Ladeziegel lädt nicht mit 16A
kurze Frage an die Smart-Profis...
(Fahre selber schon 3 Jahre elektrisch.)
Nun hat sich eine Freundin den neuen Smart raus gelassen. (4,6kW Schnarchlader)
Mit on Board ein 3Phasen Typ2 Kabel bis 20A + der Ladeziegel.
Dieser ist einstellbar von 8-16A Fahrzeug Typ2 1polig / Netzseite Schukostecker. Leider geht er nur bis 12A, wenn man auf 16A schaltet leuchtet er orange und springt dann wieder auf 8A.
Kann ich mit 16A nur landen wenn ich einen Camping-Stecker verbaut habe bzw. einen NRGkick nutze?
Wo "wird die 16A erkannt"?
Welche Tricks helfen?
Wäre nett wenn jemand einen Tip hätte.
Normale Steckdose und CEE16A alles neu Verkablet in der Garage vorhanden.
Gruß, Danke und schönes Wochenende.
Oliver
Oliver
und Nachts nehmen wir den Besen
Re: Ladeziegel lädt nicht mit 16A
Cooles Deutsch...Plan B hat geschrieben:Nun hat sich eine Freundin den neuen Smart raus gelassen. (4,6kW Schnarchlader)
...Leider geht er nur bis 12A, wenn man auf 16A schaltet leuchtet er orange und springt dann wieder auf 8A.
4,6 spricht für den 453 - Neu = Garantie = mal den Händler fragen ?
Ansonsten erkläre bitte "ori. Ladeziegel" und 16A CEE Dose. Wird die Schuko Dose, bzw. der Stecker warm ?
Gruß, Heiko
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Wie leer war der 453 beim laden? Oder sollte der Ziegel erkennen das 16A an Schuko keine gute Idee ist? Nee..?!
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Doch, die alten Kopp mit dem PTC im Stecker haben das erkannt - eben banal durch Wärme.
Bei 16A mehr als bei 8A - bzw. bei 8A eher Null Wärme.
Ich kann nur nicht sagen ob die abgeschaltet haben oder runter geschaltet.
PS: Die Dinger hatten in einer Serie einen Lattenschuss in dem PTC und wurden reihenweise in die Tonne geworfen weil alle dachten die Elektronik wäre defekt. Einfach an dem Ding nur den Stecker tauschen und gut
Vermutlich ist der Spannungsabfall bei 16A höher als die erlaubten 3%.Plan B hat geschrieben:Leider geht er nur bis 12A, wenn man auf 16A schaltet leuchtet er orange und springt dann wieder auf 8A.
Wo "wird die 16A erkannt"? Welche Tricks helfen?
Der Spannungsabfall kann sehr einfach vom Ladeziegel überwacht werden. Zu hoher Spannungsabfall ist ein Zeichen für die Überlastung der Zuleitung. Welchen Querschnitt und Länge hat denn die Zuleitung?
Smart 451 ED, EZ 9/13, seit 9/16
Also,
Auto ist gerade mal 2 Tage alt.
Wenn ein originaler Ladeziegel mit dabei ist (Schukostecker), da sollte der doch auch 16A ziehen können.
(mal abgesehen das man das an einer Schukodose nicht macht)
Sonst kann die Einstellung am Ladeziegel gleich bei 12 oder 13A aufhören, warum also 16A? Oder es sollte ein (wie bei Mennekes) Blauer Camping-Stecker verbaut sein.
Werde mal das Handbuch bemühen müssen.
Zuleitung vom Zählerplatz bis zum UV in der Garage 20m 5x4mm² / UV zur Schukodose 1,5m 3x2,5mm" / UV zur CEE 16A 1,5m 5x4mm²
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Spannungsabfall schließe ich bei der Kupferorgie mal aus.
Miese Dose, Übergangswiderstand ?
Geh mal auf 12A, für 15Minuten, ziehe Schuko und fass die Kontakte an. Wenn die Haut dran kleben bleibt ist was nicht richtig
Grundsätzlich solltest du aber zuerst mal woanders probieren, an irgendeiner anderen Schuko Dose. Kumpel, Freund, Ladesäule.
Diesen Test hättest du an sich als erstes mal durchführen müssen, hast nix erwähnt.....
Das ist das was ich immer wieder schreibe, eine Fehlersuche muss Systematik haben, bspw. Ausschlussprinzip.
Wenn an einer oder besser ZWEI anderen Dosen das Gleiche passiert - Reklamieren und sich nicht für dumm verkaufen lassen, im SC vorführen - und hoffen dass der Fehler dort reproduzierbar ist .
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Ich kann bestätigen: Ziegel läd auch bei mir nur 12A/ 16A bleibt orange und so steht das auch in der BA. Wenn der Stromkreis nicht mehr hergibt, lässt sich 16A nicht einstellen.
Ich lade an 220V/16 A träge Absicherung(zB für Anlaufstrom Flex)
Steckdose bleibt kalt(Markenware) Ladeziegelstecker wird gerade Handwarm.
Fiat500e La Prima 12/2020
Tesla Model S 100D 1/2018
Ich habe mir mal die Datenblaetter genauer angeschaut.
https://www.smart.com/de/de/index/smart ... -data.html
Als Ladezeiten von 20% auf 80% werden von Smart angegeben:
An der Steckdose: 6h
Das entspricht einem Ladestrom von ~10 A , was der neuen Absicherung einer 3x1,5mm Leitung mit 10 A entspricht
An der Ladesaeule : 3.5h
Das entspricht einem Ladestrom von ~ 16 A
Fazit: 16A an der Schuko-Steckdose zu Hause ist nicht geplant.
Ladeziegel lädt - Wallbox nicht
Antworten: 10von Tassidar » Di 3. Okt 2023, 12:11 » in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1134
Letzter Beitrag von Tassidar
Di 3. Okt 2023, 18:30
- 1149
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Go-e V2 gedrosselt auf 16A - nur wo
Antworten: 10von BKA » Mi 1. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 10
- 639
Letzter Beitrag von Caturix
Mi 29. Nov 2023, 15:12
- 1154
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1484
