Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Seit ich nach 1,5 Jahren endlich mal die Frontscheibe von innen gereinigt habe läuft bei mir auch ohne ADS nichts mehr an, sofern ich nicht gerade aus der Sauna komme...logic hat geschrieben:ADS an weil komischerweise jedes Mal wenn ich mich ins Auto gesetzt habe plötzlich die Frontscheibe angelaufen ist, das habe ich so extrem auch noch in keinem Auto gesehen.
gesendet von unterwegs
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
Heute bin ich auch ausschließlich mit A/C gefahren. Diesmal hat es funktioniert. Außentemperatur 8 Grad. Nach rund 2 - 3 Minuten ist warme Luft auf dem Gebläse gekommen. Allerdings nur beim Mittleren linken. Das auf der Fahrerseite oder ganz drüber auf der Beifahrerseite hat eigentlich gar nichts getan - obwohl ich gar nicht "Driver Only" eingeschalten hatte...
Habe heute mein Heitz-Problem beim Händler kundgetan.
Aber der findet auch nur die 2017er SW.
Will sich aber darum kümmern.
Interessanterweise sagt er, dass im speziellen Händlerforum es keine Einträge zu den Problem gäbe.
Gruß,
OlSvSe
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
Bei mir funktioniert es auch nur mit ACClarkKent hat geschrieben:Heute bin ich auch ausschließlich mit A/C gefahren. Diesmal hat es funktioniert. Außentemperatur 8 Grad. Nach rund 2 - 3 Minuten ist warme Luft auf dem Gebläse gekommen. Allerdings nur beim Mittleren linken. Das auf der Fahrerseite oder ganz drüber auf der Beifahrerseite hat eigentlich gar nichts getan - obwohl ich gar nicht "Driver Only" eingeschalten hatte...
Heute hat es 8 Grad Außentemperatur gehabt und nach 3-4 km wurde es warm
Hyundai Ioniq Elektro Premium Polar White "NR 56" Bestellt am 06.12.2016
Abgeholt in Landsberg am 17.05.2017
Spritmonitor: https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 31190.html
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
LtSpock hat geschrieben:Mit der 17er Software funktioniert AC wie Heat, das ist bekannt und darum geht es ja in der Diskussion
Auf AC nur mit WP heizen geht nicht bzw. nur mit 16er und dann wieder mit 18er Firmware.
Es geht schon bei mir und ich habe auch die 17er Version
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Nochmal zu meinem Bericht von Seite 140 und der Anfrage von "Logic":
Auto kalt, Außentemperatur 13°, trocken, Klima auf Automatik 19°, somit Heat an. 2017er SW
Angezeigte Verbrauch der Klimaanlage die für 6-7min 0,00kW
nun Heat aus, A/C an. nach ca. 20 sec, Klimaverbrauch auf 0,32kW dann auf 0,27 gefallen.
Dieser Wert blieb dann für 4-5min konstant.
Daher nun A/C aus, HEAT an. Klimaverbrauch sofort auf 0,00kW und blieb dort für ca. 5min.
Versuchweise nochmal auf A/C gewechselt, nach ca. 20sec Klimaverbrauch bei konstant 0,26kW für ebenfalls 5min.
Nun wieder HEAT, soll ja nicht langweilig werden während der Fahrt. Für ca. 2min bei weiterhin 19° Innnentemperatur 0,00kW. Nun die Temperatur auf 20° erhöht. Siehe da, es tut sich was. Klimaverbrauch springt über ein paar Werte bis knapp 1,2kW um sich dann bei 0,69 einzupendeln. Das Ganze lief in ca. 30sec ab. Nach ca. 2min ging nun der Verbrauch wieder auf 0,0kW. Nach einigen Minuten wieder HEAT aus und A/C an. siehe da, Klimaverbrauch 0,24kw über ca. 4 weitere min, wobei minimale Impulse auf 0,00kW zu sehen waren. Somit wieder von A/C auf HEAT gewechselt, Klimaverbrauch sofort wieder bei 0,00kW. Dort ist er dann mehrere Minuten geblieben und fing dann an Impulsmäßig (max. 10% der Zeit) auf 0,34kW zu steigen. Innentenperatur weiterhin 20° Außentemperatur inzwischen auf 11° gefallen.
Ich ziehe für mich die Schlußfolgerung, daß der Klimaverbrauch bei A/C insgesammt höher ausfälllt, was ich nicht erwartet hätte. Wie das Fahrzeug die Innentemperatur von 19° bei einer Außentemperatur vo 13° erreicht bzw. hält ist mir so nicht klar.
Nächste Woche geht er zur 1. Jahresinspektion, mal sehen welche SW danach drauf ist.
Heute auf dem Weg vom Büro nach Hause:Catera25 hat geschrieben:
Ich habe auch mal der Neugier wegen rumgespielt.
17er Firmware, 19° eingestellt, 12° Außentemperatur.
AC und Heat aus, Anzeige 0,0 kW
dann AC an, Anzeige 1,2kW
nun AC aus und Heat an, Anzeige 0,72 kW
Die erste Einstellung hatte ich nach Fahrtbeginn ca. 10min an, die 2. und 3. jeweils ca. 3-4min.
Eine Erklärung habe ich dafür nicht, hätte die Werte bei 2 und 3 umgekehrt erwartet.
Kannst du den Test nochmal umdrehen, also Heat vor AC testen? Vielleicht braucht er generell nach 3-4 Minuten weniger Heizen, da es schon wärmer ist.
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Ist meiner Meinung alles logisch.AC steht für Klima kühlen und wird unter anderem auch dazu verwendet um die Luft zu entfeuchten.
Das verstand bisher jeder meiner bisherigen Mitfahrer auf Anhieb ohne Erklärung
Will ich heizen: Heat
Will ich kühlen: AC
Steige ich im Winter nach dem Schwimmbad mit nassen Haaren ins Auto und die Scheiben beschlagen: Heat+AC
Kompressor heizt und kühlt gleichzeitig um zusätzlich Luft zu entfeuchten.
Ist es auch so angenehm: alles aus
Braucht die Regelung max Heizleistung: Kompressor + PTC
Reicht Kompressor: nur Kompressor
sehr geringer Heizbedarf: Kompressor taktet
Ich finde es ist ein gutes Zeichen für die Qualität vom Ioniq, wenn es wochenlang keine andere Themen mehr im "Problemchen und Kuriositäten" Thread gibt
Will ich kühlen: AC
- 1793
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1724
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1675
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2625
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2151
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
