Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Das Problem hatte ich anfangs auch mal. Ich hab den Sitz dann zweimal mit den Tasten komplett nach ganz hinten und ganz vorne durchgefahren. Anschliessend hat es dann glücklicherweise funktioniert wie gewünscht. (Ansonsten wäre es wohl ein Garantiefall geworden)
- Danke erhalten: 35 Mal
nomorefuel hat getwittert, dass ihm spontan an der Ampel die Heckscheibe geborsten ist. Hoffentlich ist das ein Einzelfall.. Anhand der Risse an den Klebestellen sieht das in meinen Augen nach einem Spannungsbruch aus.
https://twitter.com/nomorefuel/status/1 ... 23808?s=19
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Kennt jemand das folgende Verhalten? Ich hatte das jetzt mindestens zweimal schon.
Es handelt sich um ein metallisches Klack-Geräusch von vorne links, meiner Vermutung nach. Dann gibt es noch ein Zischen. Ich kenne sowas in der Art nur von meinem damaligen Saab, wenn das Wastegate vom Turbo Druck abgelassen hat. Oder von LKWs, wenn das Druckluftsystem druck ablässt.
Beides hat der Ioniq ja aber nicht. Ich hab irgendwie das Gefühl, als ob es von der Wärmepumpe kommt. Vor dem "Event" bin ich der Meinung ein stärkeres Vibrieren aus der Gegen der WP gespürt zu haben. Danach war die Vibration weg. Bei beiden Events war die Klimaanlage an. Z.T. mit einer hohen Temperatur Differenz zu draussen, um den Wagen innen runter zu kühlen.
Kennt das jemand oder hat eine Idee was das sein könnte?
Ioniq Premium / Platinum Silver / Unterwegs damit seit 30.01.2019
Ich glaube die Lösung gefunden zu haben. In diesem Ioniq Forum hat jemand genau das selbe Problem gepostet und es scheint ggf. an dem Kühlmittel zu liegen: https://www.ioniqforum.com/threads/stra ... ump.15809/
Da gibt es auch ein super Video, dass den Sound beinhaltet: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... gm7Aq3vUCE
Ab Sekunde 30 ungefähr. Interessant ist dabei dann auch der Abfall des Verbrauchs für die A/C. con 1,2 kW auf 0,5 kW.
mack3457
Ich kenne das von der Arbeit. Das Glas eines von vier 19" Schränken ist eines Tages komplett zerbröselt wie auch im Video. Auch ohne Fremdeinwirkung. Kann wohl mal vorkommen.
Gehst du damit zum Service? Ich wäre auf einen Bericht gespannt!gnasher hat geschrieben:Ich glaube die Lösung gefunden zu haben. In diesem Ioniq Forum hat jemand genau das selbe Problem gepostet und es scheint ggf. an dem Kühlmittel zu liegen: https://www.ioniqforum.com/threads/stra ... ump.15809/
- Danke erhalten: 115 Mal
Wir hatten ja schon häufiger die Diskussion, wie linear die SOC Abnahme verläuft. Ich habe das bei mir jetzt einfach mal länger und über den gesamten SOC Bereich beobachtet. Da ich täglich die identische Pendelstrecke fahre, sind die Voraussetzungen hierfür natürlich optimal. Morgens geht´s 53 km und + 300 Höhenmeter, abends dann 53 km und - 300 hm. Die letzten Wochen immer trockene Fahrbahn, kaum Wind und warm.
Im oberen SOC Bereich > 70% benötige ich für die Hinstrecke konstant zwischen 24% - 26% SOC und für die Rückstrecke 11 - 12 % SOC. Ausnahmen hiervon sind äußerst selten (< 10% der Fahrten) und meist mit dem Fahrstil erklärbar .
Im mittleren SOC Bereich 30% - 70% benötige ich für die Hinstrecke konstant zwischen 23% - 26% SOC und für die Rückstrecke 10 - 12 % SOC. Die Streuung ist geringfügig größer, allerdings nach unten! Ich hätte eher das Gegenteil erwartet, also größere Streuung aber nach oben.
Im unteren SOC Bereich < 30% habe ich nur Werte für die Hinstrecke, da ich auf Arbeit lade. Hier wird die Streuung noch mal größer und liegt bei 24% - 29%.
Insgesamt kann ich damit zumindest für meinen Ioniq und mit der Firmware 170927 feststellen, dass der SOC Verlauf sehr linear ist. Gerade heute bin ich auch noch mal in den einstelligen %-Bereich gefahren und hatte am Ende nur 24% SOC gebraucht.
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
Bilder Thread
- 1833
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1828
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2715
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2305
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
