Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
- MitmRadldo
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Das macht er nur, wenn Vorheizen eingestellt ist und auch nur nach erfolgreichem vorheizen, hat meiner Meinung nach nichts mit dem balancing zu tun. Er lädt dann über 100% SOC hinaus noch etwas in den Puffer rein.
Eine genaue Erklärung warum das so ist, hab ich auch nicht, ist leider nicht reproduzierbar.
Mögliche Erklärungen:
- Er denkt, wenn der schon vorheizt, dann fährt er auch gleich los, es ist also unschädlich, wenn ich den Akku voller mache als normal. Glaub ich aber nicht, dass sich das die Programmierer gedacht haben, oder?
- Wenn der Strom aus der Steckdose für die Heizleistung nicht ausreicht, nimmt er einen Teil aus dem Akku. Den lädt er dann wieder zurück, sobald die Heizleistung unter die Steckdosenleistung sinkt. Dabei "verrechnet" er sich und schießt etwas über die 100% SOC raus. So war es, bzw. ist es zumindest beim alten Ampera. Hier kann man durch vorheizen den Akku voller machen als normal.
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
@ Helfried: Ungefähr das wollte ich mit der 2. Erklärung ausdrücken. Geht aber nur, wenn durch das Vorheizen der Akku angezapft wird und deshalb noch mal ein neuer Ladevorgang gestartet wird. Beim Laden ohne vorheizen trifft er die 95% immer genau (so zumindest meine Beobachtungen). Das er über 95% hinaus geladen hat merkt man übrigens an der dann fehlenden Rekuperation auf den ersten Kilometern.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ein interessanter Ansatz. Die größte Abweichung bei mir waren bislang 97.5% SOC BMS.
- MitmRadldo
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Werkstatt hat es als Kulanzleistung überarbeitet. Hatte leider noch keine Gelgenheit es mir selbst anzuschauen. Mach ich beim Wechsel auf die Sommerräder.ello hat geschrieben:Aus Neugier hab ich heut beim Räderwechsel die Radhausschale vorn links abgenommen. Wollte auch mal schauen wieviel Dreck sich da schon angesammelt hat (ca. 23000 km, Erstzulassung 02-2018).
Da fielen mir die drei Masseschrauben auf. Die Sehen etwas korridiert aus.
Das passt schon. Er rechnet halt nur den Verbrauch unter 100% in den Durschnittsverbrauch ein. Wenn du 5 Kilometer fahren konntest, bis die Anzeige auf 99% gesprungen ist, macht das auf den restlichen Teil der Strecke bezogen einen Verbrauch von 15 kWh / 100 km, also im Schnitt der anderen Fahrten.MitmRadldo hat geschrieben:Nachtrag zu heute morgen: der Verbrauch laut BC war ziemlich niedrig im Vergleich zu den letzten Tagen. Ob da sich nicht doch was verschluckt hat?
Er rechnet 5 km mit 0 kWh / 100km und 25 km mit 15 hWh / 100 km = 11,9 kWh / 100 km über die Gesamtstrecke.
- MitmRadldo
Hallo Hupsi37,
vielen Dank für Deine Zahlen. Diese Rechnung hab ich gestern auch überschlägig angestellt; mathematisch mag das richtig sein, allerdings zeigt es eben, daß er das Prozent zuviel nicht in seine Kalkulation übernommen hat und es wohl eigentlich nicht vorgesehen ist, daß er so hoch lädt.
Ich werde mal weiter dranbleiben und beobachten, ob ich das reproduzieren kann.
#ecannonball 2018 - HH => M - Team 16 - Alex & Chris im IONIQ
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Zur Abteilung Kuriositäten:
Beim Licht ist mir bei diesen Witterungsverhältnissen aufgefallen das es im Automodus mal zu spät und mal zu früh angeht. Bei mir ist es so, das ich es bei Regen erst viel zu spät angeht - sprich hier hilft nur das manuelle Einschalten - während eine tief stehende Sonne und klarer Himmel zum Lichteinschalten verleitet. Hat jemand das auch schon mal so beobachtet?
- 1820
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1740
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1690
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2646
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2163
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
