Mein neuer 60er lädt plötzlich mit echten 16A!
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich hab ja schon davon berichtet, dass bei meinem neuen die Reku nicht mehr über 55 kWh/100km rausgeht. Jetzt ist mir noch etwas aufgefallen und ich würde gerne herausfinden, ob es am Auto mit 2016er Baujahr oder an der aktuellen Software liegt:
Ich habe heute daheim von 74 auf 100% nachgeladen und dabei habe ich zum ersten Mal (auf zwei voneinander unabhängigen Zählern) 3600W bzw. 16,0A stehen gehabt. Mein alter i3 (2014er mit relativ neuer SW (die zweitneueste)) hat nie mehr als mit 15A herum geladen in Watt waren das immer zwischen 3200W und 3300W.
Dadurch geht es ja gleich etwas schneller, das freut mich und die Schuko hat es auch gut überstanden, es wurde nicht heißer als sonst (habs aber nicht gemessen.
Ich verwende das Volco ICCB - schon immer.
So, und dann fiel mir noch was auf, er hat diese Stromstärke gehalten bis im Auto 99,5% SOC angezeigt wurden. Der alte hat ab 94% oder so zu reduzieren begonnen. Selbst als er auf 100% sprang, hat er noch mit über 3kW geladen. Dann allerdings dauerte es 45min bis er tatsächlich voll war. Folgende Ablesungen habe ich in unregelmäßigen Abständen gemacht und wundere mich ein wenig über die SOC Anzeige, die sich untypisch verhalten hat (normal ist beim Sprung auf 100% nach spätestens 15min immer aus gewesen.
Also hier die Werte:
16.14: 3605W 16,00A SOC: ca.90%
16.43: 3640W 15,90A SOC: ca. 97%
17.00: 3620W 15,95A SOC: 99,5%
17:08: 2833W 12,59A SOC: 100%
17:13: 2055W 09,04A SOC: 100%
17:17: 1711W 07,58A SOC: 100%
17:21: 1454W 06,40A SOC: 100%
17:25: 1210W 05,33A
17:29: 1044W 04,83A
17:34: 0924W 04,29A
17:38: 0850W 03,77A
17:50: 0640W 02,92A
17:54: 0000W voll
Das Auto hat zu Beginn der Ladung angekündigt um 17:55 fertig zu sein, es dann mehrfach runtergerechnet auf bis zu 17:16. Schlussendlich war er exakt nach der ersten Schätzung fertig.
Also das heißt ich muss noch beobachten, ob das nicht nur ein Fehler in der SOC Anzeige war. Was kein Fehler ist, sind die 3640W die ich da ablesen konnte. Stimmen zu 100%!
Laden die 94er auch alle so schnell? Wäre froh über andere Erfahrungswerte.
Einen Nachteil hat es: Es könnten da und dort 16A Sicherungen fallen. Mit 15A hatte man da genügend Reserve.
Insgesamt freut es mich aber.
Akkutemperatur war durchgehend 30 Grad
17:25: 1210W 05,33A
17:29: 1044W 04,83A
17:34: 0924W 04,29A
17:38: 0850W 03,77A
17:50: 0640W 02,92A
17:54: 0000W voll
Re: Mein neuer 60er lädt plötzlich mit echten 16A!
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3096 Mal
Zeigt der echt in kWh/100km die Reku an ? ...wenn ich (nur noch)100km so weiter rekuperiere habe ich (rein theoretisch ) 55kWh im Akku in den die aber nicht reinpassen ? Was ist denn das für ein Mist ?DeJay58 hat geschrieben:Ich hab ja schon davon berichtet, dass bei meinem neuen die Reku nicht mehr über 55 kWh/100km rausgeht. ...
Ich hätte jetzt gedacht der zeigt einfach die Reku-Leistung in kW an ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Das ist überhaupt kein Mist! Er zeigt ja auch den Verbrauch in dieser Einheit an. Der ist auch mal 100 kWh/100km beim Beschleunigen. Beim Verbrenner sind es analog dazu ja auch l/100km. Nur dass es da keine Reku gibt.
Mit kW fange ich weniger an, da ich mir ja erst umrechnen müsste ob ich gerade mehr verbrauche als mein bisheriger Schnitt ist oder weniger. Und das ist mir fürs sparsame Fahren wichtig.
Und 10kW können viel oder wenig sein als "Verbrauch" gesehen. Auch als Reku dementsprechend. 10 kWh/100km sind immer gleich viel.
Das sind meine persönlichen Vorlieben. Aber die Anzeige ist nur logisch.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Nur zu Info. Habe bei meinem I3 BJ 04/17 schon 66 kWh Rekuperation gesehen. Allerdings auch bei 110 km/h und bergab wenn ich komplett vom Fahrpedal gehe.
Ist bei mir also nicht begrenzt so lange der Akku nicht ganz voll oder kalt ist.
Kia EV6 seit 10/2022 Laufleistung bis 08/23 30.000km bei >220 HPC-Ladungen
Tesla Model S75, von 6/2017 - 10/2022 146.000km
Smart ED 451 4/2016 von 1/2020 - 09/2022 25.000km
BMW i3 94Ah, 2017-2019 30.000km
Du hast auch den 94er.
- Danke erhalten: 8 Mal
Mir wurde mehrmals bestätigt dass auch mit Schnelllader an Schuko mit 16A eingestellt nur 15A geladen werden.
Aber möglicherweise liegt es daran, ja.
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Vermutlich.
Bei meiner Frage ging es aber um etwas ganz anderes. Ich kann mit dem gleichen Ladekabel, wie vorher beim anderen Auto, plötzlich mit 1 A mehr laden. Ich hab vor einiger Zeit schon einmal im Forum nachgefragt, und da wurde bestätigt, dass an einer elf KW Säule, der I3 immer nur mit 15 A lädt. Auch mit Schnelllader. Jetzt sind es aber 16,0A.
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1752
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Notruf aktiviert sich plötzlich / Freisprechmikro tot?
Antworten: 4von Charger1 » Fr 23. Jun 2023, 21:52 » in IONIQ - Infotainment - 4
- 953
Letzter Beitrag von Danterius
Mo 3. Jul 2023, 17:59
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 956
Navi fängt plötzlich mit der Streckenführung an
Antworten: 2von Hybridcar » Fr 11. Aug 2023, 21:41 » in ë-C4 - Infotainment - 2
- 911
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:19
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 1974
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
