Laden vom e-Up
Laden vom e-Up
Hallo, ich habe einen e-Up bestellt, er soll als Zweitfahrzeug im Umkreis von 40km dienen, mein anderes Auto muß zwei Pferde ziehen. Nun meine Frage an die Experten.
Ich möchte den Up im Carport laden. Dort befindet sich eine normale 220V Steckdose und ein 400V/16A Drehstromanschluß.
Möchte eigentlich immer über Nacht laden.
Ich sehe zwei Optionen,
1. Mit dem beiliegenden Originalkabel an 220V.
2. Ein Volvo/Mennekes"knochen" für ca. 370€ kaufen und mit 400V/16A laden. So wie ich das verstehe reduziert man die Ladezeit dadurch ca. um die Hälfte von 2,3kw/h auf 3,7kw/h.
Frage: Macht es Sinn das Geld für das Volvokabel zu investieren? Sind die Ladeverluste bei 1 und 2 ähnlich bzw. was ist besser für den Akku.
Dank für Tipps
Gruß Hub
Dank für Tipps
Gruß Hub
Re: Laden vom e-Up
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Dem Akku sind solche geringen Ladegeschwindigkeiten egal. Das Ladegerät im Auto wird bei 3,7kW (oder knapp darunter) sicher den höchsten Wirkungsgrad haben.
Ich würde mir bei dauerhafter Nutzung eher Gedanken um die Schuko-Dose machen. Die Dinger sind nämlich nicht wirklich dauerfest und neigen dann irgendwann dazu Probleme zu machen.
Gruß Ingo
Re: Laden vom e-Up
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
den Akku kannst du mit dem AC Lader des e-Up! nicht stressen, d.h. es ist völlig egal was du an den Typ2 Anschluss hängst. Der Wirkungsgrad des eingebauten Wandlers ist auch bei 10A noch recht gut, d.h. das sollte auch kein Problem sein. Die theoretischen Ladezeiten von ganz leer auf ganz voll sind etwa 4 Std. per Typ2 (16A) und 7 Std. per Schuko (10A). Das spielt in deinem Fall wahrscheinlich auch keine Rolle, da man üblicherweise nicht von ganz leer ausgeht und über Nacht beides mehr als ausreicht.
Was du beachten solltest ist das Schuko oft ein Schwachpunkt ist, besonders dann wenn über die Jahre Staub/Schmutz/Flugrost und nachlassende Federkraft der Kontakte dazu kommt. Ein weitere Punkt ist die Gefahr von Diebstahl bei Teilen die einfach abzunehmen sind. Schöner wäre wahrscheinlich eine einfache Wallbox, die könntest du dann an eine der Phasen anschließen kannst an der keine weiteren Verbraucher hängen, ansonsten musst du die Absicherung der Zuleitung beachten bzw. muss diese mehr als 16A pro Phase vertragen.
Andi
Andi
Re: Laden vom e-Up
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Es ist eh die Frage ob die Leitung der Schuko nicht noch andere Verwandte beliefert.
So ein Elektrogrill im Garten plus e-UP! laden wird lustig.
Also lieber in eine Wallbox mit neuer extra abgesicherter Leitung investieren.
Ob 1 oder gleich 3 Phasig ist dann Geschmacksache. Lohnt sich immer.
Wer einmal mit dem Stromern angefangen hat fängt mit den Verbrennern
nicht wieder an.
Aber das eilt nicht. Als erstes mal ein kontakt Infrarotthermometer besorgen
und unbekannte Schuko Dosen incl. der sichtbaren Verteilung beim laden überwachen.
Sicher ist sicher, auch bei Bekannten .
Dann die nächste CCS Säule finden und ausprobieren. Dann ist es nicht so schlimm
wenn man das Laden mal vergisst.
nicht wieder an.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Laden vom e-Up
Moin moin,
also erst einmal grundsätzlich lädst du nicht mit 400 Volt. Jedenfalls nichts was mit Typ 2 zu tun hat. Es sei denn, du hast n bisschen Geld über und kaufst dir nen CCS Charger Geht alles.
Kann meinen Vorrednern hier aber nur zustimmen. Anstatt des Volvo Teils mach eine Wallbox hin. Es gibt fertige Geschichten die kosten dich so 350 Euro. Und wenn schon ein Kabel dort liegt mit 5 Adern, kann man sich auch eine Phase von dort nehmen - oder eben - wie dedetto schon sagte, gleich 40 Euro mehr in die Hand genommen das Dingen auf 16 Ampere 3 Phasig ausgelegt, dann kannste auch 11 KW laden. Zwar nicht beim Up, aber der neue Golf kann schon 2 phasig mit 7,4 KW laden. Von daher wird es nur noch eine Frage der Zeit dass es mehrere Fahrzeuge gibt die eben schneller laden. Und dann wieder neu Wallbox kaufen wäre blöd.
Ansonsten viel Spass mit dem kleinen. Für diese Strecken ist er wirklich super!
Re: Laden vom e-Up
Erstmal vielen Dank für die Tipps. Was das “stromern“ betrifft bin ich schon infiziert. Fahre seit 9 jahren einen eRoller bin mittlerweile bei 44.000km. Was das Laden meines zukünftigen eUp angeht, werde ich wohl eine günstige Wallbox suchen und das Schukoladen lassen. Was haltet ihr von eine EVSE Wallbox? 3,7kw/h ist für mich ausreichend, da wie erwähnt mein anderes Auto 2 Tonnen ziehen muß, das wird wohl nichts die nächsten Jahre mit Elektro.
Gruß Hub
Gruß Hub
Re: Laden vom e-Up
Der e-Up! kann eigentlich mit allem was Typ2 kompatibel ist. Wichtig ist wie gesagt das du dir eine Phase abzweigst die sonst nirgends verwendet wird. Dazu auch beachten das wenn der 11kW Gartenhäcksler an der CEE hängt nicht gleichzeitig laden
Ansonsten kann man mit dem e-Up! beim laden wenig falsch machen.
Andi
Andi
Re: Laden vom e-Up
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Nun, der Tesla Model X kann über 2 to Anhängelast verkraftenhub hat geschrieben:......., da wie erwähnt mein anderes Auto 2 Tonnen ziehen muß, das wird wohl nichts die nächsten Jahre mit Elektro.
Gruß Hub
VW-E-UP! seit Juni 2014, läuft und läuft und....
Tesla ist verkauft
VW ID.5GTX am 13.07.22 bestellt, unverb. Liefertermin 31.05.23
geliefert Anfang Juli 2023
Tesla ist verkauft
Re: Laden vom e-Up
@ hub,
Ich Lade meinen Up! mit dem Volvokabel sehr zuverlässig.
Es ist die Version mit dem CEE Blau Stecker. Ich kann die Art zu laden
empfehlen. Ich habe eine CEE Dose mit eigener Sicherung und die Kabel und die Steckverbindungen
werden nicht warm. Und das seit 10 Monaten bei täglichem Gebrauch.
Michael
Michael
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
- 788
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2366
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1124
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 680
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1529
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
