Einphasiges Laden an dreiphasig angeschlossener Wallbox
ich versuche seit einiger Zeit herauszufinden, auf welcher Phase der Ladevorgang eines einphasig ladendes EV, dass an einer dreiphasig angeschlossenen Wallbox hängt, stattfindet. Hängt das vom EV Model oder von der Wallbox ab? Oder nutzt jedes EV die gleiche Phase? Gibt es dazu vielleicht Erfahrungsberichte?
Vielleicht könntet ihr mir weiterhelfen... Vielen Dank im Voraus!
Re: Einphasiges Laden an dreiphasig angeschlossener Wallbox
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Herzlich willkommen im Forum!
IMHO nutzen alle einphasigen Autos und auch Wallboxen nur den L1 Pin im Typ2 Stecker. Aber was ist der Grund deiner Frage?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das ist bei allen Fahrzeugen so und nein, das lässt sich auch nicht umstecken. Soweit mir bekannt werden aber an der Hauptverteilung an der Straße ein paar Außenleiter in anderer Reihenfolge angeklemmt, so dass die Summe an Unsymmetrien am Ende doch wieder eine nahezu symmetrische Last ergibt. Solange das Drehfeld stimmt, gibt es gegen diese Praxis auch nichts einzuwenden.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ja, das ist bei allen Modellen, die einphasig an einem dreiphasigen Stecker laden so. Auch die gängigen Typ 2 auf Typ 1 Kabel verbinden den einphasigen Typ 1 Stecker auf Phase 1 der Typ 2 Dose.
"Umstecken" könnte man nur in dem man die Typ 2 Pin-Belegung in Autos mit Typ 2 Anschluss ändert, das könnte daher nur eine autorisierte Werkstätte machen, das ist nichts, was man als Amateur schnell vor dem Anstecken an der Ladesäule ändern könnte. In der Praxis macht es keinen Sinn.
Auch die Änderung eines Typ 2 auf Typ 1 Kabels auf eine andere Phase ist zu aufwändig, um es dynamisch vor dem Anstecken zu ändern.
Abgesehen davon erwarten alle Ladesäulen, dass zumindest Phase 1 benutzt wird. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass viele Ladesäulen und Wallboxen die Ladung verweigern, wenn kein Strom auf Phase 1 fließt.
Was ist der Hintergrund der Frage?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Es wäre auch unsinnig, "umzuklemmen", da alle einphasigen Ladekabel ausschliesslich L1 (+N+PE natürlich sowie das Steuersignal) durchschalten. Dann würdest du damit entsprechend auch keinen Strom bekommen.
Und auf größeren Veranstaltungen wird öfters auch nur einphasig angeboten auf L1/N/PE - da würdest du also auch keinen Strom bekommen mit der Exotischen L2-Belegung.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Moin!
Was an der Wallbox L1 ist, hat der fachkundige Elektriker festzulegen. Bei größeren anderen Verbrauchern im Haus (Wärmepumpe, Pool,...) kann es durchaus sein, das die Phasen neu verteilt werden.
Als kleines Goodie gibt es dann noch Fahrzeuge die (geplant/ungeplant) mit zwei Phasen arbeiten. Hierbei ist L1 zwingend erforderlich, die zweite Phase ist dann beim Tesla zum Beispiel egal. Beim neuen eGolf sicherlich L2.
Gruß Ingo
Ich hatte mir diese Frage auch schon gestellt und werde mir das mit L1 merken. Für mich ist das aus folgendem Grund interessant: Ich habe zur Garage ein NYY 5x16 verlegt und ließ dort zunächst mal eine einzige CEE32 montieren. Mein Ioniq lädt nur einphasig und ich werde einen Juice Booster 2 nutzen. Wenn ich nun in meiner Dreifach-Garage in einigen Jahren ein zweites (Dame meines Herzens) und vielleicht sogar ein drittes (Eltern) Elektroauto stehen habe, und die beiden anderen auch nur einphasig laden, dann könnte man die zweite Dose mit der zweiten Phase an L1 und die dritte Dose mit der dritten Phase an L1 anschließen, so dass dann alle drei Fahrzeuge gleichzeitig laden können.DiLeGreen hat geschrieben:Aber was ist der Grund deiner Frage?
Oder?
Matthias
Seit Dezember 2020 mit Tesla Model 3 SR+ unterwegs.
Dreiphasig auf einphasiges Ladekabel
Antworten: 4von Aachener » So 28. Apr 2024, 22:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 55
Letzter Beitrag von city_lion
So 28. Apr 2024, 22:45
Fahrzeug trocknen mit angeschlossener Wallbox
Antworten: 2von deltaU » Di 16. Apr 2024, 18:22 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 429
Letzter Beitrag von deltaU
So 21. Apr 2024, 17:31
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1142
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 893
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Wann einphasiges Laden mit dem EV6 sinnvoll ist
Antworten: 17von EV6-Joerg » Do 25. Apr 2024, 16:45 » in EV6 - Allgemeine Themen - 17
- 593
So 28. Apr 2024, 10:53
