Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Also, das laute Geräusch war tatsächlich eine nicht richtig eingerastete Rückbank.Haifisch hat geschrieben:Vielen Dank für die hilfreichen Antworten bis jetzt.
Ja, an den Kofferraum dachte ich auch als erstes. Leider scheint es von dort nichts zu sein. Wäre ja auch mal was einfaches gewesen; schade.
Nach Gurt klingt es nicht, kann auch an sich nicht sein, da ich manchmal den Kindersitz hinten drin habe und das Geräusch gleich klingt, egal ob benutzt oder nicht.
Die Verriegelung der Rücksitzbank...das könnte eine heiße Idee sein; muß ich gleich morgen mal schauen.
Ein Steinchen...mmh...da muß ich mein Kreuz mal verrenken und gucken, ob ich den von Dir beschriebenen Ort überhaupt finde, wo ich doch so unbegabt bei solchen Sachen bin. Andererseits hört sich das Geräusch schon so an, als käme es von innen...
Jedenfalls werde ich mal alle Tipps von euch näher betrachten.
Danke!
Nun ist dieses Geräusch weg, dafür bleibt ein unangenehmes Knarzen und Rumpeln bei stärkeren Hubbeln auf der Straße. Kommt mir vor, als käme es von der Abdeckung der Ladefläche bzw den Kunststoffseitenwangen...
Jedenfalls Danke für die Tipps!
Altes Auto: von 07.09.2018 - 15.12.2020: Ioniq Style in Silber. 52000 km gefahren.
Aktuell sei 15.12.2020: Tesla Model 3 AWD Long range
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Jetzt bei den tieferen Temperaturen wird das Plastik immer härter und findet jede Menge Gründe uns mit hübschen Geräuschen zu unterhalten. Bei -25°C wird man dann mit Gehörschutz fahren müssen - wenn der Wagen sich überhaupt noch in Bewegung setzt..
aber im Vergleich zu meinem Espace ist der Wagen trotzdem eine Oase der Ruhe auf schlechter Straße
- minimago66
Zu den Geräuschen aus dem Hinterwagen / Rückbank etc. kann ich aus Erfahrung berichten, das es bei einigen Hyundai Modellen an der Befestigung der Rücksitzbank liegt. Die Rücksitzbank wird mit Metallbügeln in Metallschlaufen / Ösen gehaltert. Je nach Temperatur und Strassenbeschaffenheit kommt es dann zu den Geräuschen.
Abhilfe Schaft ganz einfach, das man in der Halteschlaufe / Öse ein Stück von einem Stoffklebeband legt.
Ich habe dafür so ein Samtband genommen.
Da ich aber noch nicht die Muße gefunden habe meine Rückbank beim Ioniq zu kontrollieren, kann ich das nur vermuten. Die Geräusche sind aber zu meinen anderen Hyundai Modellen gleich.
Ioniq Electric - Premium - Marina Blue - sonst NIX
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Bei mir sind hinten die Nabe und Aufnahme eingesprüht mit einer Art Lack bzw Silberpaste oder was das ist
Vor der Fahrt in die Garage sind einige Stellen die eine normale Abbremsung voraussetzen. Ob die Bremsen dadurch trocken werden habe ich nie geprüft.Helfried hat geschrieben:Ui, so sollte das nicht aussehen. Bremst du die Scheiben nicht trocken vor dem Stehenbleiben über Nacht? Wie oft bremst du ohne Rekuperation? Fährst du auch viel auf salznasser Straße?
Ohne Reku bremse ich selten, das setzt ja den Leerlauf "N" voraus. Im Winter zwar gelegentlich, aber sicher nicht täglich.
Salznasse Straßen gibts bei uns den ganzen Winter über, daran kann ich nichts ändern.
Hyundai IONIQ seit 4.7.2017
Man sollte (vermutlich) die Bremsen schon täglich vor dem Abstellen warm bremsen bei nassem Wetter. Fingerprobe anfangs ein paar Mal machen, damit man ein Gefühl bekommt, was man tun muss, um warme Bremsen zu bekommen. Die leichte Wärme (keine Hitze nötig!) lässt das Wasser verdunsten.
Meiner Meinung nach werden die Faktoren Wasser und Salz bei modernen Autos von vielen Leuten zu sehr vernachlässigt.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Bei meinem ersten Auto (Verbrenner, schon 15 Jahre her), sah es hinten genauso aus, da ich wohl zu vorausschauend gefahren bin und zu wenig gebremst habe. Mir wurde dann auch gesagt, dass man vor dem Abstellen ein-, zweimal etwas stärker bremsen sollte, wenn es feucht ist. Außerdem gelegentlich von höherer Geschwindigkeit etwas stärker bremsen, so dass die Bremse gleichmäßiger abgenutzt wird.
Bilder Thread
- 1763
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1744
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2667
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2209
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
