OBD Empfehlung
Re: OBD Empfehlung
Verbrauch optimieren z.B. bei einer Fahrt wo es knapp wird oder einfach um Strom zu sparen, Akkuzustand überprüfen... da fällt mir spontan einiges ein. MIR ist die Standardausstattung mit dem Schätzometern nicht ausreichend, das kann man besser machen. Muss ja nicht alles ständig sichtbar sein, aber optional etwas mehr Info wäre nicht schlecht.Beginner72 hat geschrieben: Nett alles mal gesehen zu haben, doch was will der Normale Fahrer damit?
Gerade wenn das alles auf dem CAN eh schon vorhanden ist.
Re: OBD Empfehlung
Habe jetzt den hier bestellt: https://www.amazon.de/KONNWEI-KW902-Bla ... B00W30RMEC
Für 16,99 EUR ist er morgen da (bei Alienexpress erst in 2 Wochen), die geringere Wartezeit ist mir 6 EUR wert. Läuft der dann mit allen App's oder muss ich da was bedenken?
Re: OBD Empfehlung
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Re: OBD Empfehlung
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
Editiert am 12.07.06 : Achtung ! Der Konnwei-Adapter scheint auch nicht richtig an der CANION-App zu laufen, also Vorsicht beim Kauf !JoeCool hat geschrieben:
...Danke für den Tipp, Klaus, habe den hier mal bestellt, das sollte der richtige sein, oder ? https://www.aliexpress.com/item/Konnwei ... 67211.html
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: OBD Empfehlung
Unter
http://can4eve.bitplan.com/index.php/Main_Page
findest Du eine Liste von Adaptern die mit der in Arbeit befindlichen can4eve Software funktionieren sollen. Canion läuft mit dem LX und SX definitiv.
http://evpositive.com/evbatmon-for-phev.html listet ebenfalls Empfehlungen für Adapter auf.
Meiner persönliche Empfehlung ist das kabelgebundende SX Adapter.http://can4eve.bitplan.com/index.php/OBDLink_SX
Im Moment habe ich einen Setup mit Raspberry PI und SX und lasse den Computer und den OBD auch über Nach laufen. Da
der Raspberry nur 3 Watt verbraucht ist die 12 Volt Batterie am nächsten Tag immer noch bei 85%. In der 12 Volt Batterie sind IMHO so um die 300 Watt-Stunden drin und davon sind ca. 100 Wh gut verfügbar ohne dass man sich sorgen machen müsste. Es ist aber zu empfehlen, den Drilling nicht mit umgedrehtem Startschlüssel lange laufen zu lassen. Dann ist die Batterie meiner Erfahrung nach schon nach ca 1 1/2 h leer.
Das geht mit der Anzeige der Fahrt-, Park- und Ladezeiten los: Mit dem Drehzahlmesser kannst Du Dir eine präzise Geschwindigkeit anzeigen lassen - denn ein Drilling macht bei jeder
Motorumdrehung immer exakt die gleiche Strecke. Die Anzeige ist genauer als die vom Drilling selbst: Spannend und nützlich sind IMHO nicht die Rohdaten vom OBD sondern erst die Dinge die man damit ausrechnen kann.
So ist z.B. eine Restreichweiten-Vorhersage möglich, die Prognose anhand des Fahrstils und des gewünschten Komforts macht.
Wie weit komme ich, wenn ich die Klimaanlage voll aufdrehe?
Bei der can4eve OpenSource Software kannst Du selbst Wünsche äußern und Vorschläge machen. Dazu ist
https://github.com/BITPlan/can4eve/issues da.
Die "guten" Adapter stellen sich nach einer gewissen Zeit selbst ab und verbrauchen dann praktischen keinen Strom mehr. Wenn auf dem CAN Bus wieder was los ist werden sie wieder aktiv. Du kannst den OBD also permanent stecken lassen.Zieht ein ODB Adapter viel Strom oder kann ich das vernachlässigen? Und: Kann ich den OBD permanent angesteckt lassen?
Für die Frage "Was kann man sinnvolles mit einem OBD Adapter und der passenden Software machen?" gibt es schon einige Ideen. Und can4eve setzt davon auch schon einiges um.Fragen über Fragen ... Vielleicht hat jemand die eine oder andere Antwort.
Re: OBD Empfehlung
Adapter ist angekommen (https://www.amazon.de/KONNWEI-KW902-Bla ... B00W30RMEC) und wurde gleich angeschlossen. Bluetooth zwischen Handy und dem Adapter ist hergestellt, CanIon runtergeladen und Adapter gewählt, wird auch erkannt ("Conntected").
Re: OBD Empfehlung
Würde sagen der funktioniert nicht, es wird lediglich die Batterie-Temperatur angezeigt, das war's. Geht morgen wieder zurück, dank Amazon ist das ja kein Thema. Komisch, in den Rezessionen scheint es mit einem Zoe zu funktionieren. Wäre ja für 16 EUR zu schön gewesen.
Damit dürfte auch der hier nicht funktionieren: https://www.aliexpress.com/item/Konnwei ... 67211.html
Re: OBD Empfehlung
Scheint ja eher nicht zu funktionieren , speziell beim I-Miev und den Brüdern nicht, mal abwarten bis Joes Aliexpress-Teil kommt und wenn das dann auch nicht richtig laufen sollte, dann sorry für mein Posting hier.Heavendenied hat geschrieben:Bitte unbedingt berichten ob der Konnwei wirklich funktioniert. Mir war bisher kein "China Klon" bekannt, der wirklich mit CanIon arbeitet, da die in der Regel einen anderen Chipsatz verbaut haben...
Allerdings läuft das Teil bei so ziemlich allen anderen Marken problemlos, ist dann schon merkwürdig irgendwie.
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Re: OBD Empfehlung
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
warum kauft ihr immer die BILLIGSTEN Adapter, die dann nicht funktionieren, obwohl bereits hier viele User geschrieben haben, was funktioniert? Versteh ich nicht
Warum immer in China kaufen??? Dort gibt es doch keine Qualitätskontrolle. In China heisst es: abzocken so schnell wie möglich.
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
Wo ist denn die OBD Schnittstelle
Antworten: 1von Speedy002_ra » Sa 15. Jul 2023, 13:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 1
- 790
Letzter Beitrag von xerocole
Sa 15. Jul 2023, 14:40
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 616
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
Messung der Restkapazität über OBD STG 8C "discharge counter" möglich?
Letzter Beitrag von gustavpaula « Fr 11. Aug 2023, 19:48Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon gustavpaula » Fr 11. Aug 2023, 09:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 5
- 1115
OBD & Bimmercode - Must Have am i3S
Antworten: 5von Jimbob_McCoi » Do 31. Aug 2023, 11:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 1585
Letzter Beitrag von kabe
Sa 27. Apr 2024, 14:42
OBD Dongle für EQA?
Antworten: 1von BMW_i3_REX » Sa 9. Sep 2023, 08:04 » in EQA - Allgemeine Themen - 1
- 1601
Letzter Beitrag von BEV4ever
So 10. Sep 2023, 15:18
OBD Dongle für EQA?
