Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Lauter Dinge, die ich noch gar nicht bemerkt habe. Außer vielleicht, dass die Scheibenwisch-Automatik, wenn auch einstellbar, gar ein wenig hektisch arbeitet.GcAsk hat geschrieben:Fängt beim Scheibenwischer an, der Kofferraumbeleuchtung, dem Lenkrad, das quietscht, der Tür die quietscht, der Beifahrertür, die gelegentlich klappert,
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Die Scheibenwischer haben schon mehrere Leute ausgetauscht. Dank @IO43 hab ich die gegen Bosch getauscht - ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die originalen haben bei mir nur geschmiert, sodass ich nichts gesehen habe im Regen oder Schnee. Und die waren laut.
Seit Wochen quietscht meine Lenkung, das haben auch schon einige berichtet, unter anderem @Twizyflu, da ist es sogar in seinen Videos zu hören gewesen.
Das Quietschen an der Tür kommt durch Nässe, das dürfte jeder haben.
Das Geklappere an der Tür habe bisweilen wohl nur ich. Vermutlich irgendwas locker darin. Nervt nur manchmal. Manchmal ist wieder tage bzw wochenlang nix.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
3 Seiten Diskussion wegen der Bildqualität der Rückfahrkamera?
Schaut nach vorn, nicht zurück!
- Danke erhalten: 446 Mal
Bei mir hört man mittlerweile deutlich beim Lenkeinschlag nach rechts eine Art "schleifen"...
Ist wie wenn man sich den Gurt nach vorne anschnallt - dieses Geräusch.
Geht aber alles ganz normal - evtl sinds ja doch die Servo Motoren?
Das mit dem Türquietschen ist normal - weil Nass. Da muss man einfach vorne beim Dreieckfenstergummi ordentlich trocken machen... dann ist es weg.
Die Scheibenwischer fangen jetzt bei mir auch langsam an zu schmieren aber geht noch.
Werde die auch über den Winter fertig nutzen jetzt. Auto hat 23.000 km drauf und muss sowieso demnach bald zum Service.
Nach 30.000 km finde ich es okay, wenn man die tauscht.
Werde ggf. meine eigenen mitbringen (die ihr hier empfohlen habt) und sie bitten die zu montieren.
Aber selbst wenn nicht wärs mir egal - mit Model 3 darf der IONIQ zum nächsten Besitzer
Hoffe das wird gegen Ende 2018 sein.
Ich muss aber sagen, dass das alles für mich sogar unwichtige Dinge sind beim IONIQ.
Da geht alles, da arbeitet alles, da lädt er brav (habe aber immer öfter mal CCS Ladefehler) und es passt.
Werde aber beim Service einfach mal alles ansprechen und die das anschauen lassen
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
@GcAsk
Warum hast du das quietschen der Tür immer noch nicht behoben ? Ein kleiner Spritzer vom Gummipflege Silikonspray reicht.
Ich hatte noch diese Dose im Keller
https://www.amazon.de/dp/B008LU6K5A/ref ... uAbAM7FZB0
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
Das Geräusch tritt bei mir auch auf, sobald die Temperatur mal unter 0°C geht. Ich tippe auch auf den Servomotor bzw. das Getriebe. Ich vermute, da ändern sich die Maße ein wenig. Mal sehen, ob das wieder verschwindet, wenn's wieder wärmer wird.Twizyflu hat geschrieben:Bei mir hört man mittlerweile deutlich beim Lenkeinschlag nach rechts eine Art "schleifen"...
2017 - 2022: Ioniq Electric
2022 - : Kia EV6 GT-Line
Das klingt plausibel
Seit April bis November war nämlich garnix
Das Thema war hier vermutlich schon einmal, aber ich schaffe es nicht alle 57 Seiten des Threads durchzulesen und über die Suchfunktion konnte ich nichts finden.
Es geht um folgende Kuriosität, dieses Problem hatte ich schon öfters. Wenn ich ein paar Minuten im angeschalteten Auto saß und dann endlich losfahren wollte, konnte ich keinen Gang mehr einlegen.
Die Anzeige zeigte "P" aber wenn ich auf "D" geschaltet habe kam im Display immer Gang bereits eingelegt oder so ähnlich. Naja ich habe immer alles mögliche versucht, die Handbremse aktiviert und deaktiviert. Rein und rausschalten von den Gängen und natürlich auch Neutral, alle Varianten, also mit und ohne ohne dabei aufs Bremspedal zu treten. Das Ende vom Lied ist, dass ich jedesmal das Auto aus- und wieder einschalten musste, damit ich losfahren konnte. Kennt das Problem jemand? Wenn ja, was mache ich falsch?
- 1781
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1713
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1660
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2622
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2143
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
