Geräusche der Bremsanlage
Hallo liebe Community,
von Anfang und nun seit mittlerweile 4 Monaten erzeugt unser i3 beim Anhalten und Losfahren an der Vorderachse ein knarzendes Geräusch, dass einem 40 T€-Fahrzeug nicht würdig ist. Anfangs dachte ich, dass sich die Bremsen erst einmal „eingebremst“ werden müssen, aber das Geräusch ist leider immer noch vorhanden. Es ist schwer zu beschreiben, aber es entsteht erst kurz vor dem Stillstand und dann wieder beim Losfahren, wenn sich die Bremse löst. Das Geräusch würde ich als ein Knarzen beschreiben und es überträgt sich auch auf den Carbonrahmen, der scheinbar einen guten Resonanzkörper abgibt. Es ist sowohl im Fahrzeug als auch außen deutlich zu hören.
Ich hoffe, ich konnte das Phänomen einigermaßen gut beschreiben. Leider ist der nächste i-Agent über 200 km entfernt und bevor ich nun unseren i3 für mehrere Tage abgebe (was ich nur äußerst ungern tue), wollte ich mich erst einmal bei euch erkundigen, ob es sich evtl. um ein bekanntes Problem oder gar um ein nicht behandelbares Feature handelt.
Danke für eure Rückmeldung.
iMotion
iMotion
seit 2021: i3 120 Ah, Imperialblau
2017 bis 2021: i3 94 Ah, protonic blue
Re: Geräusche der Bremsanlage
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
definitiv ein Fall für die Werkstatt. 200km sind doof, aber ich würde da nicht zögern; frag' doch mal, ob du einen Ersatz i3 bekommst. In Berlin macht das Nefzger so
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
+1TomZ hat geschrieben:Naja, ein gewisses Knarzen ist normal... und zwar beim Anfahren und Anhalten wenn es abschüssig ist und man dabei das Bremsepedal nur leicht betätigt... dann knarzt jeder i3 meiner Meinung nach.
Geht mir bei unserer Tiefgaragenrampeneinfahrt auch so. Da ich keine Fernbedienung habe, muss ich oft anhalten zum Aufschließen. Auf einer Geraden habe ich das noch nie gehört.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Danke für Eure zahlreichen Antworten. Tatsächlich ist mir dieses Geräusch auf ebener Straße noch nicht aufgefallen. Aber sobald die Straße eine leichte Steigung bzw. ein leichtes Gefälle aufweist, so dass das Fahrzeug wegrollen würde, hört man dieses Geräusch.
In dieser Lautstärke habe ich es jedenfalls noch bei keinem Fahrzeug gehört. Ich hatte schon die Vermutung, dass es auch deshalb so deutlich zu hören ist, weil man ja keinerlei Motorengeräusche hört. Und auch das Chassis aus Carbon hatte ich in Verdacht, weil ich vermute, dass es dieses Geräusch gut überträgt.
Ich muss mal darauf achten, wie laut das Geräusch außerhalb des Fahrzeugs ist. Vielleicht mache ich am WE mal eine Aufnahme.
also ich hatte so ein Problem nach Wechsel von Sommer- auf Winterreifen vorne links.
Offenbar war dabei Dreck zwischen die Scheibenbremse und den "Umhausungen" der Scheibe (keine Ahnung wie das heisst) gekommen.
War dann mit diesem schrecklichen Geräusch bei der Werkstatt und die haben das Rad demontiert wieder drauf und da war es weg.
- Plugsurfer
Hallo imotion
Bei unserem i3 hört man auch beim losfahren ein leichtes reibendes Geräusch nach einem Tag Stehzeit. Ich drücke dann sanft die Bremse und das Strompedal gleichzeitig, dann ist es weg.
Beim Rollen zum Anhalten mit 1km/h und drücken der Bremse quietscht es manchmal. Dazu hab ich noch kein Gegenmittel gefunden.
Grüße vom Plugsurfer (Verbr. seit 2/2014 lt. App 13,6kWh)
Vielen Dank Euch allen für eure Antworten.
Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich das Geräusch mal aufgenommen hätte. So ist es doch für Euch recht schwierig es zu zu interpretieren. Die meisten eurer Beschreibungen, bzw. Lösungsansätze passen meiner Meinung nach leider nicht so recht zum Geräusch. Ich glaube Poolcrack und TomZ kommen dem am nächsten.
Ich fürchte, ich muss dann doch mal den i-Agenten bemühen, denn ich empfinde dieses Geräusch als unangenehm und eigentlich eines so teueren Fahrzeugs nicht würdig. Evtl. führe ich vorher den i3 mal in der hiesigen BMW-Werkstatt vor, bevor ich mich tagelang von ihm trennen muss.
Euch allen einen schönen Abend!
Grüße von iMotion
Grüße von iMotion
- 723
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
Geräusche der Klimanlage
Antworten: 1von IgotSoul » Do 15. Jun 2023, 21:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 440
Letzter Beitrag von IgotSoul
Do 15. Jun 2023, 21:25
Geräusche der Klimaanlage
Antworten: 25von McIc » So 30. Jul 2023, 12:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 25
- 1891
Letzter Beitrag von c1olli
Fr 4. Aug 2023, 11:09
Geräusche beim Schnellladen
Antworten: 4von brainos » Fr 4. Aug 2023, 12:01 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1218
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 4. Aug 2023, 14:15
Geräusche beim DC-Laden
Antworten: 7von ggansde » Fr 1. Sep 2023, 17:09 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 922
Letzter Beitrag von ggansde
Mi 27. Sep 2023, 11:14
