Gebläse erzeugt nur laues Lüftchen
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Heute hat es sich nach einem Gewitter von 30 auf 18 Grad abgekühlt.
Da habe ich gedacht, das nur das Gebläse ausreichend ist.
Also 19 Grad eingestellt, AC Off und Gebläse voll aufgedreht.
Es wird laut, aber nur ein laues Lüftchen.
Nach ein paar Minuten habe ich dann die Klimaanlage wieder eingeschaltet.
Die Luft wird kühler und auch der Luftstrom wird deutlich stärker - schön
Nach 2 Minuten wieder AC Off.
Es dauert dann etwa 2 Minuten und der Luftstrom ist wieder nur ein laues Lüftchen.
Hat jemand eine Idee ?
Re: Gebläse erzeugt nur laues Lüftchen
Der Luftstrom, also die Menge Luft wird viel weniger. Die Lautstärke ändert sich nicht.Helfried hat geschrieben:Was meinst du mit "Es wird ein laues Lüftchen"?
Schwach blasend oder lauwarm temperiert? Deitsch...
Klar, dass die Luft wärmer wird, wenn AC Off ist
- Danke erhalten: 7 Mal
Ja, alle LEDs sind an.Nasenmann hat geschrieben:Reagiert der Gebläse-Drehknopf? Also gehen die LEDs ringsherum an, wenn du voll aufdrehst?
Wird ja auch windiger, wenn ich AC wieder einschalte.
Wenn ich spekulieren sollte, würde ich sowas vermuten wie:
Die Luftfeuchtigkeit wird gemessen und da die ohne AC zu hoch ist, wird der Luftstrom reduziert.
Wenn AC an ist, wird ja auch entfeuchtet und es wird mehr Luft ins Wageninnere gelassen.
BED
Wenn die AC aus ist würde ein schneller Lüfter die Innenraumtemperatur vermutlich wieder erhöhen, daher versucht das Thermostat über die Runterregelung des "warmen" Außenluftstroms die eingestellt Temperatur zu halten. Proof: stell die Temperatur mal höher und lass die AC aus - dann sollte der Luftstrom auch zunehmen.
A/C Auto?
Dann wird der Luftweg auf die Auslässe im Armaturenbrett geleitet.
Also hast eventuell die Lüftung auf Fussraum gestellt, und A/C schaltet dann von sich aus hoch?
Der Pollenfilter sollte nicht zugesetzt sein, der wird schliesslich jährlich beim Service teuer gewechselt.
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Die Drehzahl wurde ja manuell gesteuert, und ist auch hoch von der Akustik her.BED hat geschrieben:Wenn die AC aus ist würde ein schneller Lüfter die Innenraumtemperatur vermutlich wieder erhöhen, daher versucht das Thermostat über die Runterregelung des "warmen" Außenluftstroms die eingestellt Temperatur zu halten.
Das werde ich Mal versuchen, ob das mit der eingestellten Temperatur zu tun hat.Helfried hat geschrieben:Die Drehzahl wurde ja manuell gesteuert, und ist auch hoch von der Akustik her.BED hat geschrieben:Wenn die AC aus ist würde ein schneller Lüfter die Innenraumtemperatur vermutlich wieder erhöhen, daher versucht das Thermostat über die Runterregelung des "warmen" Außenluftstroms die eingestellt Temperatur zu halten.
Gebläseeinstellung defekt? / Gebläse Frontscheibe und/oder Füße
Antworten: 6von MasterChief » Do 25. Jan 2024, 08:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 632
Fr 2. Feb 2024, 18:29
