Laden vom e-Up
Re: Laden vom e-Up
- Hat sich bedankt: 1582 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Auch eine Frage: Bisher habe ich, sofern die Zeit reichte, den e-up! immer "randvoll" geladen - ob bei CCS, Typ2 oder Schuko.
(Nebeneffekt: Er rekuperiert die ersten km nicht).
Als ich kürzlich aus Zeitgründen das Schukoladen eine halbe Stunde früher beendete, zeigte er trotzdem schon über 140 km (im eco+ Modus) an. Mir war nicht so klar, ob er beim Schukoladen auch auf den letzten Prozenten die Geschwindigkeit drosselt.
Was ist eigentlich besser bzw. schonender für den Akku? Die volle Reichweite brauch ich sehr selten.
Memory-Effekt ist vermutlich nicht zu befürchten, dass er sich merken und angewöhnen würde, dann künftig von selbst früher abzubrechen?
Re: Laden vom e-Up
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Hallo.
Ohne das ich es begründen kann denke ich das das die Elektronik schon regelt, es also relativ egal ist.
Allerdings lade ich an CCS meist nur 95% da der nächste Stromer meist schon wartet und ich selten die Zeit habe die letzte Kilowattstunde abzuwarten.
Und im Winter lade ich vor sehr frostigen Nächten nur 90 oder 80% und stecke ihn ggfs. morgens nochmal an. Das schont mE ein wenig den Akku und bringt mir einen warmen Wagen.
Bislang funktionierte das gut.
P.S. Ich fahre nie mit ECO+, es soll ja auch Spaß machen. Und mein "Alter" fährt immer noch 100 - 160km je nach Wetter und Strecke .
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Laden vom e-Up
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
@Horse Das BMS lädt den Akku gar nicht bis zur maximalen Ladespannung von üblicherweise 4,2V pro Zelle. Bei 100%Voll liegt die Spannung bei ca.4,05V - Daher die Unterscheidung von Brutto- und nutzbarer Netto-Kapazität.
Wenn Du die volle Reichweite selten benötigst und den Akku noch weiter schonen möchtest, dann lade mithilfe der unteren Ladegrenze nur bis 80 oder 90%. Dafür musst du allerdings einen beliebigen Ladetimer programmieren.
Richtig schaden tut wohl ein hoher Ladestand erst bei längerer Standzeit und hohen Temperaturen:
http://www.goingelectric.de/2012/06/29/ ... abhaengig/
Re: Laden vom e-Up
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Nicht zuviele Gedanken über das Laden bzw. den Akku machen. Vollladen per AC schadet überhaupt nicht wenn man im Bereich von Tagen bzw. schon am nächsten Tag wieder losfährt. Meine Regeln sind einfach folgende:
- AC Vollladen sobald notwendig d.h. wenn die Strecke am nächsten Tag nicht komfortabel zu schaffen ist oder der Ladstand unter 30% fällt
- CCS Laden nur wenn es sich nicht vermeiden lässt und maximal bis 90%
- Wenn klar ist das das Auto länger nicht bewegt wird (Urlaub) einfach mit der vorhandenen Ladung stehen lassen
Man kann mit AC Teilladung arbeiten wenn man will, notwendig ist es nicht.
Andi
Andi
Re: Laden vom e-Up
AndiH hat geschrieben:Nicht zuviele Gedanken über das Laden bzw. den Akku machen. Vollladen per AC schadet überhaupt nicht [...snip...]
Das deckt sich mit meinen bisherigen Erfahrungen.
Da wir lediglich 96 bis 112km pro Woche fahren,
lade ich immer sobald noch 2-3 Striche auf dem
Zeigerinstrument angezeigt werden. Dann jedoch
auf angezeigte 100% (real 95%). So komme ich mit
max. einmal Laden pro Woche aus, meist reicht es
sogar für 8 Tage.
Viele Grüsse,
G.S.
Re: Laden vom e-Up
Bei mir reicht es im Normalfall auch fast für eine Woche.
Überlandfahrten ergeben sich nicht so viele (dann auch ohne Eco, aber in den Ortschaften macht es kaum Unterschied).
Da ich das nicht wußte, hab ich's im letzten Urlaub (eine gute Woche lange) ziemlich voll stehen lassen.
Danke für all Eure Tipps und Infos!
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
- 907
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 2005
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2259
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1477
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
