GTE laden an Ladesäule
Re: GTE laden an Ladesäule
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Ja die tauschen sich aus, laden wäre theoretisch möglich aber ja nicht nicht notwendig eine schnellladesäule mit 3,7 kW zu nutzen, gerade wenn andere eventuell darauf angewiesen sind. Sinn macht es ja den GTE in der Stadt aufzuladen um dann emmissionsfrei Richtung Autobahn.... zu kommen.GTE2017 hat geschrieben:Hallo,
beschäftige mich gerade mit dem Golf GTE laden an Ladesäule. An den Raststätten gibt es 43 KW Ladekabel mit Typ 2 Stecker. Der GTE kann doch nur 3,7 KW maximal. Ist laden hier möglich ? Gibt die Bordelektronik hier Infos an die Ladesäule ?
Vielen Dank für weitere Infos.
GTE 2017
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
War ja erst mal nur eine technische Frage ob das überhaupt möglich ist. Also ist es egal was die Ladesäule (43 KW) oder Wallbox zu Hause (11 KW / 22 KW) kann. Wenn dann das Typ2 Kabel verwendet wird übernimmt die Bordelektronik des PKW die richtige Ladeleistung. Beim GTE sind es halt nur 3,7 KW.
Vielen Dank für die Antworten.
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
Zurück zu „Golf GTE - Laden, Ladeequipment“
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2787
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 905
Letzter Beitrag von m43_Felix
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1555
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 896
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 628
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
