Frage zu Photovoltaik im eigenen Haus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Frage zu Photovoltaik im eigenen Haus
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ja, gab es. Allerdings betrifft es ältere Anlage. Diese dürfen pro Jahr um 30% erweitert werden. Die aktuelle Regelung heißt aber, unter 10 KW pro Jahr.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das falsche System angesehen. Für den Preis von ca. einem Panel liefern wir die Erweiterung zu unsere WB. Das Telefonkabel für die Steuerung kommt extra.Solarmobil Verein hat geschrieben:Ich habe lange mit einer automatisierten PV-Überschußladung der E-Fahrzeuge geliebäugelt.
Fazit: Für das, was es bringt, zu teuer. Für das Geld kann ich sehr oft das Ladekabel manuell einstecken. Das investiere ich lieber in ein paar zusätzliche Panels.
Was immer übersehen wird ist: keine Einspeisevergütung ==> keine EEG-Umlage.Solarmobil Verein hat geschrieben:Die Umlage ist dann fällig, wenn die Anlage > (gleich weiß ich jetzt nicht) 10kWp hat.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wie viele Jahre kann man sowas noch nutzen?SL4E hat geschrieben:Hier ist z.b. eine im Angebot:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -276-20446
Aquamatik und EUW sind schon drin. 5PZS 775AH = 880Ah C10 = 42kWh brutto
Kapa-Test 80% = 16,8kWh nutzbar ~120€/kWh nutzbare Kapazität.
Solarmobil Verein
Das hatten wir schon ausdiskutiert.ecopowerprofi hat geschrieben:Das falsche System angesehen. Für den Preis von ca. einem Panel liefern wir die Erweiterung zu unsere WB. Das Telefonkabel für die Steuerung kommt extra.Solarmobil Verein hat geschrieben:Ich habe lange mit einer automatisierten PV-Überschußladung der E-Fahrzeuge geliebäugelt.
Du hast recht, wenn sich die Wallbox (die ich nicht habe) quasi direkt neben dem Erzeugungs- und Verbrauchszähler (die beiden Dinger habe ich auch nicht) befindet.
Ich brauche zusätzlich irgendeine Art von Netzwerkübertragung in die Garage, weil ich nicht 50 oder mehr Meter Klingeldraht quer durch die Wohnung und übers halbe Grundstück ziehen will. Und dann sind wir mit allem Drum und Dran bei 1500-2000 Euro.
Es wird Zeit, daß in dieser Hinsicht was auf den Markt kommt, was man wirlich nur zusammenstecken muß.
Irgendwelche seriellen oder Pegel-Übertragungen von Steuersignalen zu Wallboxen halte ich angesichts der heutigen Netzwerke für beinahe schon proprietär.
Dazu kommt, daß keines der verfügbaren Systeme (nach meinen Maßstäben) vernünftig funktioniert, wenn sich Solarspeicher im Haus befinden (gar nicht bei DC-Speichern, mehr schlecht als recht bei AC-Speichern).
Und: Befindet sich genügend Solarspeicher-Kapazität im Haus, ist eine gesteuerte PV-Überschußladung per se überflüssig.
Und2: Ist die PV-Anlage groß genug, hat man genug Reserven. Ergo ist eine gesteuerte PV-Überschußladung damit überflüssig.
Ähm, nicht ganz.ecopowerprofi hat geschrieben:Was immer übersehen wird ist: keine Einspeisevergütung ==> keine EEG-Umlage.Solarmobil Verein hat geschrieben:Die Umlage ist dann fällig, wenn die Anlage > (gleich weiß ich jetzt nicht) 10kWp hat.
Keine Möglichkeit zur Einspeisung (also Inselbetrieb) => keine EEG-Umlage
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
1. Keine Einspeisung ist nicht gleich Inselbetrieb!
2. Ich werde wahrscheinlcih aus finanziellen Gründen, weil es sich für mich nicht rechnet, da der Aufwand zu hoch ist, nur die PV Leistung erweitern. Und da halte ich es für sehr sinnig so eine Wallbox, die ja recht preiswert ist, von ecopowerprofi zu installieren. Hab das die letzten Tage bei momentan 10kWp versucht von Hand zu steuern, ist schlecht.
Der Wirkungsgrad beim Laden des E-Autos ist nunmal beim e-Golf und beim GTE bei 10-13A am größten und daher ist es sinnvoll, die Leistung hoch zu fahren, wenn genug Sonne da ist.
Ein BAtteriespeicher hat immer irgendwo Verluste. Ich kann tagsüber laden.
Bei jedem ist das anders.
Die Notstromversorgung finde ich für mich zu aufwendig und zu teuer.
Sparen würde ich mit Batterie in den nächsten 20 Jahren ca. 2500 Euro.
Da dürfte eine Batterie nicht mehr als 5000 Euro netto kosten, damit ich in etwa abzüglich STeuern bei 0 raus käme.
Ich habe übrigens ein 5x16qmm Erdkabel in die Garage gelegt. Von daher super Voraussetzung für PV Erweiterung und Auto laden mit PV Überschuss.
Wenn es möglich ist, würde ich den Leuten, die tagsüber laden können, empfehlen keinen Batteriespeicher zu kaufen und für das gleiche Geld lieber eine 9,9kWp PV-Anlage zus. aufs Dach zu legen, wenn noch Platz ist. - alles individuell!
Wenn die Einspeisevergütung fällt, mag das bald wieder anders aussehen.
Bei mir 12,31ct/kWh netto, Anlage 1 Jahr alt.
Bj 2010? Ich schätze mal 5-7J, genau kann man das aber nicht sagen, weil es davon abhängt wie die Batterien gepflegt wurden und wie weit sie im Staplerbetrieb runter geprügelt wurden. Ich würde die Batterie vollladen lassen und dann mit einem Säuredichter Messer die Batterie prüfen. Alles unter einer SD von 1,26 Finger von lassen. Sollte nur einzelne Zellen ein Problem haben kann man die einzeln tauschen.kub0815 hat geschrieben:Wie viele Jahre kann man sowas noch nutzen?SL4E hat geschrieben:Hier ist z.b. eine im Angebot:
Meine PzS sind jetzt 10 Jahre bzw 8 Jahre alt und der Batteriewechselrichter zeigt eine SOH von 90% an. Ich gehe also davon aus das die noch ein paar Jahre machen.
Ich habe das Forum verlassen
- ecopowerprofi
Gesetzestext:Solarmobil Verein hat geschrieben:Keine Möglichkeit zur Einspeisung (also Inselbetrieb) => keine EEG-Umlage
§ 61a Entfallen der EEG-Umlage
Der Anspruch nach § 61 Absatz 1 entfällt bei Eigenversorgungen,
3. wenn sich der Eigenversorger selbst vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt und für den Strom aus seiner Anlage, den er nicht selbst verbraucht, keine Zahlung nach Teil 3 in Anspruch nimmt oder
Gesetzestext Ende
Der Absatz des Gestzes ist eindeutig. Man muss nur für den Reststrom auch einen Ökostrom-Lieferanten haben, dann entfällt die EEG-Umlage auf Eigenverbrauch egal wie hoch der ist. Der eingespeiste Strom kann aber trotzdem nach dem Baseloadprice nach EEX (ca. 3ct / kWh) vergütet werden, denn das ist keine Zahlung nach Teil 3.
Solarmobil Verein
Das ist einer der vielen Lobby-Absätze im EEG ...ecopowerprofi hat geschrieben:§ 61a Entfallen der EEG-Umlage
Also entweder halte ich die Anlage klein, damit ich nicht zuviel Strom verschenken muß (oder fast nix dafür bekomme). Dafür muß ich aber im Winter viel zukaufen.
Oder ich mache die Anlage groß, um wirklich einen hohe Eigenproduktion zu haben, was aber durch das Quasi-Verschenken des Strom dazu führt, daß sich das Ding erst recht nicht rechnet.
Da zahle ich noch lieber die 40% EEG-Umlage ... das ist unterm Strich besser.
Egal, wir schweifen ab ...
- ecopowerprofi
Es geht doch um PV im eigenen Haus. Das ist halt leider ein Thema mit vielen Aspekten. Wenn man eine Kleinigkeit nicht beachtet, kann man in eine böse Falle laufen.Solarmobil Verein hat geschrieben:Egal, wir schweifen ab ...
- 1443
Mi 26. Jul 2023, 20:02
Photovoltaik auf Terrassendach
Antworten: 13von mbo77 » Do 11. Apr 2024, 09:05 » in Photovoltaik - 13
- 566
Sa 27. Apr 2024, 14:08
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1578
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1045
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 73von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 73
- 2527
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 25. Apr 2024, 11:42
