Akkutemperatur bei mittleren Strecken
Re: Akkutemperatur bei mittleren Strecken
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Zuladung kann ich dir nicht sagen - für unsere Produkte egal.
Bilanziell sind wir unabhängig. Allerdings haben wir noch keinen Speicher für die Photovoltaik, daher verkaufen wir tagsüber einiges und beziehen dann Nachts. Daran arbeite ich noch, wobei die E-Mobilität schon dazu gehört...
Für die Solarthermie haben wir 2.600 ltr. Pufferspeicher. Für die Holzheizung 4.800 ltr.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Zitat aus dem e-load up! Katalog:1lukas1 hat geschrieben:Hallo, ja da es praktisch das gleiche Fahrzeug ist. Wie hoch sieht denn die Zuladung beim Load Up aus?
ps. deckst du eigentlich mit deinem High-Tech Zeug deinen ganzen Jahresverbrauch ab ?
"Der e-load up! vereint modernste Fahrtechnologie mit einem beeindruckenden Laderaum. Statt einer Rückbank bietet der nur äußerlich kleine Transporter rund 990 Liter Ladevolumen. So kann man 360 kg zuladen – bei einem Fahrzeuggewicht von 1.230 kg."
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich selber habe bei längeren Strecken innerhalb von kurzen Zeiträumen (so etwa ab 300km in <6 Stunden) häufiger die Erfahrung gemacht, dass nach dem 3. oder 4. Mal CCS eine Strecke, die ich sonst bei 90km/h-Limiter mit ca. 11kWh/100km schaffe, auf einmal 14 oder sogar 15kWh/100km verbraucht, ohne dass sich an den Außenbedingungen etwas geändert hätte. Nimmt der Wirkungsgrad der Batterie so sehr ab, wenn sie sich mit der Zeit erhitzt, oder woran liegt das?
- Prignitzer
Die Verbrauchsanzeige zeigt ja den Verbrauch des Antriebsmotors und elektrischer Verbraucher an. Daraus kann man nicht auf den Wirkungsgrad der Batterie schließen.LiquidCrystal hat geschrieben:Ich selber habe bei längeren Strecken innerhalb von kurzen Zeiträumen (so etwa ab 300km in <6 Stunden) häufiger die Erfahrung gemacht, dass nach dem 3. oder 4. Mal CCS eine Strecke, die ich sonst bei 90km/h-Limiter mit ca. 11kWh/100km schaffe, auf einmal 14 oder sogar 15kWh/100km verbraucht, ohne dass sich an den Außenbedingungen etwas geändert hätte. Nimmt der Wirkungsgrad der Batterie so sehr ab, wenn sie sich mit der Zeit erhitzt, oder woran liegt das?
Tja, dann würde mich interessieren, worauf man stattdessen schließen kann. Tritt jedenfalls fast immer nach dem 3. oder 4. Mal CCS innerhalb von kurzer Zeit auf, irgendeinen Grund wird es ja wohl haben.Prignitzer hat geschrieben:Die Verbrauchsanzeige zeigt ja den Verbrauch des Antriebsmotors und elektrischer Verbraucher an. Daraus kann man nicht auf den Wirkungsgrad der Batterie schließen.LiquidCrystal hat geschrieben:Ich selber habe bei längeren Strecken innerhalb von kurzen Zeiträumen (so etwa ab 300km in <6 Stunden) häufiger die Erfahrung gemacht, dass nach dem 3. oder 4. Mal CCS eine Strecke, die ich sonst bei 90km/h-Limiter mit ca. 11kWh/100km schaffe, auf einmal 14 oder sogar 15kWh/100km verbraucht, ohne dass sich an den Außenbedingungen etwas geändert hätte. Nimmt der Wirkungsgrad der Batterie so sehr ab, wenn sie sich mit der Zeit erhitzt, oder woran liegt das?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ich kann das mit dem ansteigenden Verbrauch bei längeren Fahrten nicht bestätigen, siehe Tabellen. Wenn es bei dir so ist, muss es eine andere Ursache haben. Bei Li-Ion Akkus ist es so, dass der Innenwiderstand mit steigender Temperatur sogar abnimmt und dadurch der Wirkungsgrad steigt. Gleichzeitig begünstigen höhere Temperaturen jedoch den Verschleiß.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Wo ist der Temperatursensor für die mittleren Luftausströmer?
Antworten: 1von Joeman » Di 4. Jul 2023, 22:29 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 862
Letzter Beitrag von KimT
Fr 26. Jan 2024, 20:07
Innere Abdeckung der mittleren Bremsleuchte entfernen
Antworten: 2von MichJa » Fr 12. Apr 2024, 16:29 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 305
Letzter Beitrag von MGMX
Mi 17. Apr 2024, 08:36
