etc...
Das sollte man einfach mal zur Kenntnis nehmen.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Der Outlander startet im Hybrid-Modus. Das bedeutet beim Outlander jedoch, dass er bis 120 km/h und so lange man nicht drastisch beschleunigt (und die Batterie nicht leer ist) rein elektrisch fährt. Die (ab Mj. 2017 vorhandene) EV-Taste benötigt man bei normaler Fahrweise eigentlich gar nicht.Naheris hat geschrieben:Dafür startet der GTE halt sonst immer erst einmal im EV-Modus. Das mag beim Outlander auch so sein.
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Macht die EV-Taste auch so. Da muss man aber schon gut Gas geben an der Ampel. Mir passiert es eher beim überholen, oder wenn man knapp aus einer Einfahrt rausfährt, dass der Verbrenner zuschaltet. Da ist es dann aber eigentlich auch sinnvoll, dass man erstens die volle Leistung hat und zweitens die Batterie dabei nicht übermäßig beansprucht. Deshalb verwende ich sie nur noch selten.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Das Argument der geringeren Batteriebelastung zieht zumindest beim Herausfahren aus einer Einfahrt meiner Meinung nach nicht. Im EV-Modus wird die Leistung abgeregelt auf für die Batterie verträgliche Werte (Anfang weißer Bereich im Powermeter). Ohne EV-Taste liefert die Batterie sofort, das Powermeter bleibt genauso kurz an derselben Stelle stehen, der Benziner heult auf und übernimmt mit etwas Verzögerung die Stromlieferung. Dann schnellt das Powermeter auch weiter nach rechts. Dann habe ich aber den größten Leistungsbedarf fast hinter mir. Die Batterie hat also denselben Spitzenwert zu liefern, nur geringfügig kürzer. dafür läuft der Verbrenner noch einige Sekunden nach.
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1573
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2300
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2057
Kaufberatung Outlander 2016-2019 Phev 2.0 oder 2.4
Letzter Beitrag von MhoDerErste1 « Fr 3. Mai 2024, 08:03Antworten: 21
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon sierramm762 » Mi 17. Apr 2024, 19:38 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 21
- 842
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2832
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
