Projekt 10kW-Ladung
Re: Projekt 10kW-Ladung
- Danke erhalten: 57 Mal
Erste Versuche CAN-Gateway
Zunächst habe ich einen Insert-Punkt für den CAN-Gateway geschaffen. Mit Hilfe von TE Econoseal-Steckern habe ich die CAN-Leitung zum Ladegerät auftrennbar gemacht.
In die bunte Kabelschlaufe habe ich dann später den CAN-Gateway eingebaut. Die losen Kabel links sollen dann mal zum Brusa Lader gehen und dessen CAN-Bus mit draufschalten.
Problem: So richtig will der Gateway aktuell noch nicht. Zunächst haben die internen 8MHz des Atmel nicht gereicht. Mit 16MHz extern läuft er aber stabil.
Der Fluence meckert trotzdem immer wieder und für 5s ist alles gut, dann heißt es 5s lang Ladung unmöglich und dann ist 5s lang wieder alles gut usw...
Wird schon noch...
Die Modifikation des Ladestroms klappt und ich kann mit einem Schalter den Bordlader ein- und ausschalten. Sofern man das in 5s gut beurteilen kann. Es könnte jetzt noch sein, dass das Ladegerät nicht nur in Betrieb genommen werden darf, sondern ggf. auch der rückgemeldete Strom wieder auf Null runtergeändert werden muss. Das kann ich erst sehen, wenn der Rest mal stabil geht.
Andreas
Wird schon noch...
Andreas
Is the current sensor system not stable? I think using the Renault CAN system is hardAndi42 hat geschrieben:Erste Versuche CAN-Gateway
Wird schon noch...
Andreas
Andreas,. Any tips during building? Would you share your charger parameters? Or Selling it?
Hi Menno,
please find attached the two charger profiles.
One is for the Brusa acting as booster, the other one for the autonomous charger.
These profiles are not to be seen as "best fit". They were derived quickly and work so far. Especially stage 2 of the autonomous charger does not make much sense yet as the current is still too high.
http://www.friesecke.de/Daten/Fluence/Fluence_boost.pfl
http://www.friesecke.de/Daten/Fluence/F ... charge.pfl
I encountered a problem with the Overvoltage Shutdown. When setting this to 400V it was triggered at about 386V . So I set it higher to 450V in order to get the charger running to the desired 395V end-of-charge voltage
Best
Andreas
Best
Andreas
Hi Andreas,Andi42 hat geschrieben:Hi Menno,
Best
Andreas
Thank you very much! U the best!
So now you have set your charger as a
"Auto" mode together with the standard charger? Because I readed that booster mode only works with current sensor? (Which current sensor to buy?)
Weitere Versuche CAN-Gateway
Heute habe ich das Problem des Gateways gesucht. Ergebnis: Es fehlten Frames, die vom Ladegerät zum Auto gehen sollten. Es gab ab und an Lücken von wenigen Frames bis hin zu 3s.
Das Problem war in der Software: Ich hatte die Idee, Frames zu verwerfen, wenn der letzte Transmit-Buffer des MCP2515 noch nicht gesendet wurde. Somit hatte ich zwar alle Frames auf der einen Seite empfangen, aber ggf. nicht alle auf der anderen gesendet.
Der neue Code wartet nun, bis der letzte Buffer gesendet wurde und platziert dann die Daten auf jeden Fall.
Nun verliere ich zwar ab und an ein Eingangsframe (bekomme einen Buffer Overrun-Error), aber es werden alle empfangenen Frames auch sicher auf der anderen Seite gesendet.
Gesamtergebnis: Der Gateway funktioniert jetzt, die Modifikation des Ladestroms geht auch. Ich kann mit einem Schalter den Bordlader manuell steuern oder vom Auto steuern lassen.
Das Auto lädt nun mit 10,5kW ab Netz.
Nächste Schritte:
Alle drei Phasen laden (Phase C ist der Bordlader):
Screenshot beim Laden (Ja... mein Akku ist nicht mehr besonders gut):
Andreas
Nächste Schritte:
- Ich will den Can-Bus der Brusa Lader mit dem des Bordladers verbinden, so dass ich den Status der Brusas abfragen kann und in deren Abhängigkeit den Bordlader steuere.
- Die ganze Elektronik muss jetzt nochmal ordentlich aufgebaut in ein schönes Gehäuse.
- Ich muss vielleicht nochmal an die Parameter des Brusa-Laders. Dieser schaltet bei 10kW Ladeleistung bei 394V ab (=Ladeendspannung). Das sind aber gerade einmal 80% der Ladung.
Andreas
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 994
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 985
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 317
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
- 925
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1018
Letzter Beitrag von jausek
