Frage zu Photovoltaik im eigenen Haus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Frage zu Photovoltaik im eigenen Haus
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Bekomme ich das den überhaupt mit wenn die an ist?ecopowerprofi hat geschrieben:Selbst der E-Herd funktioniert auf eine Phase. Man muss ja auch im Notstrombetrieb nicht gleichzeitig den Kuchen Backen, ein 4-Gänge Menü kochen, die Waschmaschine anschmeißen und sich ein Kaffee kochen.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ja, schon. Wenn alle Häuser in der Straße dunkel sind und Du Strom hast.kub0815 hat geschrieben:Bekomme ich das den überhaupt mit wenn die an ist?
Beim Netzausfall muss die WR erst kurz mit Abschalten (Zulassungsbedingung) um nach der anschließenden Netztrennung wieder anzufahren. Es gib daher immer eine Kurze Unterbrechung von ca. 5 bis 10 Sek. Man kann natürlich auch noch eine Meldeleuchte installieren, die den Netzausfall anzeigt.
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Aber die sind nicht alle auf der gleichen Phase angeschlossen auf der der Notstrom erzeugt wird. Damit laufen nur Geräte die auf einer bestimmten Phase angeschlossen sind, oder ?ecopowerprofi hat geschrieben:Zur Erinnerung: alle Haushaltsgeräte sind nur einphasig. Der dreiphasige Batterie-WR ist daher unnütz.
Eine Einschränkung gibt es im Notstrombetrieb des S10. Max dürfen 3KW verbraucht werden, sonst steigt das System aus.
Und das gilt auch, wenn die PV Anlage z.B 2 KW zuliefert während der Notstrombetrieb läuft.
EDIT: Ich habe versucht die ZOE einphasig mit 10 oder 16 Ampere zu laden. Dabei steigt das S10 bei mir auch im Normalbetrieb dauernd aus. Scheint mit der Schieflast nicht klar zu kommen.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Also ich habe es gerade noch einmal getestet. Die drei Hauptsicherungen raus und es wurde dunkel im Haus. Kurz danach lief der Notstrombetrieb des S10 an. Licht und TV im Wohnzimmer liefen. Das Licht in der Küche ging auf einer anderen Phase. Der Toaster ging auch. Der Wasserkocher ging erst an und kurz darauf schaltete das Hauskraftwerk ab. Wie hier schon geschrieben, über 1000 Watt pro Phase scheint es nicht zu klappen, wenn die Anlage keine Verbindung zum Netz hat. Mit Verbindung zum Netz geht es. Sehr merkwürdig......
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- ecopowerprofi
Bei unserem System werden die drei Phasen nach der Netztrennung gebrückt. Es gibt im Notstrombetrieb de facto nur eine Phase und daher sind alle Geräte funktionsfähig.JuGoing hat geschrieben:Aber die sind nicht alle auf der gleichen Phase angeschlossen auf der der Notstrom erzeugt wird. Damit laufen nur Geräte die auf einer bestimmten Phase angeschlossen sind, oder ?
Nicht merkwürdig sondern genau das was ich gesagt habe. Im Netzparallelbetrieb wird bei Leistungen größer 1 kW der fehlender Strom für die einzelne Phase aus dem Netz genommen. Der Regelung saldiert und regelt die Summe über alle drei Phasen aus. Der Stromzähler zeigt dabei immer "Null" Netzbezug bzw. Einspeisung an.Jan hat geschrieben:Wie hier schon geschrieben, über 1000 Watt pro Phase scheint es nicht zu klappen, wenn die Anlage keine Verbindung zum Netz hat. Mit Verbindung zum Netz geht es. Sehr merkwürdig......
Genau das ist ein großer Nachteil dieses Systems. Bei unserem kann man die Leistung der PV plus die 3 kW des Batterie-WR verbrauchen. Auch wird, wenn wieder weniger als die Summe aus beiden verbraucht wird, nachgeladen. Theoretisch kann man dadurch unbegrenzt lang im Notstrombetrieb bleiben. Man hat dann faktisch eine Inselanlage.JuGoing hat geschrieben:Und das gilt auch, wenn die PV Anlage z.B 2 KW zuliefert während der Notstrombetrieb läuft.
@ecopowerprofi
Nachladen kann E3DC auch, wenn PV Überschuss da ist. Also auch theoretisch unendlich, aber mit den genannten deutlichen Einschränkungen.
Interessant mit der Brückung der Phasen.
Hört sich gut an eure Lösung.
Ja, Toaster allein ging, denn er liegt unter 1000 Watt. Der Wasserkocher allein hat dann zur Abschaltung geführt. Seine Leistung liegt über 1000 Watt. Der Inselbetrieb klappt also, aber nur bis 1000 Watt pro Phase, wenn man komplett vom Außennetz getrennt ist. Wusste ich auch noch nicht. Mit dem Quattroporte System müsste es aber anders sein, denn dort geht je nach Bedarf deutlich mehr Leistung durch. Und was unseren kleinen S 10 betrifft, zum Glück muss er ja nicht im Inselbetrieb laufen. Demnächst kommt dann die Wallbox zum System. Bin gespannt, wie das Zusammenspiel dann funktioniert. Ich möchte gern nur dann laden, wenn genügend Sonne vom Dach kommt, heißt, der Ladestrom wird ja schwankend sein. Ob das Fahrzeug und das S 10 das mitmachen und die Ladung dann durchläuft, oder ob es ständig Abbrüche gibt? Es wird spannend.JuGoing hat geschrieben:Toaster und Wasserkocher zusammen an oder einzeln ?
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Du hast aber dann über den Nullleiter den kompletten Strom fließen.ecopowerprofi hat geschrieben:Beim Notbetrieb muss das Netz abgetrennt werden. Die Trennung bei ev. vorhandene Drehstromverbrauchern wird an der Stelle gemacht wo diese Verbraucher dann außen vor bleiben. Diese Verbraucher sind dann auch meistens leistungsmäßig so groß, sodass diese von einem Batterie-WR mit vielleicht nur 3 kW bzw. kVA eh nicht versorgt werden können. Letztens in einem Haus mit 8 WE eine Notstromversorgung installiert da hatte der Aufzug nur einen Anschluss von 230V / 16A. Selbst der kleinste Batterie-WR mit 3 kW von SMA liefern in der Spitze 11 kW. Das war mehr als ausreichend für den Aufzug. Im normalen Haushalt gibt es so gut wie keine Drehstromverbraucher. Selbst der E-Herd funktioniert auf eine Phase. Man muss ja auch im Notstrombetrieb nicht gleichzeitig den Kuchen Backen, ein 4-Gänge Menü kochen, die Waschmaschine anschmeißen und sich ein Kaffee kochen.
Bei Drehstrom ist der bei 3x16A 0 Ampere
Bei 1 Phase auf 3 gebrückt wären es dann 48A.
Also darf ein 1 phasiges System, welches auf 3 Phasen brückt, max. 16A liefern, insgesamt.
Aber, bei ca. 3kW Dauerleistung passiert das ja auch nicht.
Und die Variante 1 Phase bei wenig Leistung auf 3 Phasen aufteilen, finde ich von daher gut.
- 1454
Mi 26. Jul 2023, 20:02
Photovoltaik auf Terrassendach
Antworten: 13von mbo77 » Do 11. Apr 2024, 09:05 » in Photovoltaik - 13
- 653
Sa 27. Apr 2024, 14:08
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1605
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1087
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 73von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 73
- 2630
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 25. Apr 2024, 11:42
