Bremsenverschleiß beim Elektroauto
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
diskutiert wurde das Thema "Bremsenverschleiß" schon einige male hier im Form.
Zu einem endgültigem Ergebnis ist man aber nicht gekommen, Zumindest ist mir keins bekannt.
Dass die Bremsen überdurchschnittlich lange Halten ist klar, aber wie lange halten sie wirklich?
Da nun schon zahlreiche Fahrzeuge von verschiedenen Forumsmitgliedern die 100.000 km Marke zum Teil sogar schon deutlich überschritten haben möchte ich heute die konkrete Frage stellen:
Musste schon jemand die Bremsbeläge oder die Bremsscheiben bei seinem EV ersetzen?
Bin gespannt auf Eure Antworten.
Viel Grüße aus Eppingen
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
Re: Bremsenverschleiß beim Elektroauto
motion
Beim Verbrenner haben die Beläge 110.000km gehalten. Elektroautos bzw. Hybrid-Fahrzeuge setzen nochmal einen drauf. 200.000km können sie schon halten.
Allerdings kann es vorkommen, dass bei Elektroautos und Hybrid-Fahrzeugen die Bremsscheiben anrosten und vorzeitig getauscht werden müssen. Das liegt an der hohen Bremsleistung durch die Rekuperation. Denn bei entspechenden Fahrprofil wird die Bremse zu wenig beansprucht, wodurch sich der Belag auf der Bremsscheibe bildet.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Beim Diesel muss ich so nach 80-100tkm ran und alle Scheiben, dazwischen schon mal die Klötze tauschen. Bei Kangoo sieht der erste Satz Klötze nach 60tkm aus wie neu. Der Flugrost auf den Scheiben ist nur ein Thema wenn nicht gefahren wird. Bei einem Auto das bewegt wird, muss man auch mal Bremsen. Der Diesel setzt bei mir heute eher Flugrost an, da er eigentlich nur an Wochenende und im Notfall zu Einsatz kommt.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Meinen letzten Verbrenner hab ich mit 135tkm alten Scheiben verkauft und die waren noch lange nicht runter...motion hat geschrieben:Beim Verbrenner haben die Beläge 110.000km gehalten.
Mein Zoe hat 48tkm runter und ist 4,25 Jahre alt, die Scheiben wirken neuwertig.
Hin und wieder muss man mal "N" einlegen und während der Fahrt etwas bremsen, um den Flugrost zu entfernen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
Bei meinem letzten Verbrenner (VW Touran Diesel) mussten die Bremsscheiben nach 120.000 km (ca. 4 Jahre) getauscht werden, da sie zu stark verrostet waren.
Das kommt davon, wenn man extrem vorausschauend fährt.
Man sollte also immer zwischendurch mal die Bremse etwas beanspruchen, so dass sich der Rost wieder wegschleift.
Im Tesla-Forum brauchte jemand erst bei 250.000 km neue Bremsen, aber nicht, weil sie verrostet oder verschlissen waren, sondern weil die Beläge laut Servicecenter zu alt waren (2013er Model S).
Ich gehe also davon aus, dass meine Bremsbeläge mindestens 200.000 km durchhalten werden.
Gruß, Kellergeist2
09/2015 - 06/2022: Tesla Model S 85
08/2020 - xx/2026?: Kia e-Soul Spirit 64 kWh
11/2021 - Q3/2024: Renault ZOE Experience R135 ZE50
06/2022 - 02/2023: VW ID.4 GTX
03/2023 - 01/2025: Renault ZOE Intens R135 ZE50
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Solarmobil Verein
Opel Ampera, 5 Jahre, 110000km: immer noch erster Satz Scheiben und Klötze, kein Tausch, wird auch noch etliche Kilometer halten; nicht mehr wie neu, aber alles andere als runter.
Mitsubishi i-MiEV, 5 Jahre, 30000km: immer noch erster Satz Scheiben und Klötze, kein Tausch. Die hinteren Scheiben könnten aber vor dem nächsten TÜV in knapp 2 Jahren fällig werden, zuviel Rost wegen geringer Beanspruchung, da hilft auch die N-Stellung wenig.
Re: AW: Bremsenverschleiß beim Elektroauto
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Nein, bei Zoe 1 noch nicht nach 65.000 km. Rost war aber gut zu hören. Laternenparker halt...
Ich überlege mir folgende Strategie:
- Beim Ranrollen an Ampeln oder Parkplatz immer ein paar Meter die Bremsen im Kriechgang schleifen lassen,
- Bei nassem Wetter kurz vor dem Fahrtende einmal kräftig trocken bremsen.
Ich hatte schon dran gedacht, im Winter das Salz mit Wasser von den Bremsscheiben zu spülen, aber dann sind sie ja lange Zeit nass, das tut ihnen sicher nicht allzu gut.
Vor über 20 Jahren musste ich mal beim Fiesta die Scheiben auswechseln (Rost), die Klötze noch nie.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1979 Mal
Dein i-MiEV hat hinten Scheiben? Ich dachte, die Drillinge wären alle hinten mit Trommelbremsen gebaut worden?!?Solarmobil Verein hat geschrieben:Mitsubishi i-MiEV, 5 Jahre, 30000km: immer noch erster Satz Scheiben und Klötze, kein Tausch. Die hinteren Scheiben könnten aber vor dem nächsten TÜV in knapp 2 Jahren fällig werden, zuviel Rost wegen geringer Beanspruchung, da hilft auch die N-Stellung wenig.
Werner
Werner
Werner
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5242
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1351
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3276
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Gebrauchtes Elektroauto um 20.000€
Antworten: 65von Eike » Mo 28. Aug 2023, 11:34 » in Elektroauto Kaufen - 65
- 5003
Fr 1. Sep 2023, 08:07
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3689
Mi 13. Sep 2023, 14:12
