Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Ich habe auch erst vor Kurzem - durch dieses Forum - entdeckt, dass in allen Modi ein Kickdown mit voller Leistung möglich ist.
Ja, gibt´s denn sowas ?
Ich wusste als alter Schaltgetriebefahrer nicht, dass Kickdown bedeutet, dass man das Pedal nicht nur runterdrückt, sondern auch noch den unteren Widerstand beherzt überwinden muss, wie bei einem Tritt auf die Bremse. Und - oh Wunder - es funktioniert. Volle 88kW auch im Eco-Modus.
Könnte es sein, dass es hier noch andere Ahnungslose wie mich gibt ?
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Das hatte ich schon in meinem Auto BJ 2006 mit manueller Schaltung, um den Geschwindigkeitsbegrenzer zu übersteuern. War auch manchmal ganz nützlich - Ausfallstraße mit 70 km/h und Begrenzer angeschaltet, dann auf Autobahn, wunderbar im 3. Gang beschleunigen, bis man bei 70 km/h in den Gurten hängt. Da ware es ganz praktisch, einfach das Pedal durchdrücken zu können...nr.21 hat geschrieben:Ich wusste als alter Schaltgetriebefahrer nicht, dass Kickdown bedeutet, dass man das Pedal nicht nur runterdrückt, sondern auch noch den unteren Widerstand beherzt überwinden muss
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Ich habe mich gefragt was soll ein Begrenzer den man übergehen kann?
Klar Sicherheit bei Fehlbedienung! Man kann Ihn ja ungewollt eingeschaltet haben.
Gestern habe ich es bei meinem Ioniq PHEV getestet.
Solange man den "Gasfuß" im Bereich <60% einsetzt wirkt der Limiter wie gewünscht.
Ein beherzter Druck auf´s Bodenblech und der Wagen rennt los.
Ich denke so ist es gewollt.
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Entweder Zwecks überholen oder noch wichtiger, Gefahrensituation (beim überholen bspw). Am Ende sind alles nur Hilfen, aber der Fahrzeugführer ist immer noch verantwortlich.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
So, Leute, es wird mal wieder peinlich *rotwerd*.
Dadurch, dass sich der normale Tempomat so leicht übersteuern lässt, war ich echt der Meinung, dass sich das Limit bei mir nicht übersteuern lässt.
Wenn ich das Pedal bei eingestelltem Limit komplett durchtrete, passiert wirklich nichts. Allerdings gibt es da noch einen Punkt, der noch weiter rein, als rein geht ^^ Fühlt sich total komisch an, so als würde man was brechen - aber genau dann hat man erst den Kickdown-Punkt erreicht. Man muss wirklich (zumindest bei mir) richtig hart (schon ins Blech quasi) reintreten, damit man ihn übersteuert - dann geht er ruckartig nach vorne, entfaltet seine vollen 120PS und piepst dann schön vor sich hin
Naja, ich weiß jetzt, dass es im Notfalls möglich ist. Finde es echt komisch, dass man wirklich richtig, richtig, reintreten muss und ihn quasi beim Anschlag noch einmal richtig reindrücken muss, aber vielleicht ist das auch ganz normal ^^
Das Auto ist einfach mega - gut, ein paar komische Punkte hatte ich mal tatsächlich (meistens bin ja ich der Fehler ), aber ich bin vollkommen zufrieden. Jetzt muss nur noch das Brummen weg beim Winterreifenwechsel und dann hoffentlich das Geklappere bei der Tür bei der Inspektion oder so, und dann gibt es auch nicht mal mehr Sachen, die während des Fahrens nerven (gerade die Tür ist nervig bei mir, weil es so extrem laut ist)
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Nee, nee, das ist ganz anders. Tempomat und Begrenzer sind fast genau spiegelbildlich.GcAsk hat geschrieben:Dadurch, dass sich der normale Tempomat so leicht übersteuern lässt, war ich echt der Meinung, dass sich das Limit bei mir nicht übersteuern lässt.
Ein Tempomat gibt quasi die Mindestgeschwindigkeit vor. Wenn Du etwas mehr Gas gibst, als der Tempomat es tut, beschleunigt er sofort. Wenn Du weniger Gas gibst, hält er die Geschwindigkeit. Übersteuert wird er durch die Bremse, wo er dann doch unter die eingestellte Geschwindigkeit geht.
Ein Begrenzer gibt die Maximalgeschwindigkeit vor. Wenn Du etwas weniger Gas gibst, als die Einstellung des Begrenzers verlangt, verlangsamt er sofort. Wenn Du mehr Gas gibt, hält er die Geschwindigkeit. Übersteuert wird er durch Kick-Down, wo er dann doch über die eingestellte Geschwindigkeit geht.
Richtig, das ist mir auch klar. Nur, dass der Kickdown nicht "normales" Durchtreten, sondern wirlich durchtreten plus nochmal reinpressen (übersteuern, man merkt dann so nen komischen Widerstand als würde man was durchbrechen) ist, das wusste ich nicht ^^ Man lernt ja nie aus
- 1794
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1725
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1677
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2625
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2152
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
