Fahrmodi ?
Re: Fahrmodi ?
Wozu das denn? Gleich beim Losfahren die Umwelt verpesten?chrisb28 hat geschrieben:Hallo,
der GTE startet ja immer im E-Modus. Kann ich den Hybrid-Modus als Standard einstellen oder programmieren?
Wenn ich wirklich vollen Akku in der Zielstadt brauche, dann ist das manuelle Umschalten m.M. zumutbar.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Re: Fahrmodi ?
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Das macht ja mal überhaupt keinen Sinn!?!?chrisb28 hat geschrieben:Hallo,
Da würde ja sofort der Verbrenner zum vorheizen gestartet. Man hat so ein Fahrzeug um innerorts keine Abgase an die Umwelt abzugeben. Da kann man doch warten bis zum Ortsschild um einen! Knopf zu drücken...
Re: Fahrmodi ?
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Und mal abgesehen davon, braucht der Verbrenner einen nicht vollen Akku, um beim Kaltstart ggf. die Batterie zu laden, damit er schneller warm wird bzw. der Motor immer im besten Betriebszustand läuft.
Und das geht nur, wenn die Möglichkeit da ist, ein höheres Drehmoment abzuverlangen als durch das Fahren möglich wäre, also Batterie laden.
Re: Fahrmodi ?
Ihr habt ja Recht, auch ich fahre Innerorzs immer (!) elektrisch. Aber mein GTE fährt auch im hybrid-Modus, ohne Vollgas und <70 km/h immer elektrisch. Ergo, ich erkenne keinen Unterschied zwischen Vollelektrisch und Hybrid. Das "Vorheizen" der Benziners findet nur statt, wenn ich zu Fahrtbeginn häufig schneller fahre, die Routenerkennung eine Strecke kennt/oder Navigation aktiv ist.
Es war ja auch nur eine Frage Ich habe auf den ersten Blick nichts finden können in den Steuergeräten...
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Re: Fahrmodi ?
- Danke erhalten: 15 Mal
Da muss ich jetzt doch mal ein übles Erlebnis zum Besten geben.
Ich hatte mir angewöhnt, zum Umschalten vom e- in den Hybridmodus einfasch die e-Taste zweimal zu drücken, ohne aufs Display zu schauen.
Aber neulich kam daraufhin die Meldung, ich solle das Fahrzeug geordnet zum Stillstand bringen. Tatsächlich gab es keinen Vortrieb mehr, weder Gaspedal noch irgend eine Taste half.
Schuld war ich selber gewesen. Ich hatte statt der e- die Start-Stop-Taste erwischt. Sollte eigentlich nicht passieren, sie sind weit voneinander entfernt und fühlen sich auch verschieden an, aber irgendwann passiert's halt doch. Jaja, wenn man während der Fahrt die Start-Stop-Taste drückt, kommt erst mal eine Rückfrage, ob man wirklich abschalten will. Beim zweiten Tastendruck macht er dann, was man ihm sagt.
Seither mach ich das nicht mehr ohne Blick aufs Display.
Re: Fahrmodi ?
- Hat sich bedankt: 958 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
Es gibt kleine Gummifüße zum aufkleben. Mit solchen habe ich mir die Tasten markiert, so daß eine blinde Unterscheidung der Tasten möglich ist.Heiminmax hat geschrieben:Da muss ich jetzt doch mal ein übles Erlebnis zum Besten geben.
Gruß, HUK
Enyaq iV für den Alltag & ein kleines Cabrio für den Spaß
Re: Fahrmodi ?
- Bernd_1967
Und ich muss immer überlegen, welche Taste ich drücken muss:
Beim e-Golf steht da "Mode" und die Taste befindet sich ganz vorne. Bedeutet: Normal, Eco, Eco+
Beim GTE steht vorne "Mode" und bedeutet bei FAhrprofilauswahl eben das Profil.
Dann hat er weiter nach hinten noch einen E-Mode Schalter und der bedeutet Elektro, Hybrid,.....
Da soll man mal nicht durcheinander kommen, wenn man mal müde ist. Meistens klappts.
Meine Übermüdung erkenne ich eher daran, dass ich am Lenkrad mal eine falsche Taste drücke.
Das mit der Power-Taste ist mir auch schon passiert. Hatte sie aber nur kurz gedrückt und ist nichts passiert.
Die GTE-Taste drückt man ja auch nur kurz.
Re: Fahrmodi ?
Gibt es in der Geschichte mit dem Hybridmodus schon was neues? Ich möchte nämlich auch das Navi von DP MIB2 auf MIB 2.5 aufrüsten. Heißt vom 8" DP auf das neue 9,2" DP. Da würde mir der neue Modus der mit dem Navi eh "normal" ist entgegen kommen.Thommy78 hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
also von meiner Seite nix neues. VW hat sich inzwischen gemeldet, aber natürlich abgelehnt.
Das war nicht anders zu erwarten.
Mein meinte, er hätte noch eine andere Möglichkeit, die er recherchieren muss und würde
sich bei mir melden. Das geht leider etwas schleppend. Große Hoffnung mache ich mir auch nicht.
Ich werde alle 4 Wochen nachfragen, also erst wieder Ende Januar.
Was mich stark interessieren würde: Wie sind die Erfahrungen mit dem prädiktiven Hybrid-Modus.
Wie verhält sich das Auto etc.
LG
Thomas
Zurück zu „Golf GTE - Antrieb, Elektromotor“
Auswirkung Fahrmodi Einstellungen Custom
Antworten: 8von LEDmeister » Fr 9. Jun 2023, 22:38 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1531
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Mo 7. Aug 2023, 08:03
