Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Ahoi,
ich hatte sowas ähnliches an einer andereren Stelle auch schonmal. Siehe hier.
Da musste eine "Schlauchschelle" erneuert werden.
Hast du mal den Kühlflüssigkeitsstand geprüft?
VG
Andreas
VG
Andreas
Ioniq Electric Premium Phantom Black
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ich mach das gerne extra: Ein paar Meter Kriechen mit leicht gedrückter Bremse. Hilft (hoffentlich...) gegen rostige Bremsscheiben. Und einmal (im Stand) voll in die Bremse latschen. Es sollen sich schonmal Bremssättel festgefressen haben.lecsy hat geschrieben: ↑Danke für die Antwort!aiahaumx hat geschrieben:Das ist m.M.n. der Motor, der leicht "Gas" gibt, sobald man nicht mehr fest auf der Bremse steht. Damit beschleunigt das Auto nahtlos in die Schrittgeschwindigkeit. Nicht fest auf der Bremse zu stehen ist also vermutlich (leichte) Energieverschwendung.lecsy hat geschrieben: ↑ Ich habe eine Kuriosität festgestellt, erst jetzt aufgefallen aber so dezent, das ich nicht ganz sicher bin, ob das nicht vorher schon war:
Ampel, Auto Hold aktiviert und Fuß nicht auf der Bremse: ein hohes leises fiepen, wie bei sieht abgeschirmten Lampen ertönt. Wenn ich den Fuß auf die Bremse setze, ist es sofort weg. Fuß wieder weg und das fiepen ist wieder da. Sehr leise wie gesagt, aber wenn man es einmal gemerkt hat schon störend.
Ist das auch bei euch so?
Woran kann das liegen?
Das sollte doch Auto Hold regeln, oder?
Klingt irgendwie unlogisch, dass Auto Hold gegen den Motor bremst statt dass das System den Motor mitregelt. Wenn man im Stand auf der Bremse steht, arbeitet der Motor ja auch nicht "gegen" die Bremse.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Besten Dank für den Hinweis. Schaue ich mir später mal an. Kühlflüssigkeit ist jedenfalls noch okay...ello hat geschrieben: ↑nimm mal die Abdeckung runter. Da sind Ventile für den Kühl/Wärmekreislauf drunter (also zumindest hat der Trend dieses Abdeckung und die Betriebsmittel darunter nicht).
Bei einer normalen Klima-Anlange ist im Kältemittel ein Schmiermittel für den Kompressor. Gut möglich, dass auch dieses System ähnlich funktioniert. Nicht, dass da was leckt. Wärmepumpe funktioniert noch?
- Sahnestückchen
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
Habe heute das erste Mal hinten rechts auf dem Chef-Sitz platzgenommen und mich fahren lassen.Rocking_Rudi hat geschrieben: ↑ Wenn ich meine Türen autom. verriegeln lasse(...), gehen die hinteren Türen nicht mehr von außen auf.
Kindersicherung ist es nicht. (...) Ist das auch schon mal jemandem aufgefallen?
Am Zielort konnte ich nicht aussteigen!
Der Türöffnerhebel fühlte sich vollkommen "leer" an. Meine Fahrerin hat dann auf den Schlüssel gedrückt - auch nichts! Ich musste mir - wie bei Chefs üblich - die Tür von aussen öffnen lassen.
Mein erster Blick ging auf die Kindersicherung - nicht aktiviert. Nun ja - aber wieder zuhause - wieder das gleiche Spiel - ich kam nicht raus. Ich probierte auch die linke hintere Tür: das gleiche "leere" Gefühl. Plötzlich sagte die Fahrerin: Die Türen würden am Tachodisplay als geöffnet signalisiert! Nun schob ich beim Öffnungsversuch an der Tür, und tatsächlich - sie ging auf!
Eine echte Kuriosität oder mehr? Ein derartiges Türverhalten kenne ich nur von Hochpreis-Fahrzeugen mit elektromotorischer Türbedienung. Sowas hat der Ioniq meines Wissens aber nicht.
Undichte Tür? Schlampig eingepasst? Könnte man vermuten, ich konnte aber während der Fahrt keine Undichtigkeiten feststellen (Windgeräusche o.ä.)
edit:
Das Problem ist wohl nicht, dass die Tür/en nicht aufging/en, sondern dass man es nicht gemerkt hat!
Das mit dem zweimal-Ziehen hatte ich probiert (war mir noch aus BMW-Zeiten bekannt).
Es fehlte einfach - wie ich oben schon versucht hatte zu beschreiben - die haptische Rückmeldung, dass die Tür geöffnet wird: Eben jener Widerstand der komprimierten Türdichtung, der mit dem Öffnungshebel überwunden werden muss, und der den Hebel für einen Moment schwergängiger werden lässt...
Zuletzt geändert von Sahnestückchen am So 3. Mär 2019, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Hel
Renault Zoe - Ioniq electric Premium (verk.) -
Ioniq 6 UNIQ in "Weiss der Gelassenheit", 18", RWD, 77 kWh, seit 20.03.2024
>>lieber BEVegt als beSUVen<<
Hel
- Danke erhalten: 16 Mal
Bei mir entriegelt die Tür hinten manchmal auch nicht - habe ich noch nicht herausgefunden wann genau das passiert. Es gibt 2 Möglichkeiten: Zum Einen scheint es manchmal eine "Sicherheitsfunktion" zu geben, sodass erst beim 2. ziehen die Tür tatsächlich aufgeht (wahrscheinlich damit man die Tür nicht aus Versehen aufmacht - zumindest war das in meinem i30 so lange der Motor lief immer so). Ansonsten ist die Tür manchmal einfach noch abgeschlossen - dazu einfach den kleinen "Knopf" direkt über dem Griff rausziehen (quasi das Türknöpfchen, dass sich auch hin und herbewegt, wenn man auf/zu schließt). Dann bekommst du die Tür auch von innen ganz normal auf.Sahnestückchen hat geschrieben: ↑ Der Türöffnerhebel fühlte sich vollkommen "leer" an. Meine Fahrerin hat dann auf den Schlüssel gedrückt - auch nichts! Ich musste mir - wie bei Chefs üblich - die Tür von aussen öffnen lassen.
- Danke erhalten: 87 Mal
- Sahnestückchen
der Ioniq hat keinen "Knopf" zum HochziehenNativeException hat geschrieben: ↑...dazu einfach den kleinen "Knopf" direkt über dem Griff rausziehen (quasi das Türknöpfchen, dass sich auch hin und herbewegt, wenn man auf/zu schließt). Dann bekommst du die Tür auch von innen ganz normal auf.Sahnestückchen hat geschrieben: ↑ Der Türöffnerhebel fühlte sich vollkommen "leer" an. Meine Fahrerin hat dann auf den Schlüssel gedrückt - auch nichts! Ich musste mir - wie bei Chefs üblich - die Tür von aussen öffnen lassen.
Hel
Hel
- 1834
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1754
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1724
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2656
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2192
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
