Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Hab ich mir aufgrund deiner Empfehlung nun auch gekauft.IO43 hat geschrieben:Der für den Ioniq passende BOSCH AEROTWIN AR 813S funktioniert perfekt.
Vorhin abgeholt vom Hermes-Shop, weil die in der irrsinnigen Umverpackung in keine Packstation gehen.
Bin schon gespannt drauf, wenn ich die am WE gewechselt haben werde
Model 3 LR AWD + AHK seit 21.12.2019
Hyundai IONIQ Style in Aurora Silver, Sangl #102, ordered 20.01.2017 delivered 21.09.2017
"Wifey's" pre-order:
Also die größte Kuriosität ist die, dass ich jedes Mal, wenn ich nach längere Fahrt aus dem Ioniq aussteige, ein paar Minuten humple. Warum? Welches Feature mag da wohl dafür verantwortlich sein? Ich habs aber geschnallt: durch die Automatik und die erzwungene Bewegungslosigkeit des linken Fußes, schläft mir dieser regelmäßig ein! Da müsstet es eine praktikable Lösung dafür geben...
- Danke erhalten: 190 Mal
So, endlich rausgesucht. Die maximale Toleranz sind 2000 km...Ilchi hat geschrieben:Schaut mal in das Serviceheft. Bei uns steht da was von 2.000 km, die man nach oben aus dem Kilometerfenster fahren darf.Helfried hat geschrieben:Mir hat man gesagt, Hyundai bietet 1000km Toleranz beim Servicetermin. Muss natürlich nicht zwingend stimmen.
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Links bremsen.ClarkKent hat geschrieben:Also die größte Kuriosität ist die, dass ich jedes Mal, wenn ich nach längere Fahrt aus dem Ioniq aussteige, ein paar Minuten humple. Warum? Welches Feature mag da wohl dafür verantwortlich sein? Ich habs aber geschnallt: durch die Automatik und die erzwungene Bewegungslosigkeit des linken Fußes, schläft mir dieser regelmäßig ein! Da müsstet es eine praktikable Lösung dafür geben...
Oder nen pedalgetriebenen Dynamo einbauen, so dass man gleich noch ein bisschen die Batterie aufladen kann...
- Danke erhalten: 86 Mal
Ich hab’s bei mir heute morgen auch so eingestellt und beobachte mit, im Laufe des Tages alle Einstellungen erhalten geblieben, das ist schon erstaunlich weil fast nie so lange vorher. Vielleicht wird auch mal auf 21,5 Grad vorgeheizt morgen und nicht auf 15 durch die eingebaute DemenzITStromer hat geschrieben:
Ich habe nun die Vermutung, dass die automatische GPS-Zeiteinstellung und/oder die 24h-Darstellung ein Teil der Ursache sein könnte. Habt ihr die an oder aus?
Komisch war vor allem, dass nur die Ladezeiten genullt waren. So bin ich ohne Änderung in dem Menü zu machen in das Uhrzeit-Menü und habe den GPS-Zeitabgleich deaktiviert. Daraufhin sind komischerweise aus den Nullen sofort alles Minus(e) geworden. Schon komisch, oder?
Ich hab die Ladezeiten wieder eingestellt und beobachte nun, ob nun eine Nullung auftritt.
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-withe-wiesel/2236/
xxx.goingelectric.de/garage/sawoks-BlueThunder/1395/
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-IronityGray/2779/
www.goingelectric.de/garage/Sawoks-RedRoadRunner/3051/
- Danke erhalten: 41 Mal
Also die einfachste lösung ist zwischendurch etwas Fußgymnastik machen, das funktioniert auch rechts, wenn man viel Tempomat fährt. Wird von Ärzten auch bei Langstreckenflügen gegen Trombose empfohlen.ClarkKent hat geschrieben:Also die größte Kuriosität ist die, dass ich jedes Mal, wenn ich nach längere Fahrt aus dem Ioniq aussteige, ein paar Minuten humple. Warum? Welches Feature mag da wohl dafür verantwortlich sein? Ich habs aber geschnallt: durch die Automatik und die erzwungene Bewegungslosigkeit des linken Fußes, schläft mir dieser regelmäßig ein! Da müsstet es eine praktikable Lösung dafür geben...
Einst Sangl #164, seit 11.11.2017 stolzer Besitzer eines IONIQ Premium und nach 4 Jahren noch immer zufrieden.
- Danke erhalten: 446 Mal
Evtl weil der Sitz zu kurz ist und dir dadurch ein wenig bei den Schenkeln/Waden das Blut abdrückt und dann kriegt man ein ungutes Gefühl rein?ClarkKent hat geschrieben:Also die größte Kuriosität ist die, dass ich jedes Mal, wenn ich nach längere Fahrt aus dem Ioniq aussteige, ein paar Minuten humple. Warum? Welches Feature mag da wohl dafür verantwortlich sein? Ich habs aber geschnallt: durch die Automatik und die erzwungene Bewegungslosigkeit des linken Fußes, schläft mir dieser regelmäßig ein! Da müsstet es eine praktikable Lösung dafür geben...
Vielen Dank.Ilchi hat geschrieben:So, endlich rausgesucht. Die maximale Toleranz sind 2000 km...Ilchi hat geschrieben:Schaut mal in das Serviceheft. Bei uns steht da was von 2.000 km, die man nach oben aus dem Kilometerfenster fahren darf.Helfried hat geschrieben:Mir hat man gesagt, Hyundai bietet 1000km Toleranz beim Servicetermin. Muss natürlich nicht zwingend stimmen.
Das ist ne gute Info. Ich dachte es wären 1000 km - gut wenns 2000 sind
- Danke erhalten: 35 Mal
Neuigkeit zum Vergesser der Ladeeinstellung: An der GPS-Zeiteinstellung scheint es offenbar nicht zu liegen. Gestern war trotz deaktiviertem Zeitabgleich alles wieder auf Null.
Zum Thema Tiefentladung der 12V-Batterie:
Der Soul hat wohl ein Firmware-Update dafür bekommen: viewtopic.php?t=20433
Beim Ioniq wissen wir noch nicht, ob das Problem tatsächlich in der 2017er Firmware schon gefixt wurde, die hat hier im Forum ja offenbar noch keiner erhalten. Die geistert nur als Phantom rum...
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
Scheinbar wirds eher die Kurzstreckenfahrer erwischen.
Ich fahr ja fast nur 200-350 km am Stück WENN ich mal fahre.
Und da kanns schon sein, dass der Wagen erstmal ne Woche herumsteht ohne Bewegung - genug Zeit für den DC/DC Wandler dann halt auch notfalls anzugehen...
- 1777
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1707
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1653
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2611
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2138
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
