Frage zu Photovoltaik im eigenen Haus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Frage zu Photovoltaik im eigenen Haus
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
ecopowerprofi hat geschrieben:Ja, je nach bedarf 3.0, 4.0, 6.0 oder 8.0.Bernd_1967 hat geschrieben:Wenn Du 1 phasig einspeist, bei Notstrom, welchen Wechselrichter nutzt Du dann von SMA?
Sunny Island?
Wenn Du Notstrom haben willst darf Du kein Tripower nehmen sondern nur einphasige. Die sollten der AR-N 4105 entsprechen.Bernd_1967 hat geschrieben:Die Sunny Tripower 9000 und 6000 sind klar.
Brauchst Du nicht, wenn man die richtigen WR nimmt. Läuft dann alles über die AC-Schiene.Bernd_1967 hat geschrieben:Welchen Umrichter würdest Du also zwischen 1 Phase und die Batterie hängen, der möglichst 16A schaffen sollte?
Irgendwie reden wir aneinander vorbei:
Meine momentane Planung (leider ohne Notstrom, daher erst mal verworfen) sah so aus:
PV-Module mit Sunny Tripower ans Netz.
Speicher über Sunny Boy Storage 2,5 einfach an beliebiger Stelle an eine Phase hängen.
Nun haben wir aber erfahren, dass der Sunny Boy Storage kein Notstrom kann.
Ach, jetzt versteh ich das mit "bei Notstrom keine Dreiphasigen nehmen".
Nur: Wie soll ich denn bei 10kWp + neuen 6kWp die Leistung einspeisen? Über eine Phase ist das ja heftig.
Also, doch nur noch eine Lösung: E3DC? Falls die inzwischen mehr Leistung auf einer Phase können?
Meiner Ansicht ja min. 4kW.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Bei der Einspeisung ist bei 1~20A das Ende erreicht für Geräte mit nur einer Phase. Bei 70% hart sind damit in etwa 6kWp auf dem Dach zu realisieren. Bei mehr PV auf dem Dach ist man also immer auf zwei oder drei Phasen unterwegs.
@Berndt_1967: Warum eigentlich unbedingt SMA? Es gibt genügend andere Anbieter die teilweise sogar besser zu gewissen Dächern passen.
Gruß Ingo
- Bernd_1967
SMA sind wie auch E3DC sehr bewährt. DArf auch ein anderer Hersteller sein. Bitte dann mal einen Vorschlag.
Ich sehe das so von der Physik her:
Bei ca. 16kWp muss ich 3-phasig ins Netz gehen.
Nun will ich einen Batteriespeicher dazu, der ca. 10kWh hat.
Dazu würde es reichen einen 1 phasigen Batterie-Umrichter mit 2,5kW ans netz zu hängen.
Was fehlt: Notstrom.
Kleine Lösung, Vorschlag: 1 phasiger Batterie-Umrichter wird vom Netz getrennt und schaltet auf eine separate STeckdose und ich kann dann mit einem Verlängerungskabel dort hin laufen und ein paar Verbraucher dort betreiben.
Große Lösung:
Ich muss einen 3-phasigen Batterie-Umrichter ans Netz hängen. Bei netzausfall muss mein Netz vom öffentlichen Netz getrenn werden und ich muss pro Phase mind. 10, besser 16A ziehen können!
Das kostet wahrscheinlich 3000-5000 Euro mehr.
Große Lösung:
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich gehe davon aus, dass die vorhandene 10 kWp bereits einen 3-phasigen WR hat. Aber die neue 6 kWp können mit einem 1-phasigen WR mit 5 kW angeschlossen werden. Wenn Du vor hast die kompletten 16 kWp mit neuen WR zu versehen, dann 3 Stück á 5 kW und diese auf je eine Phase legen. Im Notstrombetrieb können dann durch die Parallelschaltung auf eine Phase die einphasigen WR weiter betrieben werden. Die WR sollten lt. Handbuch mit 6² angeschlossen werden. Daher gibt es dann im Notstrombetrieb keine Probleme mit der Leitungsbelastung. Hinzu kommt, das der Sunny Island nur mit max. der Nennleistung lädt.Bernd_1967 hat geschrieben:Wie soll ich denn bei 10kWp + neuen 6kWp die Leistung einspeisen? Über eine Phase ist das ja heftig.
Aber nicht zum Notstrombetrieb. Die SMA-WR werden dann, wenn die PV-Leistung weder durch Verbrauch noch durch das Batterieladen abgenommen wird, durch den Sunny Island runter geregelt. Das ist die Voraussetzung für den Notstrom- bzw. Inselbetrieb. Das funktioniert mit vielen anderen gar nicht. Meine Erfahrung.Spüli hat geschrieben:Warum eigentlich unbedingt SMA? Es gibt genügend andere Anbieter die teilweise sogar besser zu gewissen Dächern passen.
- ecopowerprofi
Lösung ecopowerprofi:Bernd_1967 hat geschrieben:Was fehlt: Notstrom.
1-phasigen Batterie WR mit Netzfrei- und Umschalter. Mehrkosten zum 1-phasigen Batteriespeichersystem ohne Notstrom ca. 1200,-€. Die Netzeinspeisung ist 3-phasig. Max. Leistung im Notstrombetrieb 3, 4, 6 oder 8 kW (aber immer 11 kW für 30 Sek.) plus aktuelle PV-Leistung.
- Bernd_1967
Uups, gerade eingefallen, dass wir noch eine Drehstrompumpe (Hebeanlage) im Keller habenecopowerprofi hat geschrieben:Lösung ecopowerprofi:Bernd_1967 hat geschrieben:Was fehlt: Notstrom.
Naja, könnte man ja dann auch trennen.
- Bernd_1967
Schön. Und was bringt mir das jetzt?Spüli hat geschrieben:Wechselrichter werden nicht nach Hersteller ausgesucht, sondern nach der Anlage auf dem Dach. Also Anzahl und Spannung der Module, Anzahl und Ausrichtung der Dachflächen und so weiter.Bernd_1967 hat geschrieben:DArf auch ein anderer Hersteller sein. Bitte dann mal einen Vorschlag.
Ecopowerprofi hat mir handfeste Hilfen gegeben.
Du hast nur für Verwirrung gesorgt. Auf die Art und Weise wird in einem Forum schnell das Thema gestückelt und
der rote Faden ist weg.
Bitte überlass den Profis hier das Feld. - Danke.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Hier noch mein Versuch von gestern. Der S 10 war komplett vom Netz getrennt. Wenn man pro Phase unter 1000 Watt bleibt, klappt es gut, nur sind 1000 Watt oft zu wenig, Staubsauger, Wasserkocher usw. Aber das weiß ich jetzt ja für den Fall der Fälle.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Bernd_1967
Hat die Sonne geschienen? Also, wenn Du wieder das Netz eingeschaltet hattest, kam da Leistung von PV?Jan hat geschrieben:Hier noch mein Versuch von gestern. Der S 10 war komplett vom Netz getrennt. Wenn man pro Phase unter 1000 Watt bleibt, klappt es gut, nur sind 1000 Watt oft zu wenig, Staubsauger, Wasserkocher usw. Aber das weiß ich jetzt ja für den Fall der Fälle.
Sehe hier nur 5W. War es schon fast dunkel? Uhrzeit 21:21 Uhr?
- 1454
Mi 26. Jul 2023, 20:02
Photovoltaik auf Terrassendach
Antworten: 13von mbo77 » Do 11. Apr 2024, 09:05 » in Photovoltaik - 13
- 648
Sa 27. Apr 2024, 14:08
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1605
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1085
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 73von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 73
- 2625
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 25. Apr 2024, 11:42
