Berg und Tal
Re: Berg und Tal
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Re: Berg und Tal
Re: Berg und Tal
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Re: Berg und Tal
Ja, das ist ohne der Geradeausfahrt. Habe dazu ein kleines Sheet gebaut.
https://www.dropbox.com/s/5rfdf1i6dikp9 ... .xlsx?dl=0
Re: Berg und Tal
Re: Berg und Tal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Kannst da aber nicht einfach 2,6/4 teilen.Impact hat geschrieben:Demnach rekuperiert der IONIQ mit einen Wirkungsgrad von 65%.
Berghoch musst Du ja noch das abziehen, was er in der Ebenen auch gebraucht hätte.
Bergab natürlich addieren.
nehmen wir mal an, das wären 0,7Wh auf der Strecke, die Du fährst, für 100hm zu überwinden,
dann sehen die Zahlen so aus:
3,3/3,3 und schon rekuperiert er mit 100% !
Zuletzt geändert von Bernd_1967 am Mo 7. Aug 2017, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Berg und Tal
- Bernd_1967
Also, ich merke mir mal ganz grob, dass 100hm ungefähr, ganz ungefähr 0,5kWh entsprechen.
Das kann man ja noch unterwegs mit dem Kopf rechnen, wenn man die Reichweite kalkulieren will.
Re: Berg und Tal
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
I think you can do it better like this.Bernd_1967 hat geschrieben:Kannst da aber nicht einfach 2,6/4 teilen.Impact hat geschrieben:Demnach rekuperiert der IONIQ mit einen Wirkungsgrad von 65%.
If you climb 2.929 km with (assumed) slope of 15%, then the horizontal distance is 2.929/0.15 = 19.5 km. When assuming efficiency 10 km/kWh, for such a distance it would take 1.95 kWh.
Similarly when you go down 2.692 km with 15%, the horizontal distance is 17.9 km, which would take 1.79 kWh.
These two numbers can be combined with the numbers 11.7 kWh up and -7.0 kWh down from the sheet:
11.7 - 1.95 = 9.75 kWh
-7.0 - 1.79 = 8.79 kWh
This gives a proportion of 8.79/9.75 = 0.90, so 90% you get back.
Ordered a Project 45 Ioniq 5 Gravity Gold Matte
Since October 1, 2019: 2020 Hyundai Ioniq Electric 38.3 kWh
E-Mobil Berg-Cup (Rennserie)
Antworten: 1von Das Bloghaus » Mo 11. Mär 2024, 06:10 » in Elektroauto Rennsport - 1
- 467
Mo 11. Mär 2024, 06:45
