Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
- kingofpain
Ja klingt wie ein Verbrenner! *gk4m4 hat geschrieben:Gerade eben beim abholen von meinen Sohn aus dem Kindergarten, ist mir aufgefallen das es vorne aus dem Motorraum extrem laut ist. Zu Hause mal die Motorhaube aufgemacht, so laut war es noch nie. Eingestellt war die Klima auf Automatik (22 Grad, HEAT und AutoFront Gebläse). Als ich das Auto ausgemacht habe und wieder angeschalten habe war der Geräuschpegel wieder normal.
Habe auch ein Video dazu gemacht. Leider geht das hier über das Forum nicht. Habe es auf YouTube hochgeladen:
https://youtu.be/ZQXd2bGKGEk
Ist bei mir genau so, wenn der Innenraum extrem warm ist (wenn das Fzg. lange in der Sonne stand). Dann laufen die Wärmepumpe und der Kühlerventilator auf Hochtouren. Man spürt sogar im Innerraum die Vibrationen.
Ist leider so. Einer der vielen akustischen Probleme des Ioniqs. Aber ganz ehrlich, beim Verbrenner fallen viele einfach nicht auf...
IONIQ Elektro Style(A) BEV 661k-P3/5/7-O3/7
Platinum Silver (EZ 11/17)
1. Service (15tkm) Charge Port-Verriegelung getauscht
2. Service (30tkm) Sitzbezug (Fahrersitz) getauscht
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Hallo zusammen.
Fahre jetzt knapp 6 Monate mit meinem IONIQ.
Habe vorgestern meine Verbrauchsanzeige mal auf "Reset nach Ladung" eingestellt.
Erste Fahrt begann, wie zu erwarten, mit der Anzeige --.-
Der Durchschnitt hatte sich dann auf 10,4 kWh/100km eingependelt.
Als ich die Zusammenfassung der Fahrt nach dem Abschalten des Wagens sah wunderte ich mich über die Anzeige von 11,7 kWh/100km...
Kann mir jemand den Berechnungsunterschied erklären? Ist jetzt nichts lebenswichtiges, aber es interessiert mich trotzdem irgendwie.
Gruß, christemb
Gruß, christemb
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Mir ist heute morgen mal wieder die 12V Hilfsbatterie verreckt, weil ich gestern Abend vergessen hatte, den Bluetooth Dongle nach Ladeende abzuziehen (dieser wird von EVNotify alle 2 Sekunden abgefragt).
Das allein wäre keine Erwähnung wert gewesen. Interessant ist vielleicht noch, wie ich das System wieder zum Leben erweckt habe. In den bisherigen Fällen konnte ich mit einem Starthilfekabel von einem anderen Auto das Problem lösen, aber aktuell bestand keine Chance, auch nur in die Nähe der Batterie zu kommen. Also habe ich mich auf die Suche nach einer brauchbaren 12V Gleichstromquelle gemacht. Fündig geworden bin ich bei einem Monitor-Netzeil mit der Aufschrift 14V= 3,5A. Gemessen habe ich 14,2V ohne Last und da ich weiß, dass im Betrieb 14V an der Batterie anliegen, habe ich das als passable Lösung angesehen. Verbindung zum Stecker zusammengefrickelt und an die Pole der Batterie angesteckt. Voila!
Warum ich hier aber schreibe, ist die seltsame Verbrauchsanzeige. Wie üblich standen zunächst die --,- im Display. Dann jedoch sprang die Anzeige auf 99,9 und zählte langsam runter. Ich bin nur gut einen Kilometer gefahren und zum Schluss wurden noch 33,1 angezeigt. Vermutlich ein Zusammenhang mit dem Ausfall der Batterie, aber sicher bin ich mir da nicht.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Oh, das ist ärgerlich. Tut mir Leid für die Umstände.
Ich programmiere jetzt gerade einen automatischen Timeout Sleep - der schickt dann automatisiert den StandBy Modus Befehl an den Dongle, wenn keine Aktivität mehr festgestellt wird. Wird später manuell einstellbar sein - nur jetzt erstmal, damit sowas hoffentlich der Vergangenheit angehört.
Bezüglich der komischen Anzeige - durch den Verlust des Speichers hast Du vermutlich einen Overflow erzeugt - 99,9 ist das Maximum was er anzeigen kann. Die 33,1 waren dann vermutlich der Durschnitt aus dem "echten" Verbrauch und dem Overflow.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Weder Klimaanlage noch Aufregung. Anscheinend konnte ich die Situation nicht für alle ausreichend klar darstellen.Helfried hat geschrieben:33,1 mit Klimaanlage? Vermutlich schon nach der Aufregung...
So wird es wohl gewesen sein.GcAsk hat geschrieben:Bezüglich der komischen Anzeige - durch den Verlust des Speichers hast Du vermutlich einen Overflow erzeugt - 99,9 ist das Maximum was er anzeigen kann. Die 33,1 waren dann vermutlich der Durschnitt aus dem "echten" Verbrauch und dem Overflow.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Mein Ioniq hatte gestern wohl einen Sonnenstich. Ich hatte ihn ganz normal am Ladeziegel hängen und wollte ihn nach Vollladung bei geöffnetem Schiebedach in den Schatten umparken.
Als ich zum Auto kam, war die Ladestandanzeige vorne aus und das Licht am Ladeanschluss leuchtete, was er ja nur macht, wenn er voll geladen ist. Als ich ihn dann gestartet habe, musste ich feststellen, dass er die Ladung bei 85% abgebrochen hat, was mir am Ladeziegel noch nie passiert ist. Zudem habe ich noch nie gesehen, dass das Licht am Ladeanschluss beim Abstecken leuchtet, wenn er nicht zu 100% geladen hat.
Nach dem Umparken in den Schatten konnte ich die elektrische Parkbremse nicht einlegen. Wenn ich den Knopf zog, leuchtete vorne zwar das rote Ausrufezeichen auf, aber ich hörte den Stellmotor nicht. Das Parksymbol verstand dann auch nach 5 Sekunden wieder. Ich hab´s mehrmals versucht, er hat die Bremse einfach nicht eingelegt. Bin auch ein Stück vor und zurück gefahren, auch danach keine Reaktion der Parkbremse. Die AEG Methode hat das Problem dann gelöst...
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
- 1787
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1718
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1665
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2625
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2146
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
