Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
TorstenW
Moin,
warum würdest Du das erwarten? *koppkratz*
Wer gibt gleichzeitig Vollgas und tritt ein bissl die Bremse?
Das Gaspedal wird überwacht, so dass es nicht passieren kann, dass es bei Vollgas oder woauchimmer "stehen bleiben" kann, wenn man eigentlich bremsen will. Die Sicherheit hat immer Priorität!
Das was Du probiert hast, ist (eigentlich) eine völlig sinnlose Aktion.
Bei meinem Fabia (mit DSG) hat die Motorsteuerung beim Treten der Bremse bei gleichzeitigem Gas geben zwar die Motorleistung gewaltig gedrosselt, aber um zum Stehen zu kommen, hätte ich wesentlich stärker bremsen müssen.
An sonsten hat der Motor gegen die Bremse gearbeitet. Nicht anders ist es beim Ioniq....
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
Mal angenommen, der Teppich würde sich derart in/an/auf/neben dem Gaspedal verklemmen, dass dieses auf die Schnelle nicht gelöst werden kann (war das nicht so bei den dauerbeschleunigenden Prius' in USA der Fall?). Oder irgendein anderes Teil, dass sich seinen Weg da runter gebahnt hat und nun unbeabsichtigt mitfährt. Da wäre es durchaus sinnvoll, wenn mit Betätigung der Bremse das Gaspedal einfach außer Funktion gesetzt würde. Wäre ja technisch problemlos machbar. Mir erschließt es sich auch nicht, warum die Bremse da gegen das Gaspedal arbeiten muss!?
Ioniq 28 Style 2019
TorstenW
Moin,
weil in jedem Fall die Bremse stärker ist als der Motor?!
Auch wenn der beschriebene, sehr unwahrscheinliche, Fall eintreten sollte, dass das Gaspedal betätigt ist und gleichzeitig die Bremse getreten wird, dann bekommt man das Fahrzeug problemlos zum Stillstand.
Ohne es probiert zu haben, behaupte ich mal, dass ab einer bestimmten Betätigungskraft der Bremse bzw. unterhalb einer gewissen Geschwindigkeit die Motorleistung gedrosselt und sogar komplett abgeschaltet wird.
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
Ist vielleicht nur bedingt kurios - aber mir ist heute jemand in den geparkten und an der Wallbox angehängten Ioniq gerauscht. Zwar nicht besonders schnell, aber der Kotflügel und die Stoßstange ist doch ziemlich beleidigt. Bin schon gespannt, wie schnell die Werkstatt hier in Österreich die Stoßstange bekommt (Kotflügel braucht man sicher „nur“ neu lackieren). Hoffentlich wird das nicht auch „kurios“
- Danke erhalten: 21 Mal
Die Temperatur-Anzeige hat sich gestern bei mir, während das Auto aus war, von alleine auf Fahrenheit umgestellt und lässt sich seitdem nicht mehr auf Celsius stellen. Der Eintrag im Menü ist da, lässt sich aber nicht auswählen.
Ist das ein bekannter Bug den man selbst fixen kann oder muss das der Händler bei der Jahreswartung in 2 Wochen richten?
Unterwegs im iOn (seit 04/2017) und e-Rifter (seit 03/2023). Ehemals unterwegs im IONIQ (03/2019 - 03/2023).
aiahaumx
Hat jemand von euch mal die Situation gehabt, dass die Heizung bzw. Wärmepumpe im vFL Premium auf einen Schlag Druckluft ablässt im "Motorraum" vorne? Das hatte ich die Tage ein paar Mal während dem Schnellladen, dass das zischt wie bei einem Bus oder LKW die Bremsanlage.
Ist das normal? Kann bisher nirgends eine Funktionsstörung sehen und das Auto wird auch ganz normal warm.
- Danke erhalten: 35 Mal
Das ist normal beim Modell mit Wärmepumpe. Das passiert wenn zwischen Klimaanlagen- und Wärmepumpenbetrieb umgeschaltet wird oder die WP einen Abtauvorgang macht. Die Ventile sorgen dafür, dass die Druckverhältnisse des Kältemittels umgekehrt werden. Einmal muss die Entspannung des Kältemittels im Innenraum passieren (Kühlbetrieb/Abtauen der WP), da andere Mal am Kühler im Motorraum (Heizbetrieb).
Das Zischen kommt vom Drosselventil, da dieses den Druck reduziert und beim Umschalten der Betriebsart deutlich höhere Drücke in die andere Richtung aufgebaut werden, da die Pumpe an sich dabei weiterläuft. Da kommt aber keine Druck"luft" raus, das System selbst ist dicht. Die Stärke des Zischens ist abhängig vom Kältemittel (Art/Menge) und dem Ventil.
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
Ich hatte gestern Abend nach ca.20 km Fahrt auf der Autobahn mit ca. 115 km/h eine merkwürdige Warnmeldung rechts neben dem Tacho mit Warnton.
Die wurde nur ganz kurz angezeigt, so das ich sie leider nicht 100% genau wiedergeben kann. Sie sah in etwa so aus.
WARNUNG
SOH
fällt stark!
und darunter war noch ein Symbol in rot mit einem Strich quer durch.
Wie gesagt, dieses leuchtete nur kurz auf, und bevor ich mich darauf konzentrieren konnte, war es auch schon wieder verschwunden. Was mich stutzig machte war die Abkürzung SOH, die ich meinte gesehen zu haben. Ist damit wirklich die Batteriegesundheit gemeint? Hat jemand schon etwas ähnliches gesehen, oder spinne ich total?
Habe meinen IONIQ erst seit etwa 2 Monaten.
WARNUNG
SOH
fällt stark!
Ioniq 28 Premium 10/19
aiahaumx
Vielen Dank für die ausführliche Info! Dann kann ich ja beruhigt sein. Aber war ja klar, dass ich mit "Druckluft" den falschen Begriff gewählt habe, hahaITStromer hat geschrieben: ↑ Das ist normal beim Modell mit Wärmepumpe. Das passiert wenn zwischen Klimaanlagen- und Wärmepumpenbetrieb umgeschaltet wird oder die WP einen Abtauvorgang macht. Die Ventile sorgen dafür, dass die Druckverhältnisse des Kältemittels umgekehrt werden. Einmal muss die Entspannung des Kältemittels im Innenraum passieren (Kühlbetrieb/Abtauen der WP), da andere Mal am Kühler im Motorraum (Heizbetrieb).
- 1840
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1759
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1736
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2667
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2198
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
