Ist die Zoe eher "problembehaftet"?
Re: Ist die Zoe eher "problembehaftet"?
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
mvan, sorry, aber - hör auf, hier im Forum zu jammern. Das bringt nichts, zumindest nicht in der aktuellen Form deiner Äußerungen. Würde sich meine ZOE so lange in der Werkstatt aufhalten und die Werkstatt respektive der Hersteller nicht regen, hätte ich schon meine Rechtsschutzversicherung um Kostenübernahme angefragt.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Also beim Ladegerät hatte ich gelesen, das sei im Grunde nicht schwer: Wechselstrom auf Gleichstrom. Da gibt es einige Ladegeräte. Mag sein, nicht mit dieser Leistung. Und vielleicht nicht als halbes Gerät sondern dann als Ganzes. Aber letztlich wird doch der Akku dann einfach mit Gleichstrom gefüttert wie bei jedem anderen Elektroauto auch. Diese Akkuladegerätetechnik gibt es schon lange und sollte auch ausgereift sein. Und Ströme von 32 Ampere sind auch nicht die Welt.bm3 hat geschrieben:So wie du es schreibst ist natürlich nicht, es gibt nicht die Möglichkeit ein Ladegerät eines anderen Herstellers einzubauen, jedenfalls keines mit dieser hohen Leistung, das sogenannte "Ladegerät" ist bei der Zoe nur ein halbes und nutzt die Leistungsendstufe des Motorcontrollers , die normalerweise den Motor ansteuert, beim Laden mit. Ist aber trotzdem interessant, wenn er noch fährt aber nicht mehr läd muss ja eben diese Leistungsendstufe noch in Ordnung sein. Auch werden die Oberwellen von der Zoe verstärkt produziert, das ist bekannt, schadet aber der Zoe nicht, der fehlt halt nur ein guter Filter damit die Wellen nicht von der Zoe ins öffentliche Netz gelangen können, jedenfalls den älteren Modellen, bei den neuen weiß ich es nicht.
Jedenfalls sind aber von einem Ladegerät produzierte und ans Stromnetz abgegebene Oberwellen nicht schädlich für das Gerät selbst.
Kann mir nicht vorstellen, dass man dafür nicht Ersatz finden könnte. Und dann ist das auch eine Marktlücke: wenn andere Hersteller davon erfahren, bauen die dann schnell so ein Ladegerät als Alternativangebot. Aber wenn Renault das wegen der Batteriemiete eben unterbindet, funktioniert es ohnehin nicht.
Dann schau dir bitte mal an mit wieviel Ladeleistung die E-Autos anderer Hersteller so an AC laden können.mvan hat geschrieben:Also beim Ladegerät hatte ich gelesen, das sei im Grunde nicht schwer: Wechselstrom auf Gleichstrom. Da gibt es einige Ladegeräte. Mag sein, nicht mit dieser Leistung. Und vielleicht nicht als halbes Gerät sondern dann als Ganzes. Aber letztlich wird doch der Akku dann einfach mit Gleichstrom gefüttert wie bei jedem anderen Elektroauto auch. Diese Akkuladegerätetechnik gibt es schon lange und sollte auch ausgereift sein. Und Ströme von 32 Ampere sind auch nicht die Welt.bm3 hat geschrieben:So wie du es schreibst ist natürlich nicht, es gibt nicht die Möglichkeit ein Ladegerät eines anderen Herstellers einzubauen, jedenfalls keines mit dieser hohen Leistung, das sogenannte "Ladegerät" ist bei der Zoe nur ein halbes und nutzt die Leistungsendstufe des Motorcontrollers , die normalerweise den Motor ansteuert, beim Laden mit. Ist aber trotzdem interessant, wenn er noch fährt aber nicht mehr läd muss ja eben diese Leistungsendstufe noch in Ordnung sein. Auch werden die Oberwellen von der Zoe verstärkt produziert, das ist bekannt, schadet aber der Zoe nicht, der fehlt halt nur ein guter Filter damit die Wellen nicht von der Zoe ins öffentliche Netz gelangen können, jedenfalls den älteren Modellen, bei den neuen weiß ich es nicht.
22 oder gar 43kW gehen da richtig ins Geld, sogar schon 7kW Ladeleistung, dazu werden schon doppelte Ladegeräte eingebaut.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Soweit ich gelesen habe, könnte man wohl schon ein vollständiges Ladegerät einbauen. Das interessiert den Akku weniger, wie der Gleichstrom aufbereitet wird.Vanellus hat geschrieben:Von was für einem Ladegerät sprichst du? Soweit ich weiß, hat die Zoe kein separates Ladegerät, sondern nutzt die Wicklungen des Motors, der somit auch "Ladegerät" ist. Da kann man wohl kein "separates" Ladegerät einbauen.
Ich fahre meine Zoe seit Mitte 2013, jetzt über 73.000 km. Weder war die Ladefunktion jemals defekt, noch gab es überraschende Ladeabbrüche. Ich würde mich also gegen den Eindruck verwehren, dass alle (alten) Zoes dein geschildertes Problem haben. Nur bei rund 55.000 km wurde die Motor-Getriebeeinheit auf Garantie ausgetauscht wegen des bekannten Defekts der Getriebe-Zahnräder und zunehmender Mahlgeräusche.
Wenn Du bislang keine Probleme mit dem Ladegerät hattest, wäre es mal interessant zu erfahren, wo Du auflädst? Daheim? Ich lade nur öffentlich auf an verschiedenen Stellen. Das hat mein Vorgänger auch so gemacht.
Kann sein, dass wenn jemand nur in der Garage auflädt, das Problem nicht unbedingt entsteht.
50 kW gehen an den DC-Ladesäulen (135 kW sogar bei Tesla). Dort findet die AC-DC Wandlung halt in der Säule statt und nicht im Auto. Solche Ladegeräte gibt es. Aber ich weiß nicht, was das kostet und wie groß diese Geräte sind.bm3 hat geschrieben:Dann schau dir bitte mal an mit wieviel Ladeleistung die E-Autos anderer Hersteller so an AC laden können.mvan hat geschrieben:Also beim Ladegerät hatte ich gelesen, das sei im Grunde nicht schwer: Wechselstrom auf Gleichstrom. Da gibt es einige Ladegeräte. Mag sein, nicht mit dieser Leistung. Und vielleicht nicht als halbes Gerät sondern dann als Ganzes. Aber letztlich wird doch der Akku dann einfach mit Gleichstrom gefüttert wie bei jedem anderen Elektroauto auch. Diese Akkuladegerätetechnik gibt es schon lange und sollte auch ausgereift sein. Und Ströme von 32 Ampere sind auch nicht die Welt.bm3 hat geschrieben:So wie du es schreibst ist natürlich nicht, es gibt nicht die Möglichkeit ein Ladegerät eines anderen Herstellers einzubauen, jedenfalls keines mit dieser hohen Leistung, das sogenannte "Ladegerät" ist bei der Zoe nur ein halbes und nutzt die Leistungsendstufe des Motorcontrollers , die normalerweise den Motor ansteuert, beim Laden mit. Ist aber trotzdem interessant, wenn er noch fährt aber nicht mehr läd muss ja eben diese Leistungsendstufe noch in Ordnung sein. Auch werden die Oberwellen von der Zoe verstärkt produziert, das ist bekannt, schadet aber der Zoe nicht, der fehlt halt nur ein guter Filter damit die Wellen nicht von der Zoe ins öffentliche Netz gelangen können, jedenfalls den älteren Modellen, bei den neuen weiß ich es nicht.
Eben ! An den DC-Säulen mit eigener teurer Technik und kaum noch Ladetechnik dazu im Auto ! Die Zoe läd aber mit AC und kann deshalb an viel mehr Ladestellen Schnellladen !mvan hat geschrieben:
Ist das nicht gut ?
Was ist TCU?Twizyflu hat geschrieben:Sicherung F27 ist es glaube ich - bitte nachschauen - vom Rlink ziehen
Evtl nur ein Bug oder das GPS hängt eh auch mit der TCU zusammen
Dann bitte TCU checken
Einstellungen schauen ob Verbindung noch da oder getrennt ...
Du meinst es wär evtl. die Sicherung durch?
Sind Ersatzsicherungen im Kasten?
-Maddin-
seit 23.6.17: rote Zo(e)ra Z.E.40 Intens, SH, DAB+, Gar. 72M/100Tkm, RH-ZO41E
2x CEE 32A, NRGkick-Mobillader, laden nach Rücksprache (max. 1x22kW + 1x11kW zeitgleich).
KfW40-Haus m. Erdwärme/Ökostrom; PV in Überlegung.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Telematik-Steuergerät (control unit)Was ist TCU?
Wenn F26 durch ist wäre das R-Link komplett dunkelDu meinst es wär evtl. die Sicherung durch?
Nein, nur das ZiehwerkzeugSind Ersatzsicherungen im Kasten?
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
Nur Meldung "kein GPS Signal". Smartphone hat eins.
GPS Sensor ist aber nicht an Außenantenne gekoppelt?
Die hatte ich bei Bootstransport länger gebogen.
-Maddin-
- 2740
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6769
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2950
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 725
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 551
Fr 16. Jun 2023, 07:28
