Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Wie kann man denn beim Laden an CCS die Heizung laufen lassen? Bei meinem letzten Versuch beharrte die Säule darauf, dass zum Laden die Zündung aus sein müsse, also habe ich das Auto über den Powerknopf ausgeschaltet. Der Ladeziegel ist da nicht so pingelig.
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
aber erst ein paar minuten nach dem ladestartHelfried hat geschrieben:Einfach wieder einschalten nach dem Start des Ladens!chilobo hat geschrieben:Wie kann man denn beim Laden an CCS die Heizung laufen lassen? Bei meinem letzten Versuch beharrte die
sonst hast einen ladeabruch
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Kann ich bestätigen. Schalte auch des öfteren das Auto direkt nach dem Einstecken / Ladestart an, gibt keine Probleme.
Ladeabbrüche passieren so mal selten, aber ohne ersichtlichen Grund.
Sagt mal: Im Falle einer leeren 12V Batterie - an wen wendet man sich, wenn man selbst die Batterie nicht überbrücken kann? *rot werd* An Hyundai? Teste gerade das Update von EVNotify, welches den OBD2-Dongle hoffentlich in den StandBy Modus schickt. Hoffentlich klappt das - wehe ich komm morgen nicht mehr vom Fleck
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Hm, ich habe das heute an zwei Säulen machen wollen. Bei der ersten (Lidl) kam die schon erwähnte Fehlermeldung, bei der zweiten (T+R) klappte das Heizen ohne Probleme.akg hat geschrieben:Nein, ich setze mich direkt nach dem Ladestart rein und schalte das Auto ein. Habe bisher keinen Ladeabbruch gehabt.
- Danke erhalten: 446 Mal
Auto aus
Anstecken
Ladung starten
Warten bis die LED blinkt im Armaturenbrett und er piept und die Zeit anzeigt fürs Laden
Dann Bremse und Start
Er zeigt dann auch an dass das Heizen die Ladezeit evtl verlängert.
Kein Abbruch. Fertig
Anstecken
Ladung starten
- Hat sich bedankt: 52 Mal
Hi.
Nachdem ich "meinen" jetzt endlich zu Hause habe, bin ich etwas ratlos was die automatische Entriegelung der Türen angeht.
Einstellung bei mir: alle Türen entriegeln, wenn Fahrertür geöffnet wird. Genau das tut aber nicht! Die hinteren Türen bleiben zu. Von AUßEN zu!
Mein Vorgehen: Auto auf Parkplatz, Zündung aus, Fahrertür auf, der Sitz fährt in die Ausstiegsposition, aussteigen und wundern, dass hinten nicht auf ist. Jedes Mal mit dem Funkschlüssel nochmal entriegeln kann da nicht die Lösung sein...
Wo ist mein Denkfehler? Hat jemand dasselbe Problem?
Gruß,
christemb
Gruß,
christemb
Danke für deine Antwort.
Aber, nee, daran hat es nicht gelegen. Egal, was ich mache, die hinteren Türen bleiben zu.
Jetzt habe ich die Einstellung geändert auf "wenn P eingelegt wird". Damit funktioniert es jetzt.
Bei meiner vorherigen Einstellung "öffnen bei Fahrertür auf" hat es partout nicht wollen...
- 1783
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1715
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1662
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2625
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2144
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
