Einphasiges Laden an dreiphasig angeschlossener Wallbox
Re: Einphasiges Laden an dreiphasig angeschlossener Wallbox
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ja, genau. In dieser Art werden die Phasen wohl auch von Haus zu Haus unterm Bordstein durchgewechselt.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Machen die nicht. Ist nicht erforderlich. Bei der Hausinstallation selbst macht der Installateur es schon mal wenn er dran denkt.DiLeGreen hat geschrieben:In dieser Art werden die Phasen wohl auch von Haus zu Haus unterm Bordstein durchgewechselt
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Für einphasige Ladepunkte darfst du die Phase nehmen die dir gefällt. Bei dreiphasig ist die Belegung (Reihenfolge) vorgeschrieben und darf nach der Theorie nicht geändert werden, d.h. dort hättest du alle auf einer Phase.
Andi
Andi
- ecopowerprofi
Nee nicht ganz richtig. Nach VDE sollte man immer ein Rechtsdrehfeld haben. Welche Phase die 1 hat ist dabei egal.AndiH hat geschrieben:Bei dreiphasig ist die Belegung (Reihenfolge) vorgeschrieben und darf nach der Theorie nicht geändert werden
Nur wenn der Elektriker sich an Deine Vorgaben hält. Der Fachmann lässt die Phasen unter Beachtung des Rechtsdrehfeldes rotieren.AndiH hat geschrieben:d.h. dort hättest du alle auf einer Phase.
Der Elektriker wollte sich genau nicht an meine Vorgaben halten, deshalb sind jetzt in der Firmen TG alle gleich belegt...ecopowerprofi hat geschrieben:Nur wenn der Elektriker sich an Deine Vorgaben hält. Der Fachmann lässt die Phasen unter Beachtung des Rechtsdrehfeldes rotieren.AndiH hat geschrieben:d.h. dort hättest du alle auf einer Phase.
Warum das Drehfeld bei einer Ladestation eine Rolle spielen soll ist mir auch nicht ganz klar, ich dachte das ist nur für den Motor Anlauf relevant?
- ecopowerprofi
Es gibt tatsächlich Gleichrichter, die ein Rechtsdrehfeld benötigen. z.B. die Chademoladesäule von Nissan. Mir als Ing. ist es auch schleierhaft warum der Software-Entwickler nicht in der Lage war die Software drehfeldneutral zu programmieren.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Was hast du denn für einen Lehrling als Elektriker angeschleppt? Es ist kein Problem, die Dosen im Rechtsdrehfeld, aber eben mit L2-L3-L1 anzuklemmen, bzw die dritte Dose L3-L1-L2 anstelle vom üblichen L1-L2-L3.AndiH hat geschrieben: Der Elektriker wollte sich genau nicht an meine Vorgaben halten, deshalb sind jetzt in der Firmen TG alle gleich belegt...
Natürlich ist das bei Drehstromverbrauchern vollkommen unwichtig und die verdrehten Aderfarben sehen auch doof aus und verwirren vielleicht "Laien mit Gesellenbrief", aber bei Elektroautos und anderen Verbrauchen mit einer Phase ist dass rollieren schon sinnvoll.
Ich glaube, ich messe mal spaßeshalber, an welcher Phase (bezogen auf meinen Anschluss) mein einphasiger Nachbar hängt...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Ich hab noch was zur Überschrift:
Der neue Leaf soll 6,6KW 1p haben und dies soll in Deutschland auch nutzbar sein. Da wird in dem Forum auch spekuliert wie das überhaupt gehen soll in Deutschland (wegen Schieflast und dem 4,6KW pro Phase, was die Netzbetrieber "zulassen")
So wie ich das bisher gelesen habe, bekommt man das nur an einer 22KW Wallbox. (32A, 3 phasig angeschlossen)
Ich habe jetzt eine wilde Theorie (da ich kein Elektrotechniker bin, könnt Ihr das gerne zerpflücken)
- Die Wallbox zieht vom Hausanschluss an allen 3 Phasen
- sie gibt das aber über das Anschlusskabel an das Fahrzeug nur über eine Phase ab - bis maximal 7,3 KW
Geht das, bzw funktioniert das so? Wenn nicht, kann jemand erklären, wie es dann funktioniert oder warum der Hersteller dann überhaupt 6,6 KW angibt im deutschen Katalog.
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
hier gäbe es eine Möglichkeit, zwei Phasen für die Ladung zu benutzen.
http://www.ebay.de/itm/NISSAN-LEAF-oder ... SwN6JZAIlt
Wird wohl mit einem Trafo 400V (zwischen 2 Phasen) auf 230V auf einer Phase gelöst.
Quasi die Spannung "runter transformiert" = Strom "rauf transformiert".
Isomeer
Ähem, dann hast Du aber 3*Imax jeder Ladestelle auf dem gemeinsamen Nullleiter; bei gleichem Querschnitt wie die Phasen.Pianist hat geschrieben:..... dann könnte man die zweite Dose mit der zweiten Phase an L1 und die dritte Dose mit der dritten Phase an L1 anschließen, so dass dann alle drei Fahrzeuge gleichzeitig laden können.
Keine gute Idee. Ich lasse mich (als Nachrichtentechniker) aber gern von der "Leistungsabteilung" eines Besseren belehren
Dreiphasig auf einphasiges Ladekabel
Antworten: 15von Aachener » So 28. Apr 2024, 22:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 621
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 29. Apr 2024, 19:52
Fahrzeug trocknen mit angeschlossener Wallbox
Antworten: 2von deltaU » Di 16. Apr 2024, 18:22 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 477
Letzter Beitrag von deltaU
So 21. Apr 2024, 17:31
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1169
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 898
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Wann einphasiges Laden mit dem EV6 sinnvoll ist
Antworten: 17von EV6-Joerg » Do 25. Apr 2024, 16:45 » in EV6 - Allgemeine Themen - 17
- 705
So 28. Apr 2024, 10:53
