Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
- Danke erhalten: 25 Mal
Fahrt mit Navi und 100 m vor dem Zielpunkt (dem Parkplatz vom Gasthaus) das Auto abgestellt und abgesperrt.
Etwa 2 Stunden später etwas über die Beifahrertüre (!!) aus dem Auto geholt. Natürlich ohne das Auto dabei zu starten.
Gleich nach dem Öffnen der Beifahrertüre plötzlich die Meldung vom Navi:
"Das Ziel befindet sich in 100 m auf der rechten Seite"
Auto war vor sicher Abgesperrt und sollte eigentlich auch eingeschlafen sein.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Mal was kurioses.
Der Ioniq hat zu niedrigen Reifendruck hinten links bemängelt. Ich wollte dann nachsehen, ob was im Reifen steckt. Auto vor die Garage gefahren (absolut ebenerdig), an gelassen auf 'N' gestellt. Dann hab dann einfach am Hinterrad das Auto bewegt um zu schauen, ob an irgendeiner Stelle was im Reifen steckt. Selbst dabei springt das VESS schon an. Also auch wenn man den Ioniq nur schiebt, macht er das künstliche Fahrgeräusch.
Das war übrigens die erste richtige Panne mit dem Ioniq. Es steckte wirklich ein Nagel im Reifen. Konnte aber repariert werden.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Meinen hatte ich ca. 5h vom Händler abgeholt und war nach der Überführung auf der ersten Fahrt, da hatte ich mir eine Schraube eingefahren. Nachdem der Reifen dicht blieb, gab es keinen Alarm vom RDKS, aber das scheppern des Schraubenkopfs auf der Straße war deutlich zu hören. Glücklicherweise konnte auch bei mir der Reifen geflickt werden.
Ioniq seit 24.03.2018
karlp hat geschrieben:Hast sie vorher nicht ausreden lassen...?sensai hat geschrieben:Fahrt mit Navi und 100 m vor dem Zielpunkt (dem Parkplatz vom Gasthaus) das Auto abgestellt und abgesperrt.
typisch Frau, muss immer das letzte Wort haben
Neulich auf der Autobahn von Hannover nach Bremen.
Dort gibt es eine Baustelle wo der Verkehr dreispurig an der Baustelle vorbeigeführt wird. Die beiden linken Spuren sind auf 2 Meter begrenzt. Es ist dort immer sehr eng. Ich mit dem IONIQ auf der Mittelspur etwas schneller als rechts die LKW. Ich bin mit SCC auf 50 kM/h und kürzester abstand unterwegs. Nach ca. 20 Minuten im zähen Verkehr spinnt der IONIQ total! Er versucht entweder zu Beschleunigen auf den Vordermann oder er Bremst um hinter den LKW zu kommen der rechts von mir gefahren ist.
Auch ein Bremsen von mir oder eine Änderung an der Geschwindigkeit hat nicht geholfen. Ich bin dann Quasi immer mit dem Fuß am Strompedal oder Bremse gefahren.
Ein Versuch über die Umschaltung Limitter, SCC hat die Situation dann entschärft.
Anscheinend war das RADAR der Computer oder was auch immer nach so länger Aufmerksamkeit im Stau einfach überfordert und brauchte einen „RESET“
Hyundai IONIQ Style in Aurora Silber am 19.07.2018 abgeholt beim Sangl
Hab heute nach der langen Winterpause auf Grund der 10 Grad Außentemperatur mal wieder auf A/C mit 20 Grad geschalten. Es wurde aber auch nach 10 Minuten nicht warm. Hab dann mal versuchsweise 30 Grad eingestellt - wurde auch nicht warm. Dann Heat gedrückt, dann gings. Nach kurzem wieder auf A/C - und es wurde wieder kalte Luft eingeblasen. Dann wieder auf Heat - wurde plötzlich auch nicht mehr warm. Hab dann die ganze Fahrt herumprobiert - erst kurz bevor ich zu Hause angekommen war, ging Heat wieder, ein Umschalten auf A/C hat dann auch den warmen Luftstrom erhalten. Hat das auch mal jemand gehabt? Seltsam! Hoffentlich passiert mir das nicht, wenn es Minusgrade draußen hat...
- Hat sich bedankt: 3701 Mal
- Danke erhalten: 3005 Mal
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Genau das gleiche hatte ich auch schon mal!
Und bei mir ist es damals passiert bei Temperaturen um die 0 Grad und mit der Familie und Großeltern mit an Bord.
Das war absolut uncool. Ausgerechnet dann..
Und das kuriose: Sobald der Beifahrer ausgestiegen war, ging die Heizung plötzlich wieder.
Vorher ging sie - auch auf 30°C - nicht. Nicht mal ansatzweise.
Ist bisweilen aber "nur" ein Mal vorgekommen.
Das war mit HEAT - nicht mit A/C.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Danke erhalten: 199 Mal
Ich glaube, das muss so sein: Die Wärmepumpe ist ja zum Heizen und zum Kühlen da. Im Wechsel muss aber der Kreislauf gedreht werden. Ich kann mir vorstellen, dass er über ca 10 Grad in den Kühlmodus geht. Gibt ja durchaus mal den Fall, dass das Auto durch viel Sonne auch bei 10 Grad gekühlt werden muss. Unter einer gewissen Temperatur geht er dann offenbar in den Heizmodus. Will heißen: Über der Schwelle kann er einfach nur mit dem Föhn heizen, nicht aber mit der Wärmepumpe.
Ich lasse mittlerweile bei mir alles auf Automatik, dann funktioniert auch alles
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
Bilder Thread
- 1810
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1800
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2707
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2270
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
