Porsche Ladesäulen
Re: Porsche hat die ersten 350kW Säulen aufgestellt
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Für die Mieter sind die schnellen Stationen in der Stadt doch auch gut. Wenn man bedenkt das man in den Städten jetzt schon Probleme hat überhaupt einen Parkplatz zu finden und zukünftig zusätzlich einen mit Stromanschluss braucht, wird es wohl einige geben die dann lieber ein mal die Woche zum Schnellader fahren.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Schaue nach Norwegen wie das geht. Jeder innerstädtischer Parkplatz bekommt einen Ladeanschluss, mehr ÖPNV und Radverkehr. Die Vermieter müssen verdonnert werden jeden Abstellplatz mit einem Ladeanschluss zu versehen.150kW hat geschrieben:Wenn man bedenkt das man in den Städten jetzt schon Probleme hat überhaupt einen Parkplatz zu finden und zukünftig zusätzlich einen mit Stromanschluss braucht,
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Die haben ja auch genug Geld was sie in die Infrastrucktur Buttern können. Wie manchen sie es mit der abrechnung ist das alles umsonst?ecopowerprofi hat geschrieben:Schaue nach Norwegen wie das geht. Jeder innerstädtischer Parkplatz bekommt einen Ladeanschluss, mehr ÖPNV
- ecopowerprofi
Die Mobilität wird sich verändern. Im innerstädtischen Bereich wird es, wenn es nach den Mobilitätsforschern geht, sich stärker zu ÖPNV und E-Bike verschieben. Viele Städteplaner bauen jetzt schon den Vorrang für die KFZ zurück. Die Fernstrecken kann man besser mit der Bahn (wenn die es schaffen pünktlicher und zuverlässiger zu werden) zurücklegen. Das Auto wird mehr oder weniger nur noch in den ländlichen Bereichen eine größere Rolle spielen. Mit den Batterien > 60 kWh braucht man dann keine Schnellladesäulen innerhalb der Städten und Gemeinden. Nur an den Autobahnen könnte in Zukunft noch für eine Übergangszeit einen Bedarf für schnelleres Laden bestehen. Wenn man dann trotzdem noch 20 Min. sich an der Säule aufhalten muss, ist und bleibt das mit 350 kW ein Totgeburt. Dann kann man auch während des Mittagsessens usw. mit wesentlich weniger Leistung auskommen.Karlsson hat geschrieben:Ohne Schnellladeinfrastruktur wird die E-Mobilität nie aus der Nische kommen
Die können die blöden Vorschriften bzgl. des Zahlungsverkehrs umgehen. In D ist die ganze Abrechnerei eine einzige Krücke.kub0815 hat geschrieben:Wie manchen sie es mit der abrechnung ist das alles umsonst?
- Danke erhalten: 16 Mal
Die Schnellladeinfrastruktur wird vollkommen überbewertet. 150 Jahre Verbrenner hat eben geprägt. Wenn ich ein Fahrprofil mit vielen langen Strecken habe, dann brauch ich einen großen Akku und kein Schnelllader. Ich habe keine Lust 30 Min. an irgend eine Ladesäule im Nirwana zu warten bis der Akku wieder voll ist. Wenn ich eine Pause mache, dann möchte ich nachladen aber der Akku muss nicht voll werden. Es muss nur mit der noch vorhandene Ladung bis zu meinem Ziel reichen. Am Zielort halte ich mich mit Sicherheit länger auf. Während dessen kann der Akku auch wieder nachgeladen werden. Wenn ich meine Fernfahrten ansehe, dann brauch ich einen großen Akku damit ich mir die Ladepausen sparen kann. Mit einem 40 oder 60 kWh Akku müsste ich alle 2 bis 3 Std. eine Ladepause einlegen. Die am Schnelllader netto ca. 30 Min. dauern. Wenn man dann noch warten muss bis eine Säule frei wird, dann sind schnell mal 50 bis 60 Min. weg. Wenn an den Ratsplätzen viele ca. 50 kW Säulen stehen würde, dann würde ich bei einer Imbisspause auch viel eher eine freie Ladesäule finden und in der Pause von 30 bis 45 Min. ca. 200 bis 250 zusätzliche km nachladen. Mit einem Akku von 100 kWh oder mehr könnte ich am Tag dann mit 2 mal 200 km Nachladen locker 1000 bis 1200 km fahren. Da wäre ich dann schon min. 12 Std. unterwegs. Eine Nachtruhe wäre nach der Zeit angebracht. Am anderen Morgen ist der Akku an einer 11 kW Wallbox wieder voll und man könnte nochmal 1200 km fahren. Was will man mehr.Karlsson hat geschrieben:Ohne Schnellladeinfrastruktur wird die E-Mobilität nie aus der Nische kommen
Mein Fazit: Schnelllader mit mehr als 50 kW sind überflüssig. Viele Destination-Lader mit 11 kW und reichlich Lader an den Rastplätzen sind die erste Wahl. Die Akkugröße muss ich natürlich entsprechend meinen Bedürfnisse haben.
BMWi
Die Rechnung geht aber nur dann auf, wenn die SuperMegaschnellladesäule auch genau da steht wo dein Akku leer ist. Ansonsten nuckelst du an einer 50kw Ladedose wie die anderen auch. Hast zwar genauso viel Energie getankt in der Zeit, verbrauchst aber auch wesentlich mehr und fährst mit einem halbleeren Akku rum der aber genauso schwer ist wie wenn er voll wäre .
ich nehme an, dass dies sich auf die Aussage von Karlsson bezieht.BMWi hat geschrieben:Die Rechnung geht aber nur dann auf, wenn die SuperMegaschnellladesäule auch genau da steht wo dein Akku leer ist.
Die meisten vergessen, dass um die max. Ladeleistung abrufen zu können, alle Parameter der Batterie sich im optimalen Bereich liegen müssen und wann sind die schon mal gegeben. Eine Ernüchterung wird noch einsetzen und viele werden sich dann fragen warum man soviel Geld fürs Laden ausgeben muss, wenns eine Nummer kleiner auch tut und für 99% der Fälle reicht. Die Strompreise werden in Zukunft wohl von der Ladegeschwindigkeit abhängen.
Ähm, nein. Eher absolute Voraussetzung, damit die E-Mobilität nicht in der NIsche bleibt.winwou hat geschrieben:Mein Fazit: Schnelllader mit mehr als 50 kW sind überflüssig.
Denn die Akkus werden in absehbarer Zeit nicht so groß werden, dass man 1000km mit reeller Fahrweise am Stück schafft und auch einen 60-100kWh Akku fährt man am Tag auch mal 2x leer. Dafür sind 50kW einfach zu wenig.
Im Alltag ja. Aber auch die unregelmäßig langen Strecken müssen machbar sein. Ab 60kWh und 100kW Ladeleistung wird es interessant. Vorher bleibt die Masse beim Verbrenner.winwou hat geschrieben: Wenn ich ein Fahrprofil mit vielen langen Strecken habe, dann brauch ich einen großen Akku und kein Schnelllader.
Nö. Unflexibel und teuer. Außerdem, sind das meist die Strecken mit viel Gepäck, wo die Bahn dann zum Totalflopp wird.ecopowerprofi hat geschrieben: Die Fernstrecken kann man besser mit der Bahn (wenn die es schaffen pünktlicher und zuverlässiger zu werden) zurücklegen
Bei guten Verbindungen zwischen Großstädten mit wenig Gepäck - gerne. Also Business. Privat hab ich ich das nicht.
Stimmt. Zum Beispiel 50kWh in 20 Minuten, was nicht toll, aber noch ok wäre. Macht dann halt 150kW im Mittel. Ist nicht 350kW, zeigt aber, dass deine propagierte AC Ladung hier einfach ein Vollflopp ist. Damit bleibt alles beim alten.ecopowerprofi hat geschrieben: Dann kann man auch während des Mittagsessens usw. mit wesentlich weniger Leistung auskommen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Porsche will eine neue Angabe leisten wieviel km man in 24h schaffen kann.
https://ecomento.de/2018/12/21/porsche- ... 4-stunden/
Finde die Angabe gar nicht so schlecht sagt schon einiges über die tauglichkeit bei Langstrecken Fahrten aus.
Exklusives Ladenetz von Porsche
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me « Mo 22. Apr 2024, 16:30Antworten: 5
Verfasst in Taycan - Laden, Ladeequipmentvon ACDCisenough4me » Do 27. Jul 2023, 20:14 » in Taycan - Laden, Ladeequipment - 5
- 1987
25.01.2024 Der MACAN ist im PORSCHE-Konfigurator verfügbar
Antworten: 25von MG4_electric » Do 25. Jan 2024, 19:07 » in Macan - Allgemeine Themen - 25
- 2629
Letzter Beitrag von Slurgo
Fr 12. Apr 2024, 11:17
Porsche Datenintegration in CarPlay/Apple
Antworten: 1von ACDCisenough4me » So 10. Mär 2024, 13:15 » in Taycan - Infotainment - 1
- 436
Mi 3. Apr 2024, 10:36
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 468
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Porsche-eigene Ladestation in Österreich eröffnet
von iloveBEV » Mi 3. Apr 2024, 15:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 245
Letzter Beitrag von iloveBEV
