Projekt 10kW-Ladung
Re: Projekt 10kW-Ladung
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Vielleicht ist es auch besser so.
Warum du ausfällig und beleidigend wirst ist mir ein Rätsel.
Dann kann es hier ja weiter gehen mit dem Projekt 10kW-Ladung.
Für Akkuerweiterungen kann man ja dann ein neues Thema aufmachen, wenn es konkret wird.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- renfluenceze
Mit spannung habe ich das Thema verfolgt,
Glückwunsch zum Erfolg.
Ich fahre selbst ein Fluence ZE 2011 und selbst im Winter fahre ich 70km bis 100km.
Und muss rund 12 Stunden planen wenn ich 300km fahren möchte .
Klasse das ihr die ladedauer gekürzt habt.
Ich selbst habe eine Batterie von rund 40kWh geplant und das interne Ladegerät/BMS/CAN zu überlisten.
Hatte mich aber noch nicht daran getraut.
Renault Fluence Z.E. ersetzt durch Renault Zoe ZE50
Ich schätze nicht, dass wir hier so schnell einen mit einer 40kWh Batterie sehen werden.
-Damit man die Lebensdauer einer neuen 40kWh Batterie nutzen kann, muss man erst mal die neue Generation vom Motor haben. Die werden die meisten aber nicht haben.
-Die Packs in der 40kWh Liga z.B. Zoe / Leaf arbeiten mit einer nominalen Zellspannung von 3,65V der Fluence aber mit 3,75V
-Die Preisentwicklung der Spenderzellen für eine solches Projekt geht auch in die falsche RIchtung (massive Preiserhöhung für die Ersatzakkupacks von Nissan in den letzten Monaten)
-mechanische Kompatibilität: z.B. Die Zellen aus einem Leaf 30kWh Akkupack unterscheiden sich minimal (2 Teilenummern)
-Das mit dem BMS überlisten stelle ich mir auch spannend vor, weil von aussen hat man ja nur Zugriff auf den Fahrzeug-Canbus und den Canbus zum Ladegerät und kann den bestenfalls manipulieren. Was aber wenn man die Parameter manipulieren muss, die Im BMS selber sitzen?
Schön wärs natürlich schon wenn hier jemand wie Andreas so ein Hammer Projekt liefern würde
thats right,E-Dani hat geschrieben: ↑ Hello jinko,
do you have technical details / datasheets for these chargers?
As I understand you, the charger charges up to 95% and then turns off. The rest is job of the onboard charger? So it is not necessary to communicate with the onboard systems?
Do you have a website for this products?
thank you...
no website.. not all people can build it in.. i can sell it.. also original batteryss
- Danke erhalten: 57 Mal
No, the code was never released. And it's written in Assembler.
But if you do it with an Arduino it shouldn't be many lines of code.
Could be that the Arduino is not efficient enough, but honestly I don't know.
I guess you would need to use the interrupts in order to make it work properly.
Cheers
Andreas
Cheers
Andreas
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1674 Mal
Was würde eigentlich passieren, wenn im Japanleaf noch 2 weitere Nissancharger dazu geschaltet würden?
Würde es auf dem canbus zu Chaos führen?
Ziel 22 kW via AC scheint langfristig besser als auf chademo zu setzten.
Nachdem die zusätzlichen Lader alle auf den gleichen Adressen ihren Status melden wären:
- zu viele Nachrichten auf dem Bus
- Eventuell widersprüchliche Nachrichten auf dem Bus.
Ich gehe als Ergebnis von einer Fehlermeldung im Diagnosesystem aus und ggf. sogar von einer Verweigerung der Ladung.
Du bräuchtest für Dein Vorhaben einen Controller der die Lader als Master / Slave schalten kann. Dann können sich die zusätzlichen Lader am Master orientieren und einfach "mitmachen".
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
hi jinko .can you help us with this issue? 3.7 kW charging is now very slowjinko hat geschrieben: ↑ My company let our chargers produce it in China (we have a inverter factory for solar so connections I this business is easy!
We produce 3.4kw, 6.8kw, 9.9kw, 16.5kw and 19.8kw this is for EU because the on-board charger still operate for inboard auxiliary like cooling fan.. This max will use 0.8kw.
Our chargers will charge the car to 95% and the rest will do with onboard charger because of balancing
3.4kw charger connect parallel is cheaper and cost: 445,- each and the conversion rate is super high so no big air cooling needed.. My old brusas produced insane heat..
Warranty 2years Netherlands
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1030
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1054
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 347
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
- 968
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1065
Letzter Beitrag von jausek
