Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Ich hab das auch. Besonders wenn die Sonne scheint hab ich das Gefühl er glaubt es ist warm genug und bläst 9 °C kalte Außenluft rein. Manuell auf AC stellen bringt gar nix. Klimatisierung braucht dann 250W bei null Effekt. Manuell heat muss ich nochmal testen. Ich stell dann auf 22 oder 23 °C dann heizt er wieder. ADS ist aus.
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2984 Mal
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Code: Alles auswählen
if (sensor.getTemp() > 9) {
currentConsumption += 250;
// Comment: 2017-04-01 We don't need this. Do we? Just consume power. Because we can
// heat();
Nein, Spaß beiseite. Fällt mir auch auf. Wobei ich jetzt mehrfach auch das Phänomen hatte, dass bei Minusgraden auch die Heizung nicht ging (manuell, ohne AUTO, ohne ADS, und selbst bei 30°C MAX nicht). Aber das hatte hier wohl noch keiner. Zum Glück aber auch "nur" zwei Mal glaube ich passiert.
Den Sinn von AUTO und ADS hab ich eh nie verstanden. Das hat bei mir noch nie funktioniert. War immer nur kalt. Noch nie warm damit.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Auch ich habe bei 11 Grad Heitzprobleme im Ioniq.
Und ich kann mich nicht erinnern diese im Frühjahr gehabt zu haben.
Ich tippe auf einen "kleinen" Bug im Update. Habs im Sommer drauf bekommen.
Gruß,
OlSvSe
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
bei obiger Situation (250W Verbrauch ohne Wirkung) hab ich auch schon die Temperatur auf 30°C gestellt. Ohne Wirkung. Leistungsaufnahme blieb gleich. Warm wurde es auch nicht.GcAsk hat geschrieben:Vielleicht so?Code: Alles auswählen
if (sensor.getTemp() > 9) { currentConsumption += 250; // Comment: 2017-04-01 We don't need this. Do we? Just consume power. Because we can // heat(); }
heute hatte ich noch eine Kuriosität mit dem Tempomat.
Hatte einmal zu viel auf die Tempomat-Taste gedrückt und damit Limit aktiviert.
Dann konnte ich nicht mehr in den normalen Tempomat-Modus schalten.
Der Limit-Betrieb funktionierte aber normal.
Ich hab dann oft auf der Tempomat-Taste rumgedrück. Scheinbar hat er dann intern irgendwie doch auf Tempomat umgeschalten. Wagen hielt die Geschwindigkeit und auch den Abstand. Nur die Anzeige entsprach dem Limit-Modus.
Wer sehen ob das dann nachher wieder normal ist.
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Heute auf dem Weg zur Arbeit hatte ich Zeit, etwas herumzuprobieren. Einstellung 20°, Driver only und Luft auf Fußraum und Scheibe. Außen 6°. Direkt nach dem Losfahren hatte ich HEAT eingeschaltet und es wurde auch zügig warm. Die bezogene Leistung ging bis auf ca. 2 kW hoch und stabilisierte sich dann bei 0,5 kW.Helfried hat geschrieben:Bei 11 Grad brauchst HEAT, da reicht AC alleine nicht. Bei 6 Grad reicht AC. Ist ein wenig seltsam...
Dann habe ich mal die verschiedenen Kombinationen (nur HEAT, nur AC, HEAT+AC) durchprobiert. Es änderte sich rein gar nichts in der Leistungsabnahme - jedenfalls nicht signifikant (+/- 0,1 kW maximal). Es gab auch keine gefühlte Änderung in der Luftzufuhr oder wahrnehmbare Geräuschänderungen. Ich habe die jeweiligen Zustände ca. 2-3 Minuten beibehalten und es tat sich nach dem Wechsel rein gar nichts. War für mich schon etwas überraschend.
Genau das gleiche hab ich auch beobachtet @almrausch. Ich verbrauche mit HEAT genauso viel wie mit A/C. Das macht überhaupt keinen unterschied mehr aus. Auch die bytes bei der Leistungsaufnahme verändern sich nicht über OBD, wenn man das ausliest. Das war letztes Jahr (mit der alten Firmware) ganz anders, da hat A/C wesentlich weniger verbraucht. Jetzt gar kein Unterschied. Und auch die Fahrt über wird das nicht anders. Deswegen fahre ich jetzt mit Heizung anstelle von A/C, denn einen unterschied scheint es plötzlich nicht mehr zu geben. Wer hat's programmiert? Ich zum Glück nicht ^^
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich habe gestern auf 340 km auch wieder getestet. Mal kommt schön warme Luft und dann plötzlich bläst die Lüftung kalte Luft ins Auto. Das war doch irgend eine Funktion, um die Scheibe zu entfeuchten, die sich mit einer Tastenkombination abschalten lässt, oder? Weiß noch jemand, wie das geht?
Ich stelle auf längeren Fahrten auch gern auf Innenraum um, damit die warme Luft im Auto bleibt. Nach einer gewissen Zeit stellt die Lüftung sich dann allerdings um und schaufelt wieder Luft von außen.
Und auch seltsam, gestern nahm sich die Heizung 1,5 KW. Ich habe die Lüftung dann auf off gestellt und die Leistungsabgabe blieb stehen. Habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Vielleicht muss der Ioniq sich erst wieder an Winter gewöhnen.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Nennt sich ADS und das Beschlagen der Scheiben verhindern. fahre seit einem Jahr ohne und hab so null Probleme während der fahrt.
Geht mit sekunden langem Drücken auf FRONT
@Jan
@Jan
- 1783
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1717
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1662
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2625
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2144
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
