Berg und Tal
Berg und Tal
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2985 Mal
Nun habe ich mal eine kurze, bergige Teststrecke mit dem Hyundai Ioniq zweimal befahren:
Einmal mit gemütlichen 40 km/h mit Tempomat, die weitgehend auch in den Kurven haltbar waren,
und einmal mit beherzteren, manuell gesteuerten 60 km/h, die aber letztlich wegen der herben Kurven doch nur zu einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 53 km/h führten.
Der kleine Berg (Braunsberg in Hainburg, Österreich) hat 170 Höhenmeter ab meinem Startpunkt bei einer Streckenlänge von 2500 Meter.
Mit den konstanten 40 km/h benötigte der Ioniq 41 kWh/100 km,
mit den gehetzten 60 km/h und quietschenden Reifen (aber ohne krasse Vollgasbeschleunigungen nach den scharfen Kurven) braucht der Wagen auch nur 46 kWh/100 km.
Also die deutlich wildere Fahrweise kostet nur 10% mehr Strom. Kein Wunder, ist doch der Luftwiderstand bei solch niedrigen Geschwindigkeiten weniger relevant und die nötige Energie, den Wagen den Berg raufzuheben, bleibt ja die gleiche.
Man muss also bei bergigen Touren nicht glauben, Strom sparen zu müssen, in dem man die steilen Passagen rauf besonders langsam fährt. Das bringt erst etwas in hoher Stromnot.
Unten im Tal hatte ich übrigens wieder 12 kWh/100 km (Berg- und Talfahrt zusammen gerechnet). Also selbst Berge mit immerhin 7% Steigung kosten nicht viel Energie im Vergleich zu einer Fahrt in der Ebene. Auch bergab ist es ziemlich egal, ob man 40 oder 60 km/h fährt.
Re: Berg und Tal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
ist schon mal jemand den Großglockner hoch? Mit wieviel %SOC muss man unten an der Zahlstelle rein, um bei normaler Fahrweise (nicht schleichen) oben sicher anzukommen?
Hinten stinkt es nicht mehr..
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
ID.3 1st Max am 16.10.2020 abgeholt.
Re: Berg und Tal
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Re: Berg und Tal
Du wirst etwa 2,4% vom Akku pro 100 Höhenmeter brauchen. Das meiste bekommst du abwärts wieder zurück, also oben nicht irrtümlich voll laden. Keine Ahnung, wer auf die blöde Idee gekommen ist, ganz oben eine Ladestelle zu machen.Justus65 hat geschrieben: ist schon mal jemand den Großglockner hoch? Mit wieviel %SOC muss man unten an der Zahlstelle rein, um bei normaler Fahrweise (nicht schleichen) oben sicher anzukommen?
E-Autos zahlen übrigens weniger Maut am Großglockner.
Re: Berg und Tal
- Danke erhalten: 76 Mal
Re: Berg und Tal
Dass man oben nicht vollladen sollte ist klar, die geringere Maut ist auch bekannt. Das Problem mit dem Laden beim Berabfahren ist, dass man erst mal oben ankommen sollte, deshalb meine Frage. Eigenlich sollte man unten bei der Zahlstelle ein paar Schnelllader aufstellen.Helfried hat geschrieben:Du wirst etwa 2,4% vom Akku pro 100 Höhenmeter brauchen. Das meiste bekommst du abwärts wieder zurück, also oben nicht irrtümlich voll laden. Keine Ahnung, wer auf die blöde Idee gekommen ist, ganz oben eine Ladestelle zu machen.Justus65 hat geschrieben: ist schon mal jemand den Großglockner hoch? Mit wieviel %SOC muss man unten an der Zahlstelle rein, um bei normaler Fahrweise (nicht schleichen) oben sicher anzukommen?
Re: Berg und Tal
Re: Berg und Tal
Großglockner: von Bruck bis Fuscher Törl sinds ca 1700hm (vom radeln weiß ich das seeehr guuut) x die erwähnten 2,4%= ca 40% von 28kWh. Das klingt gut, da ich auch schon dachte, daß das eine sehr schöne Fahrt wäre, lautlos da hoch zu zischeln.
Bei meinem Liefertermin muß ich dann allerdings wahrscheinlich die Schneefräse vorschnallen.
Ioniq Premium seit 23.12.2017 bis 16.11.18
Kona 64 Premium seit 16.11.18
DACHSTÄNDER FÜR IONIQ GÜNSTIG ABZUGEBEN
Re: Berg und Tal
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Ich kann aus kürzlicher Erfahrung (mit dem Zoe) vom Nassfeldpass sprechen:
Die 900-1000 Höhenmeter haben mir ca. 30% Akku gekostet (entspricht 6,6kWh - bei 22kWh Nettokapazität).
Also denke ich, dass die 2,4% pro 100 hm vom Ioniq schon sehr gut passen.
Edit: Beim Bergabfahren habe ich aber weit weniger rekuperiert als ich bergauf verbraucht habe. Es waren vielleicht 20% berab.
E-Mobil Berg-Cup (Rennserie)
Antworten: 1von Das Bloghaus » Mo 11. Mär 2024, 06:10 » in Elektroauto Rennsport - 1
- 363
Mo 11. Mär 2024, 06:45
