Adapter CEE blau auf Schuko - Verpolung?
Re: Adapter CEE blau auf Schuko - Verpolung?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Okay aber einem Fi ist doch genauso egal ob N und L vertauscht wird würde ich meinen. Es gibt sogar welche für die Schukosteckdose die dürfte es dann genausowenig geben.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Kommt wohl auf die Konstruktion an (ich bin da nicht so der Auskenner):kub0815 hat geschrieben:Okay aber einem Fi ist doch genauso egal ob N und L vertauscht wird würde ich meinen.
(am 3.18 in diesem Tröt)Rocking_Rudi hat geschrieben:Sorry, sollte RCD heißen , früher Fi
Es gibt auf dem Markt wohl Produkte die in der Lage sind Fehlerströme zu messen. Je nach Schaltung, kann es von belang sein, auf welchem Kontakt die Phase bzw. Nullleiter ist.
Die müssen dann konstruktiv darauf ausgelegt sein.Es gibt sogar welche für die Schukosteckdose die dürfte es dann genausowenig geben.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Die Adapterkabel Schukostecker auf CEE Blau Kupplung sind nicht zulässig. Der Laie kennt die Problematik der möglichen Verpolung nicht.
Geräte der SK 1, die für einen verpolungssicheren Anschluss konzipiert sind, schalten in Deutschland üblicherweise nur den L-Leiter ab. (In Frankreich werden wohl sowohl L als auch N abgeschaltet.)
Was bedeutet das nun: Im Falle einer Verpolung hat der L-Leiter des nachgeschalteten Gerätes keine Absicherung mehr. Die Sicherung sitzt ja jetzt hinter dem Gerät. Der Überstrom/Kurzschlussschutz der Zuleitung würde hier zwar einspringen, aber die Selektivität ist nicht mehr orhanden und die Abschaltbedingungen durch zu hohe Schleifenwiderstände werden ggf. nicht eingehalten (Die Sicherung muss in 0,4sec bei Fehler auslösen.) Und bei einem Isolationsfehler gegen Erde löst der (ja hoffentlich vorhandene) FI aus.
Geräte mit Schuko Stecker sollten so konstruiert sein, dass diesen eine Verpolung egal ist.
Man sollte halt wissen, was man tut. (Ich benutze aber eben so einen Adapter für mein Womo. )
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Diese Erkenntnis hat in früherer Zeit mal als (Über)lebensweisheit völlig ausgereichtEcano hat geschrieben:Man sollte halt wissen, was man tut.
Ist schon richtig, bei CEE Steckverbindern ist die Lage des Neutralleiters nicht umsonst definiert, damit kann ich dadurch auch nachgelagerte Installationen versorgen (z.B. Wohnmobil)
Das Problem ist dabei aber nicht, dass die Absicherung bei Verpolung nicht greift (die ist dann nur auf Seite des Neutralleiters), sondern, dass die Geräte nach Auslösen des Überstromschutzorganes trotzdem noch Spannung führen.
Klasisches Beispiel - die (aussterbende) E27-Glühlampenfassung. Hier ist die Installation normalerweise so zu wählen, dass der (mit dem Finger am schlechtesten erreichbare) Fußkontakt mit dem geschalteten Außenleiter(Phase) verbunden wird.
Löst bei falsch gepoltem Anschluss die interne (selektive) Sicherung des Wohnmobils/etc aus, so ist die Lampe aus, die Fassung führt aber weiterhin gefährliche Spannung.
iOnier hat geschrieben: Die müssen dann konstruktiv darauf ausgelegt sein.
Was kann man da konstruktiv auslegen das so ein fi Typ a dann nicht funktioniert?
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 225
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1674
Mi 8. Nov 2023, 08:08
- 1166
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
- 1162
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 176
Letzter Beitrag von MikeOWL
