Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Die Funktion des Fetzenrollos ist leider freilich kein Dauerzustand und es sollte wohl nur im Notfall bedient werden. Also nicht zu oft benutzen, sonst hält es nicht viele Kilometer. Auch Kinder würde ich davon fernhalten.MSThrek hat geschrieben:Mittlerweile war ich mit dem Ioniq nach 5 Monaten mehr in der Werkstatt
Habe die Scheiben bereits geeinigt. Wenn ich ohne Vortemperierung losfahre, entsteht das Problem nicht. Deshalb gehe ich davon aus, dass bei der Vorheizung was anders läuft.Twizyflu hat geschrieben:Ja das wirds wohl sein - aber die Klima ist angehakt - die entfeuchtet dann eigentlich.
Hatte das Problem so noch nie.
Evtl mal Scheiben innen reinigen
E-Mobilität: oder wie zwischen Erfindung und Innovation fast 200 Jahre liegen können.
- Danke erhalten: 446 Mal
Naja das Hutablagenrollo hat per se nix mit dem Auto zu tun das kannst du sogar rausnehmen.MSThrek hat geschrieben:So habe kommenden Dienstag Werkstatttermin wegen folgender Mängel:
1. Mein Kofferraumrollo also der Sichtschutz rollt sich nicht mehr von alleine auf bzw. verweigert er es auch, wenn man etwas mithilft.
2. rechtes Vorderrad quietscht beim vollen Einschlag nach rechts - wahrscheinlich Domlager
3. Fahrertür quietscht beim Öffnen und Schließen - Dichtungsgummi reibt an der Karosserie
Bin mal gespannt. Mittlerweile war ich mit dem Ioniq nach 5 Monaten mehr in der Wekrstatt als mit jedem anderen Verbrenner von Hyundai den ich vorher gefahren bin
Sowas kann immer kaputt gehen wie ein Scheibenwischermotor. Billige Zubehörteile halt
Das mit dem Vorderrad - wird spannend ob es wirklich die Domlager sind.
Dass die Fahrertür quietscht liegt am Gummi ja - vor allem wenn es nass ist.
Ich glaub da hatte aber mal jemand eine Lösung gepostet.
Ich will dir nicht zu Nahe treten - kann dich verstehen - aber schau mal quer durchs Forum - dagegen ist der IONIQ derzeit eher im unteren Drittel was die Unzuverlässigkeit angeht.
Will das auch garnicht verteidigen.
Ich war in der Werkstatt wegen einer gebrochenen Dichtmasse im Heckbereich und habe noch 1-2 Kleinigkeiten im Innenraum entdeckt.
Darum hab ich auch vorm Model 3 keine Angst... die superduper Qualität gibts nicht mehr - nur noch "Glück"
Bisher hatte jedes meiner Autos irgendwo irgendwas. Seit 2008 als ich das erste neue kaufte.
Einzig und allein mein Mitsubishi Lancer hatte in 1,5 Jahren und 20.000 km damals - nix.
Teste ich morgen mal. Ich hatte das so verstanden, dass dies die Frontscheibe zusätzlich belüftet.DocDan hat geschrieben:Vielleicht hilft es, den Knopf ganz rechts ("Scheiben frei") auch aktiv zu haben.
Ich frage mich nur, wo die Feuchtigkeit herkommt.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ich hatte das auch ein paar Mal bei bestimmten Wetterverhältnissen, da war der Wagen innen klitschnass. Allerdings ist es momentan schon länger nicht mehr aufgetreten, obwohl es draußen noch kühler und feuchter ist. Vielleicht hängt es mit dem Abschalten der Antibeschlagfunktion zusammen. Seit ich die deaktiviert habe (ADS off) habe ich weder Probleme mit beschlagenen Scheiben, noch mit fröstelnden Beifahrern.
Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es damit zusammenhängt, aber einen Versuch wäre es ja wert.
Die Frontscheibenenteisung dürfte hingegen wenig/ gar nichts bringen, außer dass der Ioniq dann morgens immer volle Pulle die Lüftung aufdreht und man die immer manuell wegregelt
- Danke erhalten: 115 Mal
LtSpock
Würde sagen, das ist einfachste Physik und kommt in jedem Auto vor: Wahrscheinlich ist in den Fussmatten und/oder Sitzen Feuchtigkeit drin. Bei nassen Wetterverhälnissen schleppt man über Schuhe/Kleidung (evtl. Hund?) immer Feuchtigkeit ins Auto rein. Wenn man nun das Auto vortemperiert erwärmt sich die Luft. Warme Luft nimmt bekanntlich mehr Feuchtigkeit auf als kalte Luft. Die warme feuchte Luft kommt an die kalten Scheiben wo dann der Wasserdampf aus der warmen Luft kondensiert. Bei Kurzstrecken wo das Auto nicht richig durchgeheizt und damit getrockent wird kann das natürlich verstärkt vorkommen, da dann über Schuhe und Kleidung mehr Feuchtigkeit eingeschleppt wird als ausgetrocknet werden kann. Ich drehe in so einem Fall immer die Heizung voll auf, verteile die Warmluft auch in den Fussraum und mache das Fenster bzw. Schiebedach einen Spalt auf.emobility1832 hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich habe jetzt 2x die Vortemperierung gewählt. Beide Male war es draußen nass-kalt. Beide Male war der Ioniq innen sehr stark beschlagen. Wisst ihr, warum das so ist? Falsche Einstellung?
zu 1. Der Aufrollmechanismus des Rollo sind höchstwahrscheinlich gefettet. Bei niedrigen Temperaturen wird das Fett hart und man muss etwas mithelfen. Kenne das von den Rollos am WoMo im Winter. Falls möglich das Fett entfernen und z.B. Lagerfett für Radlager etwas dranmachen.MSThrek hat geschrieben:So habe kommenden Dienstag Werkstatttermin wegen folgender Mängel:
zu 2. Wenn es nur beim Einlenken quitscht dann wird es nicht das Domlager sein, sonst würde es immer beim Einfedern quitschen. Evtl. ist es das Traggelenk oder Spurstangenkopf (eher unwahrscheinlich) oder es schleift irgendwo ein Gummi druch den Lenkeinschlag (wahrscheinlich).
zu 3. Gummidichtungen verhärten sich bei niedirgen Temperaturen. Dafür gibt es entweder Hirschttalg oder Gummipfleger von Sonax. etc, welche die Dichtungen bei neidrigen Temperaturen geschmeidig halten.
Heute hat sich bei mir zum ersten Mal während der Fahrt bei Schneeregen der Automatische Kollisionsassistent deaktiviert. Ich bin dann ausgestiegen, habe den Zentimeter Schneematsch vom Radar/ Logo gewischt und schon ging er wieder
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Den Effekt kenne ich. Hatte schon im Februar davon berichtet:IO43 hat geschrieben:Heute hat sich bei mir zum ersten Mal während der Fahrt bei Schneeregen der Automatische Kollisionsassistent deaktiviert. Ich bin dann ausgestiegen, habe den Zentimeter Schneematsch vom Radar/ Logo gewischt und schon ging er wieder
hyundai-ioniq-allgemeines/wunsch-traum- ... ml#p478101
Eine heizbare Frontpartie wäre schon cool.
Mein "blaues Wunder". Ich erlebe es jeden Tag...
Ioniq Style, Marina Blue, abgeholt am 14.12.16 beim Händler des Vertrauens in Landsberg.
- 1844
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1760
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1739
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2667
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2202
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
