Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Ähm, ich vermute mal, Du hast Dich im Thread vertan? Hört sich nicht nach Ioniq an.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Dann verstehe ich ein paar Passagen nicht:
Geht das EV-Menü nicht mehr? Den SOC zeigt der übrigens da nur an, wenn das Auto komplett eingeschaltet und fahrbereit ist.PowerTower hat geschrieben: das Infotainment zeige keinen Ladezustand mehr an
Das ist üblicherweise das Problem, wenn die SD mit dem Kartenmaterial auf einem Mac ausgepackt wurde. Der erzeugt dann in allen Verzeichnissen zusätzliche Dateien, die das Infotainmentsystem durcheinander bringen.PowerTower hat geschrieben: Ton ging nicht mehr
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Ich will mal was hier anbringen, was mich schon seit geraumer Zeit verwirrt. Der Ioniq sperrt ja nach Fahrtantritt standardmäßig alle Türen ab. Nach Fahrtende bzw. beim Aussteigen werden allerdings nur die beiden vorderen wieder entriegelt.
Da fallen Mitfahrer auf der Rückbank regelmäßig drauf rein, wenn sie nicht mehr aus dem Auto hinauskommen. Die müssen dann entweder manuell erst entriegeln oder von mir durch die ZV freigelassen werden.
Ist das ein Bug oder ein Feature? Kann man das ausschalten? Oder ist das in einer der neueren Firmwarestände verbessert worden?
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
- Danke erhalten: 60 Mal
In den settings kannst du dich spielen, und es ist ein unterschied ob du stehen bleibst und das auto einfach mit dem Schalter ausmachst, oder ob du vorher noch auf "P" drückst, und ihn dann ausmachst.hghildeb hat geschrieben: ↑ Ich will mal was hier anbringen, was mich schon seit geraumer Zeit verwirrt. Der Ioniq sperrt ja nach Fahrtantritt standardmäßig alle Türen ab. Nach Fahrtende bzw. beim Aussteigen werden allerdings nur die beiden vorderen wieder entriegelt.
Die Türen hinten entriegeln erst wenn du auf P drückst. Passiert mir auch immer wieder.
Vorher auf P stellen ändert nichts, glaube ich. Wobei ich dafür nicht die Hand ins Feuer legen will - ich kann das nur testen, wenn hinten Fremde sitzen. Die eigene Tochter ist clever genug, erst zu entriegeln und dann die Tür zu öffnen.
Aber glücklicherweise die Carjacking-Gefahr ist hier in der fränkischen Provinz eher gering. Also habe ich das Problem gelöst, indem ich in den Einstellungen das automatische Verriegeln einfach ganz abgeschaltet habe.
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
Ich habe auch die automatische Ver- und Entriegelung aktiviert. Das Problem stellt sich für die hinteren Türen immer dann, wenn NICHT die Fahrertür zuerst geöffnet wird. Meine Frau ist meist schneller aus dem Auto, weil ich noch mit den Gerätschaften hantiere und dann bleiben die hinteren Türen zu. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, auf die Entriegelungstaste zu drücken, wenn hinten jemand mitfährt und die Beifahrertür zuerst geöffnet wird.
Mit "P" hat das m.E. gar nichts zu tun (ist aber vielleicht auch abhängig von den Einstellungen für die Ver-/Entriegelung).
- Danke erhalten: 87 Mal
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Und die Relais im Steuergerät haben auch nur ein begrenztes Schaltspiel, Abschalten erhöht die Lebensdauer.
Hab ich beim 8 Jahre alten BMW erlebt, da hieß es entweder neues Steuergerät für 600€ oder Relais für 200€ beim Spezialisten tauschen lassen.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Ich hatte gestern das erste mal einen Ladeabbruch an Typ 2. Nagelneue EnBW Säule mit 2 mal Typ 2 / 22 kW. An der einen Buchse steckte schon ein Passat GTE und lud mit 3,5 kW laut Ladesäulen Display. Ich den halb leeren Ioniq angesteckt, Ladekarte gezückt, Ladung startet nicht. Meldung: Beide Anschlüsse belegt. Kabel wieder ausgesteckt. Zuerst Ladekarte gezückt, dann Kabel eingesteckt, Ladung startet nicht. Meldung: Bitte identifizieren Sie sich. Wieder Ladekarte gezückt, siehe da, Ladung startet. Allerdings nur mit 3,1 kW. Dachte noch so, komische Leistung aber naja. War dann eine Stunde bei einem Termin. Komme zurück zum Auto und werde schon von dem GTE Fahrer begrüßt: "Sie laden ja gor net, des isch abba kein Parkplatz hier." Ich gucke sehr irritiert, gehe zur Ladesäule und tatsächlich, da steht wieder: Bitte identifizieren Sie sich. Ich erkläre dem GTE Fahrer, dass das keine Absicht war, packe das Kabel ein und fahre weg.
Inzwischen steht der Ladevorgang schon in der APP: Ladedauer: 54 Minuten; Lademenge 0,08 kWh.
Sehr merkwürdig.
Sehr merkwürdig.
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
- 1775
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1705
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1651
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2611
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2134
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
