Manuelle Umstellung Luftzufuhr für Kühlung/Heizung Akku...
Hallo zusammen
In Anbetracht der aktuellen heissen Tage und dementsprechend hoher Akkutemperaturen am i-MiEV, kam doch wieder mal der Wunsch nach einer improvisierten Lösung der Akkukühlung (ja, ich weiss, ist nicht dasselbe wie wenn die Akkukühlung durch das Fahrzeug bei Schnellladung gemacht wird, da dort noch der Akkuventilator zum Einsatz kommt) auf.
Ich weiss, dass es irgendwo (eben irgendwo) einen Klapperatismus gibt, den man manuell umstellen und so die Luft statt in den Fussraum zu blasen, direkt in den Akku bekommt. Da gibt es Hinweise wie "...im Fussraum der Fahrerseite zwei Schräubchen lösen um an den Mechanismus zu kommen" bis hin zu "...das Gestänge aushängen..." - nichts was mir gerade auf den ersten Blick auch als täglichen Benutzer meines Fahrzeugs den richtigen Weg weist.
Da ich lieber zuerst frage bevor ich das Fahrzeug auseinander geschraubt habe, wollte ich hier mal direkt in die Runde mein Anliegen werfen:
- Wer hat die manuelle Umstellung der Akkukühlung bereits gemacht?
- Gibt es für DAU's wie mich ein oder zwei Fotos die zeigen was wo liegt?
- Welche Einstellungen müssen dann am "Luftrichtungswahlrad" eingestellt werden (z.B. Fussraum only und Umluft)?
Entschuldigt wenn ich unter Umständen auf eine bereits beantwortete Frage hin nochmals hiermit Frage, aber die SuFu und das Web haben nicht direkt abschliessende Antworten geliefert.
Vielen Dank für Eure Inputs und beste Grüsse,
Adrian
Adrian
duratus quia spatium
Re: Manuelle Umstellung Luftzufuhr für Kühlung/Heizung Akku.
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich hab zwar nie manuel umgestellt, aber der einlass für die Akkukühlung ist auf der Beifahrerseite, auf der Fahrerseite findest du nur unter dem Sitz den HV Trenner
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Siehe auch Antwort unter http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... ml#p559479
Beste Grüsse, Adrian
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1248
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Umstellung bei Fiat auf Agenturmodell
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « Sa 2. Sep 2023, 18:40Antworten: 4
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:22 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 740
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Antworten: 2von downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1027
Letzter Beitrag von downbound
Do 28. Sep 2023, 17:21
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3011
CUPRA Born UN-ECE Umstellung (Modelljahr 2025)
Antworten: 43von VW-Marken.at » Fr 1. Mär 2024, 12:21 » in Born - Allgemeine Themen - 43
- 4873
Letzter Beitrag von Nuvirus
Sa 27. Apr 2024, 19:54
