Berg und Tal
Re: Berg und Tal
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Das kannst du eigentlich so nicht berechnen, da die Energie bei der Bergauffahrt nicht zu 100 % in potentielle Energie gewandelt wird, sondern durch Roll- und Windwiderstand einiges flöten geht.Impact hat geschrieben:Demnach rekuperiert der IONIQ mit einen Wirkungsgrad von 65%.
Genauso hast du auch bei der Bergabfahrt Verluste aus den gleichen Gründen. Der tatsächliche Wirkungsgrad liegt also erheblich drüber.
Zero SR/F (seit 3/21)
Re: Berg und Tal
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2988 Mal
Re: Berg und Tal
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Re: Berg und Tal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Mal ne Frage vom e-Golf-Fahrer:Helfried hat geschrieben:Es sind viel mehr als 65%. Den Glockner spürt der Ioniq kaum dank der effizienten Rekuperation. Siehe Verbrauch von nur 9,7 kWh/100km am Glockner.
Könnt Ihr beim Ioniq so rechnen: Verbrauch in kWh/100km * km = fehlende kWh ?
Beim e-Golf ist der BC-Wert geschönt. Anscheinend rechnet VW bei der Rekuperation nicht den Wirkungsgrad der Batterie mit ein, sondern zieht eine Leistungsbilanz, so dass am Ende 10-20% weniger Verbrauch angezeigt wird.
Habt Ihr eine %-Anzeige für den Batterieladestand?
Könnt Ihr das nachprüfen, ob der Verbrauch stimmt?
Letztendlich auch mal ab Steckdose rechnen. Wie hoch ist der Brutto Verbrauch bei sowas? Am Besten am Schnelllader messen.
Re: Berg und Tal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hallo Bernd,
ich kann leider noch keine Werte von meinem eigenen Ioniq liefern. Man kann beim Ioniq den Ladezustand in % ablesen. Geht man davon aus, dass tatsächlich 28 kWh nutzbar sind, lag der "Realverbrauch" bei dem von mir getesteten Ioniq etwa 5-6% über den Werten des BC, also ungefähr im Bereich der üblichen BC-Toleranzen.
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
Re: Berg und Tal
Beim Großglockner kann ich auch mitreden. Bin den auch schon bei Regen, Nebel und 15 Grad hochgefahren mit dem Ioniq. Startwert war irgendwas über 90% und Ankunft mit 64%. Ich bin allerdings sehr früh los, drum hatte ich unterwegs auch viel Spaß.
Es gibt übrigens mehrere Ladesäulen an verschiedenen Punkten der Straße. Ist auf den Karten eingezeichnet, die man an den Mautstationen bekommt.
Re: Berg und Tal
Ich hole dieses Thema mal wieder hoch, da ich eine evtl. interessante Beobachtung gemacht habe:
Wir sind gerade am Gardasee unterwegs, und unser Hotel liegt ca. 600hm über dem See. Die Anfahrt ist kurz und sehr steil, die Steigungs-% weiß ich auf den Teilstrecken nicht, aber mit dem Diesel musste ich früher zwei, dreimal aus einer Kurve heraus den ersten Gang nehmen. Wir sind diese letzten 7km mit 60km Restreichweite angegangen und schließlich mit 23km Rest angekommen. Heißt also, der Ioniq hat 30km Reichweite auf den 600hm verloren. Das wären dann 5km/100hm.
Nun das Interessante: In unserem vorigen Urlaub bei Berchtesgaden lag unsere Pension auch auf dem Berg, rund 500hm über dem Tal. Die Anfahrt war aber gleichmäßig und weniger steil. Dort haben wir auf 11km nur 15km Reichweite verloren, also rund 3km/100hm. Hätte ich also jetzt hier mit diesem Wert kalkuliert, hätte es eng werden können.
Es ist ja als Richtwert immer die Rede von 3-5km Verlust / 100hm. Insofern ist das alles im Rahemn. Aber dass das nun von der Steilheit der Strecke abhängt, irritiert mich etwas. Die aufzuwendende Lageenergie ist ja immer dieselbe. Vielleicht wird der Motor durch die herbe Anforderung heißer?
Jedenfalls werde ich in Zukunft noch etwas konservativer kalkulieren.
Ioniq 28: 7/17 - 4/21 (57000km) - seit 9.4.21: Ioniq38
Re: Berg und Tal
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Ist es da nicht sinnvoller, mit %/hm zu rechnen? Je steiler es ist, desto mehr Leistung braucht der Motor ja und desto stärker geht die Restreichweite auch in die Knie, weil die ja in Abhängigkeit vom Verbrauch berechnet wird.
Interessanter wäre von beiden Strecken, wieviel % Akkukapazität verbraucht wurde. Kannst Du das noch nachvollziehen?
Ich habe hier im Forum so mitgenommen, dass ungefähr 15% pro 1000hm zusätzlich zum normalen Streckenverbrauch aufgeschlagen werden muss. Bei der Fahrt Bergab bekommt man dann ca. 13% pro 1000hm zurück. Dazu muss man dann natürlich jedes mal noch den normalen Verbrauch für die Strecke mit einberechnen.
Re: Berg und Tal
Re: Berg und Tal
Es sind etwas über 2% pro 100 Höhenmeter. Je steiler die Strecke, desto weniger Verbrauch (weil man ja weniger Strecke fährt).corwin42 hat geschrieben: Interessanter wäre von beiden Strecken, wieviel % Akkukapazität verbraucht wurde. Kannst Du das noch nachvollziehen?
Mit der Restreichweite würde ich nicht kalkulieren bei Bergfahrten, lieber mit der Akkukapazität.
E-Mobil Berg-Cup (Rennserie)
Antworten: 1von Das Bloghaus » Mo 11. Mär 2024, 06:10 » in Elektroauto Rennsport - 1
- 379
Mo 11. Mär 2024, 06:45
