Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
Nur um sicherzugehen ... Dass man die Luftauslässe verschliessen kann, indem man den Luftstrom ganz nach links oder ganz nach rechts richtet, ist bekannt? Zum Testen also bitte mal die Luftauslässe hinten auf "geradeaus" stellen. Die vorderen könnte man als erweiterten Test sogar mal schliessen. Dann bei der Wahl im Display die Option "Düsen only" wählen. Also nichts in Richtung Fußraum und nichts in Richtung Windschutzscheibe.thf hat geschrieben:Gibt denn schon eine Idee bezüglich der hinteren Luftauslässe?
Im Winter vermerke ich da einen leichten Hauch warmer Luft...wenn es vorne bereits stürmt.
Falls dann immer noch nichts kommt, weiss ich persönlich nicht weiter.
Ioniq Elektro bestellt am 23.12.16 (Sangl Nr.68) - Produziert 21.02.17, Ankunft Bremerhaven 05.04.17, Zulassung 04.05.17, Abholung in Landsberg 17.05.17
- Sahnestückchen
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
Zwischenfrage: Keine Verwechslung mit den "Luftauslässen" unter der Rückbank, die ja wohl einzig der Akkuheizung dienen sollen, indem sie Luft aus dem Fahrgastraum "ansaugen"? Hier spürt man tatsächlich nur einen "leisen" Lufthauch...eIsNext hat geschrieben:thf hat geschrieben:bezüglich der hinteren Luftauslässe?
Hel
Renault Zoe - Hyundai Ioniq electric Premium -
Hyundai Ioniq 6 UNIQ in "Weiss der Gelassenheit", 18", RWD, 77 kWh,
bestellt Feb 2024, beim Händler Mrz, Abholung 20.03.
>>lieber BEVegt als beSUVen<<
Hel
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Also ich habe das heute mal getestet. Lüftung auf Mitte gestellt und auf volle Pulle. Dann kommt hinten merkbar Luft durch die Düsen. Egal, ob ich die vorderen Luftauslässe schließe oder nicht. Hinten kommt immer der gleiche Luftstrom. Gefühlt etwas weniger als vorne aber durchaus OK.thf hat geschrieben:Gibt denn schon eine Idee bezüglich der hinteren Luftauslässe?
Für den Sommer wäre es fein, wenn es hinten auch geht, damit die Zwerge hinten auch was abbekommen.
Gestern unschöner Zwischenfall:
Nach der Arbeit zum Auto gelaufen, viel Schnee überall. Also Auto aufgeschlossen mit Fuss auf Bremspedal eingeschaltet und Heizung volle Kanne.
Dann den Schnee vom Auto entfernt, ging keine 5 min., ins Auto gestiegen und wollte losfahren...Piiing: "Fahrzeug anhalten und Bremsen prüfen"...ääh..wusste nicht das ich schon unterwegs war
Dann vielen immer mehr Systeme aus:
Schlüssel nicht erkannt
Display flackerte
Scheibenwischer in Zeitlupe...
Konnte dann sogleich meine neue Powerbank mit Startbooster testen: An 12V Bat. angeschlossen und schon war alles wieder ok und ich konnte endlich los fahren.
Kann es sein, dass die 12V Bat. schon nach 1 Jahr hinüber ist?
Display flackerte
- Danke erhalten: 16 Mal
Meine musste nach 3 Wochen getauscht werden... 4,5V waren noch drauf nach 2,5 Tagen in der Garage (Temperaturen ~15-20°C).Gorchel hat geschrieben:Kann es sein, dass die 12V Bat. schon nach 1 Jahr hinüber ist?
Die Qualität scheint nicht die Beste zu sein, außerdem ist die Batterie halt winzig.
Ergänzung noch: Sicher, dass du nicht im "12V-only"-Modus warst? (Power-Knopf orange oder blau) Eigentlich sollte die 12V-Batterie ja wenn "der Motor läuft" vom Hauptakku geladen werden, wenn also während der Fahrt 12V absinkt könnte evtl auch was mit deinem 12V-Wandler nicht stimmen (wenn das Auto an ist sollte es auch komplett ohne 12V-Bat funktionieren)Gorchel hat geschrieben:Nach der Arbeit zum Auto gelaufen, viel Schnee überall. Also Auto aufgeschlossen mit Fuss auf Bremspedal eingeschaltet und Heizung volle Kanne.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Sowohl orange, als auch blau sind 12V-only-Modus... Die Hauptbatterie ist nur aktiv, wenn der Power-Knopf garnicht leuchtet (zumindest ist das das was ich durch messen und ausprobieren festgestellt habe). Unterschied orange -> blau ist, dass die Klimaanlage aktiv wird, aber weiterhin nur von 12V gespeist.
Wenn ich an der Ladesäule stehe und die Heizung laufen lassen will, sollte ja die 12v Batterie geladen werden. Jürgen Sangl hat es mir so erklärt, dass das nur dann der Fall ist, wenn man mit Fuß auf der Bremse den Startknopf drückt. Allerdings leuchtet er dann bei mir blau, und statt des Zeichens für Fahrbereitschaft im Display ist dort der rote Stecker für "angesteckt" angezeigt.NativeException hat geschrieben:Um Missverständnissen vorzubeugen: Sowohl orange, als auch blau sind 12V-only-Modus... Die Hauptbatterie ist nur aktiv, wenn der Power-Knopf garnicht leuchtet (zumindest ist das das was ich durch messen und ausprobieren festgestellt habe). Unterschied orange -> blau ist, dass die Klimaanlage aktiv wird, aber weiterhin nur von 12V gespeist.
(Auch klar: Fährt ja nicht los, wenn dass Kabel steckt).
Aber wie Stelle ich sicher, dass dann auch die 12v Batterie tatsächlich geladen wird? Wenn geladen wird, bekomme ich keinen Startknopf-Modus hin, bei dem der Startknopf nicht leuchtet...
- 1774
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1705
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1651
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2611
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2134
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
