Abfall Ladezustand um 13% ohne gefahren zu sein. Woher?
Nabend!
Ich habe eine Zoe R240.
Vielleicht kann mir jemand da draussen folgendes Phänomenen erklären.
Ich kann nachvollziehen:
Man fährt im Winter bei Frost den Akku leer (und warm). Dann lädt man abends direkt nach Fahrtende daheim mit 11 oder 22 kw den Wagen wieder voll. Dann frostet es Nachts ordentlich und wenn man morgens den Wagen startet, ist der Akku kälter, Spannung niedriger, es werden nur 8X% Ladezustand angezeigt.
Heute hatten wir jedoch runde 30°C am Nachmittag.
Habe von 40% auf 99% mit 22 kw geladen. Alle möglichen Lüfter rödelten dabei los. Passt.
Irgendwo habe ich hier mal gelesen, dass die Lüfter (nicht die aktive Kühlung) immer weiterlaufen, wenn mal aktiviert.
Da dachte ich mir: Sparste die paar Watt 50. Zum Balancieren braucht es ja eigentlich keine Lüftung, zumal es derweil auch weniger heiss geworden ist.
Also den NRGKick abgestöpselt, in Keller verbracht weil wird nicht so oft genutzt, Wagen 20 Minuten stehen lassen. Dann Renault Notladeziegel an seine 14A-Steckdose angeschlossen. Nun hätte ich erwartet, dass ich im Display irgendwas um 99% angezeigt bekommen würde.
Es waren aber nur 86%
Es wurde dann ohne Lüfter geladen.
Kann mir einer erklären, wo die 13% geblieben sind? Oder warum der Wagen meinte, er hätte 99%, obwohl es tatsächlich viel weniger gewesen sind?
Der Hausstromzähler meinte dazu folgendes. (Tiefkühltruhe und Kühlschrank verwässern die Angaben vermutlich eher marginal.)
40% auf 99% hat 12 kw/h auf den Zähler gebracht. Nach Taschenkalkulator hätte ich dafür mindestens etwa 13,5 kw/h verbrauchen müssen. Ladeverluste kommen auch noch dazu. So gesehen ein krasser Wirkungsgrad von >100%.
Im zweiten Anlauf von 87% auf 99% per Schuko: Kommen nochmal 3,8 kw/h dazu.
Sind für die Gesamte Übung also bislang 15,8 kw/h drauf gegangen. Das ist ein realistischer Wert.
Bis Zoe von alleine ausgegangen ist: Nochmal 4,3 kw/h dazu. (Wobei ich diesen Wert ein wenig sportlich finde.)
Aber warum macht Zoe solche Sprünge nach unten beim Ladezustand des Akkus?
Das habe ich in letzter Zeit schon öfters beobachten können. Wobei hierbei nach dem Laden kurz gefahren wurde. Aber so kurz, dass der Verlust an Akkustand dadurch nicht zu erklären ist.
MfG
Der1210er
MfG
Der1210er
Re: Abfall Ladezustand um 13% ohne gefahren zu sein. Woher?
MineCooky
Das sind alles sehr wirre Werte, die ich, mit diesem:
... dann als Messfehler betrachte. Warum genau hast Du die Zoe nochmal abgesteckt anstatt sie einfach am NRGkick hängen zu lassen? Wenn sie voll ist zieht die noch 0w. also absolut Garnichts mehr. Gespart hast Du da Garnichts, nur dem Akku ein balancing verwehrt. Wenn Du das immer so machst wundert mich auch nicht das die Zoe so hüpft, woher soll die Gute denn wissen wo ihr Akku ist, wenn sie das nicht nachgucken darf? Lass sie einfach am NRGkick oder womit auch immer du gerade lädst, hängen bis Du sie wieder brauchst. Ist für Dich am entspanntesten und für die Zoe auch am besten.Der1210er hat geschrieben:Bis Zoe von alleine ausgegangen ist: Nochmal 4,3 kw/h dazu.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Das ist nichts ungewöhnliches.
Die 99% sind gelogen. Erst wenn die Zoe mit 100% aufhört, ist der Akku voll.
Wenn Du direkt bei 99% stoppst und dann einsteigst und den Wagen anschaltest, prüft er den echten Ladestand und dann werden die 86% angezeigt.
Wenn Du mal genau drauf achtest, stehen die 99% erstens vergleichbar schnell in der Anzeige und vorallem dann sehr lange.
Warum Renault das so gemacht hat? Keine Ahnung.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Kann ja sein, dass Der1210er das BMS Update noch nicht gemacht hat?
- Danke erhalten: 7 Mal
Auch mit BMS-Update sind die 99% gelogen. Direkt nach dem Update hatte ich den Eindruck, es wäre etwas genauer geworden. Aber inzwischen sind die 99% durchaus auch mal nur 90%, also finde ich die Beobachtungen vom TE nicht ungewöhnlich.
Meine E-Karriere:
Renault ZOE 06/2015 - 03/2018
Hyundai Ioniq 03/2018 - 06/2019
Tesla Model 3 SR+ 07/2019 - 02/2021
Kia E-Niro 08/2021 - 07/2024
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Wenn der Akku voll ist und die Ladung damit beendet ist wird dies über den Typ2-Anschluss signalisiert und das Schütz in der Ladesäule (oder bei dir im nrgkick) fällt ab. Spätestens dann sind Spannung, Strom und damit auch die Leistungsaufnahme null. Spätestens dann gehen auch alle Lüfter aus. Das Abstecken des nrgkick in diesem Fall war unsinnig.
MineCooky
In diesem Fall und auch sonst.UliZE40 hat geschrieben:Wenn der Akku voll ist und die Ladung damit beendet ist wird dies über den Typ2-Anschluss signalisiert und das Schütz in der Ladesäule (oder bei dir im nrgkick) fällt ab. Spätestens dann sind Spannung, Strom und damit auch die Leistungsaufnahme null. Spätestens dann gehen auch alle Lüfter aus. Das Abstecken des nrgkick in diesem Fall war unsinnig.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Er hat den NRGkick aber vorher (bei 99%) abgesteckt, damit der Lüfter nicht während des Balancierens weiter läuft.UliZE40 hat geschrieben:Wenn der Akku voll ist und die Ladung damit beendet ist wird dies über den Typ2-Anschluss signalisiert und das Schütz in der Ladesäule (oder bei dir im nrgkick) fällt ab.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 787 Mal
Klemme 30 / 15 für Dashcam: Woher?
Letzter Beitrag von 61hschts « Sa 9. Sep 2023, 12:34Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon silbaer » Do 24. Aug 2023, 12:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1667
Woher gebrauchte Ersatzteile? (Karosserie)
Antworten: 4von DiLeGreen » Sa 23. Sep 2023, 13:59 » in ZOE - Allgemeine Themen - 4
- 647
So 24. Sep 2023, 14:00
Woher könnte diese Mutter stammen?
Antworten: 8von ggansde » Mi 10. Jan 2024, 18:01 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 8
- 772
Letzter Beitrag von Jogi
Do 11. Jan 2024, 16:24
Passwort für Alfen-Wallbox - woher?
Antworten: 2von Alfa.Tiger » Sa 17. Feb 2024, 23:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 370
So 18. Feb 2024, 16:21
- 998
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
