Kofferraumseitenverkleidung ausbauen ?
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Wie kann ich die hier schwarze Kofferraumseitenverkleidung einigermaßen zerstörungsfrei ausbauen?
Oben ist eine kleine Torxschraube. Nach dem lösen kommt einem die Verkleidung etwas entgegen. Bei abgebauten Rückleuchten von hinten betrachtet fallen mehrere der bekannten KFZ Spreizdübel auf. Wie immer anreisen und dann die Hälfte neu kaufen?
Re: Kofferraumseitenverkleidung ausbauen ?
- Danke erhalten: 54 Mal
Es befinden sich 2 schrauben und 3 klammern. Die 2te Schraube ist hinter der Sitzlehne und erscheint durch das umklappen dieser. Dann die Plastikverkleidung aus der Dichtung lösen. Anschließend den Deckel öffnen. Kräftig /rückartig ziehen, dann springen die beiden Klammern raus. Oder du hast passende Kunststoffkeile um diese zu lösen. Die 3te klammer sitzt genau unterhalb der Wölbung. Da sind Widerhaken die sich am Kunststoff festkrallen. Hier etwas vorsichtiger sein. Sonst kannst du hier nichts kaputt machen.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Heute mal beide Seitenteile entfernt.
Einmal für den Beleuchtungseinbau, und andernmal für die anstehende Teppichverlegung
Dafür kommt der Rest an Plastegerümpel aber dann auch noch raus.
Für den Ausbau muß die Seitenverkleidung direkt neben der Sitzlehen angehoben werden (In meinem Fall das schwarze Teil). Besser ist es aber diese gleich mit einem beherzten Ruck Richtung Innenraum zu ziehen. Das löst zwei der "Stecknippel" und nun kommt man auch gut an die untere Schraube. Diese ging durch biegen der Verkleidung vielleicht auch zu entfernen, aber wie bekomm ich die dann wieder rein? Jetzt komm ich gut mit der Hand ran. Da das Plastik noch frisch ist und die Temperatur fast ideal für solche Aktionen, geht das.
Des is ma was
Rückbank ausbauen
Antworten: 3von Rofelder » Mo 1. Mai 2023, 12:01 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 1050
Letzter Beitrag von Rofelder
Di 2. Mai 2023, 16:47
Rückbank ausbauen
Radlaufzierleiste hinten ausbauen/wechseln
Antworten: 23von damianar1984 » Di 12. Dez 2023, 09:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1679
Letzter Beitrag von Zellhaufen
Di 19. Dez 2023, 14:40
Lehne der Rückbank ausbauen
Antworten: 2von Xeno » Sa 6. Jan 2024, 15:04 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 536
Letzter Beitrag von Xeno
So 7. Jan 2024, 18:36
Fiat 500e Navi ausbauen wie?
Antworten: 4von fiat500ehh » Mi 13. Mär 2024, 00:44 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 625
Do 21. Mär 2024, 12:35
