Projekt 10kW-Ladung
Re: Projekt 10kW-Ladung
Im Leaf Thread heißt es:
"Solange sich der Bordlader unterhalb der Einschaltschwelle von 16A befindet regelt er ganz normal. Darüber schalten sich die Zusatzlader mit voller Leistung zu. Um das für den Betrieb an einer PV-Anlage zu umgehen müssen nur die Phasen L2 u. L3 Wallboxseitig getrennt werden."
Ob der Boardlader 16A bezieht oder nicht ,wird dort gemessen durch einen Lastmonitor http://cdn.goingelectric.de/forum/resources/image/7172
Das kann doch nicht funktionieren, wenn die Fluence auf 300 Watt / ca. 1,5A runterregelt, sich die Bursa Lader aber erst ab 16A zuschalten? Man könnte den Lastmonitor natürlich so wählen, dass sich die Bursa Lader schon bei 1,5A zuschalten, aber dann würden sie doch auch noch laden, wenn der Boardloader alleine eigentlich die letzten paar Prozent laden soll.
- Danke erhalten: 22 Mal
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt:
Der Bordlader beginnt die Ladung mit 3,7 kW
Die Brusa werden ca. 10 Sekunden später dazu geschaltet.
Und das mit voller Leistung.
Der Bordlader "merkt" mehr Strom also regelt er auf ca. 300 Watt runter.
Die Brusa übernehmen dann das laden mit zusammen ca. 7,2 kW.
Wenn der Akku dann ca. 394 Volt erreicht hat habe die Brusa entsprechend der Kennlinie
die Leistung reduziert und der Bordlader macht den Rest voll.
Bordlader = Lastmonitor
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo Kaimaik,
woher kommt Dein Wissen über den Bordlader? Hast Du das ausprobiert?
Wenn ja, wo hast Du die DC-Leitung der Zusatz-Lader angeklemmt? Ist es irgendwo dokumentiert?
Andreas
Andreas
Test der Brusa-Zusatz-Lader
Heute war ein fauler Tag. Ich habe nur die Brusa Lader getestet. Es sind die schwarzen NLG513 mit Booster-Funktion.
Sie waren auf CAN-Bus Betrieb verkabelt und konfiguriert. Ich musste im Stecker die CAN-Leitungen auf die RS232-Leitungen umbestücken, damit ich den PC-anschließen konnte. Dann ging jedoch auch nur der "Monitor", der die aktuellen Daten ausliest. Die Konfigurationssoftware hat die Lader nicht erkannt.
Also: readme.txt lesen und da steht, dass der Lader nicht aktiv sein darf (Pin 3 nicht auf +12V), damit er konfiguriert werden kann. Gelesen, getan und schon konnte ich die Lader auf "Booster" umkonfigurieren.
Im Booster-Betrieb kann man die Stromschwellen einstellen, für die Ladestromkennlinie der Booster in Abhängigkeit des Master-Ladegeräts. Außerdem kann man eine Notabschalt-Spannung einstellen. Wird diese überschritten, geht der Booster aus.
Jenchdem, was der Bordlader nun tatsächlich tut, kann ich also im Booster Betrieb dem Master folgen oder die Schwellen so niedrig einstellen, dass die Zusatzlader immer angehen und dann notabschalten. Den Stromsensor aus dem Leaf-Thread kann ich mir wahrscheinlich sparen.
Im Fluence habe ich noch rechts unterm Rücksitz die Wartungsöffung für die Benzinpumpe freigelegt. Leider sind mir beim Ausbau von drei Haken zwei abgebrochen, da diese aus recht dünnem Plastik sind. Wie dieser Deckel zerstörungsfrei von oben rausgeht kann ich nicht erkennen.
Durch diesen Wartungsdeckel geht aktuell nur das Kabel, das signalisiert, ob alle vier Akkuverriegelungen zu sind. Ich möchte dort die RS232-Stecker einbauen und zwei Schalter, um die Lader an- und abschalten zu können (siehe oben: Konfiguration geht nur mit abgeschaltetem Lader). Platz ist genug und das Plastik lässt sich leicht entsprechend bearbeiten.
Andreas
Andreas
Hallo Andreas, zuerst möchte ich mich bei dir bedanken dass du die Sache anpackst und uns teilhaben lässt.
Du hast geschrieben, dass die Batterie dir gehört - handelt es sich bei deiner Fluence um ein Better Place Modell?
Bei meinem gibt es im Oskar Menü den Punkt Priority Ladung - ich habe mich immer gefragt für was das gut ist zumal wir nur einen 3,7kW Lader haben. Eventuell kannst du das Rätsel lösen.
Hast du die Brusa neu gekauft oder günstig erhalten?
LG aus Österreich, eventuell rüste ich meinen auch auf - im August ist Grantieende
Andreas
Andreas
VW E-Polo BJ93
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
Hallo Andreas,
der Fluence ist original Renault (aus Italien). Kein Better Place Modell. Daher kenne ich Deine Einstellung auch nicht.
Bei mir kann man nur im Navi zwischen Schuko, Typ1 und Akkuwechselstation umschalten.
Die Brusas habe ich gebraucht beim Engländer gekauft. https://evpartssale.co.uk/ev_brusa_nlg513_chargers.html. Es sind die luftgekühlten Modelle. Wasser wäre mit lieber gewesen, aber den Neupreis für den Lader zahlen wollte ich auch nicht.
Andreas
Andreas
[quote="ABÖ"]Hi, hier das Bild zur Priority Einstellung. Vlt gibt es jemand der das Aufklären kann?
das ist noch aus den Zeiten des Better Place Projektes. Das Auto ist ja vernetzt und mit den Einstellungen konnte man bestimmen wo und wie man den Akku wieder lädt, bzw. austauscht.
Hier ist ein interessantes PDF:
http://archive.northsearegion.eu/files/ ... rt_FDT.pdf
Schau auf Seite 33.
Berni
Schau auf Seite 33.
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1000
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 994
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 332
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
- 930
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1024
Letzter Beitrag von jausek
