Brummgeräusch beim Laden?
gestern Nachmittag mal wieder den Flu geladen.
Nach ca. zwei Stunden hab ich mal nach ihm geschaut.
Dabei viel mir ein brummendes Geräusch aus dem Motorraum auf.
Hatte ich so noch nie gehört.
Am Anfang des Ladevorganges hat er das nicht gemacht.
Nach Abziehen des Ladesteckers hörte es auf.
Laut Fluence Spy war die Temperatur des Ladecontrollers bei 46 Grad.
Der Akku hatte 27-28 Grad die Akkukühlung war noch nicht an.
Macht es das bei euch auch, oder wäre mal wieder ein Ausflug zum Freundlichen angesagt?
Berni
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Re: Brummgeräusch beim Laden?
Hallo Andreas,
Es war ein Brummgeräusch wie ein lauter Trafo oder könnte auch ein Lüfter- oder Pumpenmotor sein??
War früher halt nicht.
Ich kenne nur das laute Lüftergeräusch wenn das Ladegerät im Fahrzeug sehr warm wird.
Da scheint dann ein fetter Lüfter anzuspringen, war bei mir im letzten Sommer so, als das Ladegerät laut Fluence ZE Spy 60 Grad hatte.
Fluence Spy zeigt dann auch ein Lüfterrad über dem Ladegerät an, wie beim Akku wenn da die Akkuklima anspringt.
Das war gestern aber nicht der Fall. Da wurde nix zusätzlich im Fluence Spy angezeigt, es hat halt nur laut gebrummt.
Ich werde nachher nochmal laden, mal schaun ob es wieder brummt.
Berni
nee, der Klimakompressor hört sich anders an, der macht ja so ein rappelndes Geräusch, so wie Kühlschrank nur ätzend lauter.ABÖ hat geschrieben:war das das selbe Geräusch welches der Klimakompressor von sich gibt?
Kann es sein dass ein anderer Lüfter angesprungen ist oder eine Wasserpumpe?
Berni
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
- Danke erhalten: 22 Mal
Wenn ihr den Adapter von ICARSOFT Soft habt schaut euch mal die Frequenz bzw Drehzahl der Wasserpumpe
vom Kühlkreislauf an.
Die wird mit großer Wahrscheinlichkeit mit rund 70 Prozent drehen.
Entsprechend kann es vorkommen dass es mal brummt.
Ist aber weiter nicht schlimm.
Wenn es draußen wieder kühler wird dreht sie auch wieder langsamer
Hallo kaimaik,
Bei den letzten zwei Ladevorgängen war alles ruhig.
Berni
gute Idee, könnte vom Geräusch her auch eine Umwälzpumpe sein, muss ich mal ausprobieren, wenn es wieder brummt.kaimaik hat geschrieben:Wenn ihr den Adapter von ICARSOFT Soft habt schaut euch mal die Frequenz bzw Drehzahl der Wasserpumpe
Berni
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
Heizung macht plötzlich während der Fahrt lautes Brummgeräusch
Letzter Beitrag von -db- « Fr 2. Feb 2024, 10:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon roadrunner321 » Mi 29. Nov 2023, 18:26 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1028
- 872
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1729
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Wird beschleunigtes oder AC Laden generell von der Automobilindustrie behindert?
Antworten: 195von TWIKER » Do 4. Mai 2023, 19:23 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 195
- 7803
Letzter Beitrag von env20040
Fr 12. Mai 2023, 13:11
- 1961
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
